Tilbage til HIFI4ALL.DK 6. juli 2026 | 17:13
Pladespillere
Emne Emne: Tallerken på Beogram 1200 ikke balanceret (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
muzak
Bruger siden: 08 Juni 2005
Sendt: 29 December 2008 kl. 23:41 | IP-adresse registreret
Jeg har en Beogram 1200, hvor tallerkenen hælder en smule i den ene side, den side hvorfra armen svinger ud ved play. Dette bevirker at pladen
lige akkurat er for høj til at pickup'en lander på pladen ved autostart. I stedet hopper den af til stor frustration. Lydmæssigt bemærker jeg ikke rigtig
noget.
Er der noget jeg kan gøre for at få tallerknen i vatter?
På forhånd tak.
Til top Vis muzak's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af muzak
R.P.
Sendt: 30 December 2008 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
det må være det flydende ophæng som er ude af justering, hvis det kan justeres.
Med venlig hilsen R.P.
Analoglyd er nu bedst
muzak
Sendt: 30 December 2008 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
Ok. Tak for det. Er det noget man kan justere ved at skille skidtet fra hinanden eller hvad?
R.P.
Sendt: 31 December 2008 kl. 01:26 | IP-adresse registreret
Det burde man kunne, det er lang tid siden jeg har rørt en gammel B&O pladespiller, men den er sikkert med fjedre, dæmpet med skum.
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 31 December 2008 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
Ja, jeg kan heller ikke rigtig huske det længere, men jeg mener du har ret. Jeg er ikke sikker på at det var justerbart på en 1200 som det var på flere af de nyere modeller. Jeg mener dog at der var rigelig afstand mellem nålen og pladen, ellers er det måske en justering af liften der kræves.
Men det vigtigste inden forsøg på justering : Er alle transportskruer løsnet helt ?
muzak
Sendt: 31 December 2008 kl. 10:20 | IP-adresse registreret
Det vil jeg mene. Transportskruer, hvis det ellers er hvad jeg forestiller mig, burde være temmelige synlige, ik'?
Hvad er liften i forhold til ophæng?
Og mange tak for svarene...
R.P.
Sendt: 31 December 2008 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Det med liften, kan jo være at liften som løfter armrøret kan justeres lidt også, altså at den hæver armrøret lidt mere end nu.
Men jeg holdr stadig på at du skal prøve at få det flydende ophæng i vatter, eventulet en skive under den fjeder som måske er sunket sammen, måske pille den ud og strække den fjeder lidt, i små nyk, så du kan følge med i hvor meget det giver, så du til sidst for pladetalerken i vatter/paralel sammen med toppladen/plinten.
Efterfølgende må du justere liften.
Gør det med forsigtighed og tålmodighed så der ik går noget i stykkerkender min ejen tålmodighed når det drillergod fornøjelse.
jan_stevns
Sendt: 31 December 2008 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
noget.
På forhånd tak.
det kan sagtens være selve liften der er begyndt at køre meget trægt, så den ikke når at løfte armen højt nok, inden der når ind til pladens start ....
skal adskilles, renses og have nyt abefedt (silicone)
( ret typisk fejl, på de gamle Beogram 1200 modeller - dem med rundt armrør)
-Jan@tecdata.dk
muzak
Tusind tak. Så er der tømmermændsarbejde i morgen
Godt nytår!
Stanley
Sendt: 31 December 2008 kl. 12:26 | IP-adresse registreret
Korrekt, men ofte sad de under pladetallerkenen. På de fleste ældre B&O-pladespillere sad der 3 store blanke skruer under pladetallerkenen. Når man spændte dem låste man ophænget så det ikke gyngede for meget under transport. Jeg kan ikke huske om det også var lavet sådan på Beogram 1200, men hvis pladetallerkenen kan løftes af uden brug af værktøj, tror jeg det var.
Liften er den mekanik der løfter armen. Justering af liften ændrer ikke noget på ophænget men kun på hvor højt armen løftes. Det burde være muligt at justere den så nålen kommer fri af pladen indtil den sænkes.
Jeg mener at det var lavet sådan så armen var monteret på samme chassis som resten af værket. Det betyder at hvis du sænker ophænget, sænker du også armen, og så hjælper det jo ikke på dit problem.
Stanley
Sendt: 31 December 2008 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Jeg vil dog mene at den burde være løftet i stopstilling så det ikke vil være noget problem ved start. Problemet var meget udbredt på de lidt nyere modeller bl. a. Beogram 1900, men her viste det sig ved stop. Når pladen var slut kørte armen ud inden liften nåede at løfte nålen fri af pladen.
Det kan selvfølgelig være så slemt nu så den aldrig når at komme helt op, og så har du muligvis ret.
