Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 21:31
Vintage
 HIFI4ALL Forum : Vintage
Emne Emne: Accuphase E-204 i gemmerne! (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Granholm
Bruger siden: 05 August 2003
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 20:53 | IP-adresse registreret
En veninde jeg har, har fundet en Accuphase E-204 under en flytning. Hun har haft den som "konfirmationsanlæg" og havde glemt den. Det ser ud til at der er liv i dyret, men den er for stor efter hendes smag ;o). Nogen her der har et bud på en fornuftig salgspris og evt. hvad man skal være opmærksom på der kan være/blive defekt på sådan en svend (typiske fejl for modellen). Al hjælp modtages med kyshånd. Den er vist købt I Audioscan i midtfirserne.
jan_stevns
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 20:58 | IP-adresse registreret
midtfirserne passer temmeligt godt, den var på markedet fra 82 til 87 ;)
tjaehh - hvis jeg var køber var en fornuftig salgspris omkring tusindlappen ;)   men nu er jeg ikke købsminded.
sådan en 75 watt pr kanal fætter spiller da rimeligt godt
Men man skal jo nok kontrollere den grundigt, den skal tænkeligtvis have et flok nye lytter hist og pist ......og kaste den på markedet - f.eks KSB her på Hifi4all
-Jan@tecdata.dk
dibbedut
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:06 | IP-adresse registreret
Hvis det var min Accuphase og den var i flot stand og fungerede fint ville jeg sætte den til 3000-3500 dkr. så kan man jo altid slå en plov af og den nye ejer havde gjort en ok handel.
Det med standen er en vigtig faktor, er den skrammet,hakket,ridset osv så snakker vi måske det halve eller mindre.
Hvorfor ikke beholde den??? Accuphase er sgu lækkert!!
Til top Vis dibbedut's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dibbedut
jan_stevns
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:18 | IP-adresse registreret
naehhh -  så eftertragtet er 204'eren heller ikke ....  på Ebay går den billigere end f.eks 202'eren
now you're talking ;)
-Jan@tecdata.dk
copman
Bruger siden: 23 Januar 2006
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:29 | IP-adresse registreret
Jeg har en sådan tingest. Den spiller dejligt, let afrundet pga MOS-Fet transistorerne.
Vær opmærksom på trykknapper v bas/diskant reguleringerne (turn-over frekvensvalg og udkobling af tonekontrol). Der har været lidt knas/udfald på min.
Behold den!!! (jeg mener: Køb den af hende)
Til top Vis copman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af copman
dibbedut
Nej den er ikke lige så eftertragtet som en 202 men hvad er det lige en flot 202 går for på ebay.
Jeg skriver 3000-3500 minus en plov hvis den er flot og fungerer, det er da helt i tråd med hvad den kan sælges for.
Granholm spørger hvad den kan sælges for og ikke hvad du vil give.
Granholm
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:31 | IP-adresse registreret
Takker for input. Den ser OK ud, men er ikke sprit ny så der omkring 1000-1500 lyder som et udgangspunkt. Hun er mere til alt-i-et anlæg så den har ikke rigtigt nogen chance :o(. Og jeg har det jeg skal have!
Granholm
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:33 | IP-adresse registreret
Hov der to indlæg mere imens man er ved at svare ;o) Så er 2000-2500 måske mere rimeligt.
Og tak for tip til fejl kilder.
AM-E
Bruger siden: 26 Februar 2005
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:37 | IP-adresse registreret
Blasfemi!
jan_stevns
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 21:46 | IP-adresse registreret
De går temmeligt pænt - den sidste blev rimeligt sveden i pris - og der er lige kommet en ny på
Den er det værd, den kan sælges for - deri kan vi nok kun være enige - men igen - *det* er ikke en af dem, der plejer at være i høj kurs - så "jeg" tror ikke på dine 3-3500 - om den så er nok så flot - beklager !      Du kan selvfølgelig mere noget andet, det er du i din gode ret til.
skal man score en god pris, skal man have den matchende tuner ( T-106 eller 107- så taler vi om en pæn pris
-Jan@tecdata.dk
dibbedut
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Tro hvad du vil, det ændrer ikke på virkeligheden.
3-3500 Minus en plov altså 2500-3000 er da ikke nogen overvild pris for en flot fungerende accuphase-maskine hverken på DBA eller Epay
Jeg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeelsker Accuphase Beklager at du ikke har det på samme måde
Over and out!
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 04 Januar 2009 kl. 22:33 | IP-adresse registreret
på DBA eller Epay
Over and out!
