Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 11:01
Emne Emne: Skal have nogle temp styret blæsere (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mech0z
Bruger siden: 01 August 2004
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Jeg har fået lavet et lille mod til mit tvbord så min center ikke skal stå og se grim ud på mit tvbord og delvist skygge for mit tv
Nu er problemet bare at jeg bliver jo nød til at lukke glasdørene foran min forstærker og mit kommende mediacenter i venstre og højre side, dette gør selvfølge at de ikke så nemt kan komme af med varmen da der kun er et lille hul bagpå til udtræk af kabler
Derfor ville jeg gerne hvis nogen kunne hjælpe med at lave noget DIY hvor jeg får 2-4 120mm computer blæsere sluttet til temperatur probe så de ikke køre når der ikke er nogen problemer derinde.
Jeg er lidt blank på om det kan gøres billigt, men det skal være muligt at regulere på hvilken temp den starter på efter jeg har monteret den, så jeg kan finpusse det. og evt ændre det hvis jeg føler behov for det senere.
Min Hjemmebio
Til top Vis Mech0z's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mech0z
Morell
Tidl. Neon^
Bruger siden: 28 Februar 2005
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 12:28 | IP-adresse registreret
Kig på diverse computer sider med moding udstyr, de har masser af blæsere samt temp. styringer.
www.studiedata.dk feks.
Mech0z
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
Ved bare ikke lige hvad jeg skulle kigge efter for at få en temperatur føler der kan reguleres uden at have en computer tilkoblet fra dem, selve blæserne eri kke noget problem at få fat i.
Min Hjemmebio
db89
Bruger siden: 29 December 2007
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 14:41 | IP-adresse registreret
hvis du er frisk på selv at lave det helt fra bunden burde du kunne lave det med en NTC-modstand eller lign og en operationsforstærker. Jeg har dog desværre bare ikke lige et diagram liggende
PS: Hvis det skal være noget færdiglavet så prøv og se på nogle af dem her
Til top Vis db89's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af db89
Mech0z
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 15:22 | IP-adresse registreret
Kan ikke se hvordan de skal automatik styre blæserne på baggrund af tempaturen, dem der styres jo manuelt, det gider jeg ikke. Det jeg gerne vil er regulere grænserne.
ala
temp > 40c så tænd for blæser
og måske endag med intervaller
temp > 30c tænd blæser 50%
temp > 40c blæser 75%
temp > 50c blæser 100%
eller noget i den dur. Men kan godt være jeg skal lave mit eget hvis det er, bare længe siden jeg har leget med en lodekolbe.
Min Hjemmebio
Mech0z
Sendt: 12 Januar 2009 kl. 15:33 | IP-adresse registreret
Kan man bruge en elspareskinne? Altså hvis "slukker" min reciever (Sætter den på standby) vil det så slukker for de enheder der er koblet til?
Min Hjemmebio
alterego
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 13 Januar 2009 kl. 02:04 | IP-adresse registreret
Der findes en speciel IC til formålet - MIC502 (Kan købes her: http://dk.farnell.com).
Funktioner:
Temperaturstyring
PWM styring (blæseren kører på 12V pulser med variabel bredde).
Sleep (Når temp. falder under en indstillet værdi, stopper blæseren).
Her er et diagram http://www.bit-tech.net/modding/2001/12/03/pwm_fan_controlle r/1
Til top Vis alterego's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af alterego
Moberg1988
Bruger siden: 29 Januar 2008
Sendt: 13 Januar 2009 kl. 09:55 | IP-adresse registreret
Mech0z - Det med elspareskinnen er ret tvivlsomt... Jeg ved i hvert fald, at da jeg satte min forstærker til en elspareskinne (som "master"), lød der et "plop", da jeg tændte forstærkeren... Elspareskinnen var simpelthen brændt af...
Men kan være det bare var min forstærker :)
Mit setup
Til top Vis Moberg1988's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Moberg1988
JJAZ
JJAZ
Sendt: 13 Januar 2009 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Der er lavet tonsvis af nemme byggesæt til temperaturstyrede blæserstyringer.
Tag et kig på nogle af dem fra Brinck og Velleman.
JJAZ
Til top Vis JJAZ's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JJAZ Besøg JJAZ's Websted
FinnC
Bruger siden: 21 Juli 2005
Sendt: 19 Januar 2009 kl. 08:04 | IP-adresse registreret
ala
Den findes en mini sag lige til dit behov - automatisk.. løber med lav hastig ved ca. 28 grader, og derfra øger den hastigheden helt variabelt op/ned auto med temp.
Kan monteres direkte på hjørnet af viften - skrue, kabel + stik etc. følger med... Jeg bruger dem diverse steder - triller lydløst med fx. Nexus PC 120 mm vifter.  Købt i Tyskland over nettet <http://www.noisemagic.de/> .... smid 'Thermoregelungen' i 'Produktgruppe:' sprog tysk og klik søg    ... ser ud til de har lidt vrøvl med engelsk dernede.
En test af dimsen: http://www.dirkvader.de/frame.php?site=http://www.dirkvader. de/page/nmt-2.html
Nogle drukner sig i problemer, andre tager sig en uddannelse, så de kan svømme imellem dem. [Mark Twain 1835-1910]
Til top Vis FinnC's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af FinnC
JJAZ
JJAZ
Sendt: 19 Januar 2009 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Sød lille ting!! Den ligner noget som kan bruges til lidt af hvert.
JJAZ