Den sidste 202'er jeg så i Danmark gik for 1800, den var på længe.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
fredmarantz
Bruger siden: 22 Marts 2006
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 01:01 | IP-adresse registreret
Accuphase E-203 har normalt en handelspris i omegnen af et par tusinde (2000-2300), såfremt den er flot og ikke er servicekrævende. En E-204 skulle efter "bogen" hermed gå for mere - måske 2500-2800 - igen såfremt den er ok både kosmetisk og elektrisk. E-202 er en anden ting. den er fra første generation og den fremstår mere robust - den kan vel hente 2000-2500 hvis den opfylder betingelserne for at være "i orden". Der var for nyligt en temmelig servicekrævende (angiveligt en død kanal) e-203 til salg - måske her på KSB for ca. 1000,- ved dog ikke, om den er blevet solgt.
Der er normalt ikke det vilde galt med disse maskiner, men et par achilleshæle har de altid. På e-202 er det ofte de sorte trykknapper, som efterlader store ubehagelige DC-impulser i systemet - uha-uha!! - og så er de også tit trængende til udskifning af elektrolytkondensatorer i strømforsyningen + måske flere steder.  De skal med andre ord have en mindre overhaling, men SÅ har man også en fed og klassisk flot forstærker i mange år frem.
E-203 + E-204 har det med at trænge til en rensning af bl.a. balancepotentiometret (skydepot) - samt et check/justering på DC-balancen og Bias'en - som kan være drevet af komponentældningsmæssige årsager. Dette kan nu også være tilfældet med E-202.
Det heldige med Accuphase er, at de fleste, som ejer en sådan én - normalt er meget gode ved dem - og derfor er mange brugte ældre Accuphase faktisk i flot stand og mangler normalt ikke chassisdele!!!
Hvis man giver disse forstærkere den omtalte service, så er der meget god forstærker her til spotpris - tænk på, hvad man skulle give for dem i midten af 70'erne (E-202) i Audioscan - og omkring 1980 (E-203 + E-204). Og...tænk på, hvor meget forstærker man får for fx 2500,- i detailhandelen i dag. En velplejet E-203 kan lydmæssigt fint hamle op med væsentligt dyrere forstærkere af i dag (husk, at der også er glimragende RIAA'er i dem).
Hvad man vil give for sådan en forstærker er vel individuelt, men de går altså hyppigt til de nævnte priser på auktionssites. Men kan man ikke få det for dem på det hjemlige marked er der sikkert tyskere og hollændere nok, som lægger kassen for dem.
Vh
Freddy
fredmarantz
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 01:23 | IP-adresse registreret
En rettelse:
En E-204 har modsat min tidlige udmelding ikke et skydepotentiometer som balanceregulering, men et almindeligt balancepotentiometer. Dette er en forbedring fra E-203 - og de er typisk mindre modtagelige overfor støv og snavs end skydepots.  Derfor er dette nok ikke et problem i en E-204 - men kun i E-203.
Vh
Freddy
jan_stevns
Sendt: 05 Januar 2009 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Over and out!
Tjaehhhh -  nu har jeg selv et Accuphase sæt E-202 / T-101 kørende, og er såmænd svært glad ved sættet - så hvis du tror jeg ikke kan li' Accuphase, tager du nok fejl ;)
Men - 20-25 år gammelt grej, det er sgu' ikke guld , jeg ser ingen grund til at loppe priserne op i noget urealistisk niveau - men derimod give vor ven et realistisk bud, på hvad man tror han kan hive hjem på den.
-Jan@tecdata.dk
Thulemanden
Bruger siden: 02 Februar 2005
Sendt: 16 Januar 2009 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Det er da bare at sætte den på auktion.
Til top Vis Thulemanden's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thulemanden Besøg Thulemanden's Websted
bjørn
Sendt: 16 Januar 2009 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Den rigtige pris er hvad den kan sælges for både 1. 2. og 3.gang. Husk at en vellykket handel er en hvor begge parter er tilfredse, ikke kun sælger, men under alle omstændigheder så skal den være gennemrenoveret hvis hvis en pris over 1000,- skal forsvares, der er jo tale om en gemen konsumvare.
At den fungerer er ikke ensbetydende med at den fungerer som oprindeligt specificeret, langtfra, og det gælder alle forstærkere m.v. med så mange år på bagen
dibbedut
Sendt: 16 Januar 2009 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
For mit vedkommende er denne tråd/ged barberet i bund for længe siden.
OVER AND OUT!!!
