Tilbage til HIFI4ALL.DK 4. juli 2026 | 10:13
Pladespillere
Emne Emne: Holfi Ellipse Batteri Og powersupply skif (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Dk11706
Bruger siden: 19 Juni 2004
Sendt: 20 December 2008 kl. 11:52 | IP-adresse registreret
Hej, jeg har brug for at par gode råd
Batterier er dødt i min Ellipse riaa, jeg har fundet et helt magen til på nettet:
http://www.batteribyen.dk/panasonic_lc_r061r3pg___6v___1_3_a h-p-1197.html?cPath=239_213_445&osCsid=4668149b417cdb16a c53657e9877b8fa
men er det bedre at skifte til et med højere kapacitet evt. sådan et her:
http://www.batteribyen.dk/panasonic_lc_r063r4pg___6v___3_4_a h-p-1196.html?cPath=239_213_445&osCsid=4668149b417cdb16a c53657e9877b8fa
En anden ting er at strømforsyningen der følger med Riaa'en er denne her
http://www.totalljud.se/default.aspx?main=ShowProduct.aspx&a mp;prodid=1255
her på det sidste har jeg hørt en masse om switch mode ps og støj, er der nogle der har erfaringer med andre bedre PSU'er, eller om det er ligegyldigt i batteri løsninger, for alene prisen på denne er gør at jeg ikke har høje tanker om kvaliteten af den. Grunden til at jeg spørger er også at jeg har en fandens masse brum og støj i højttalerne når jeg slår over på phono på forstærkeren og det er selv om at grammafonen ikke er tændt, det kommer fra Ellipse PSU'en er jeg sikker på, håber det bliver bedre når batteriet er skiftet.
Rasmus
Til top Vis Dk11706's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Dk11706
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 20 December 2008 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Hej Rasmus.
Så længe spændingen på batteriet er den samme, kan du sagtens skifte det til et med et højere Ah-tal. Det gjorde jeg selv på min gamle Pre 8. Hvis du skulle have bruge for hjælp til operationen, skal jeg gerne træde til.
Angående strømforsyningen, så tror jeg ikke at den du linker til er en switchmode, men en traditionel type med trafo, ensretter og lidt lytter. Om du vil få bedre lyd ved at skifte til en anden type ved jeg ikke. Men med hensyn til brummet, har du så husket at jorde både fra pladespilleren til RIAA, og fra RIAA til forstærker?
Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Dk11706
Sendt: 20 December 2008 kl. 12:35 | IP-adresse registreret
Tak for svaret , så nupper jeg det "store" batteri.
Men har du en ide til jord fra pladespiller til RIAA, for der er ikke andre ledninger end dem med phono stik på, det er en rega planer 3, modificeret med denne motor og andre phono stik:
http://www.rega.dk/tilbehoer.html
Hvis du kan fortælle mig hvor en evt. ny ledning skal trækkes fra så ville det være stort
Rasmus
Dk11706
Sendt: 20 December 2008 kl. 15:04 | IP-adresse registreret
Har testet lide videre....
RIAA med strømforsyning forbundet, og signalkabel til forstærker giver en masse hvid støj i højttalerne, om jord forbindelsen mellem forstærker og RIAA er forbundet er underordnet det ændrer ikke noget.
Hvis jeg forbinder phonostik fra pladespiller til RIAA så går støjen over og bliver til noget brum, både støj og brum bliver værre jo højere op jeg skruer (forventet vil jeg mene).
Er det fordi batteriet er dødt, jeg mindes ikke at brummeriet har været så slemt før? Støjen kan jeg ikke huske at have hørt før, men jeg tror heller aldrig at jeg har testet sådan før
Har også prøvet at forbinde det hele som det skal, og så trække et ekstra stelkabel fra tonearmen til RIAA det ændrer heller ikke noget.
Præsten
Sendt: 21 December 2008 kl. 16:14 | IP-adresse registreret
Hej igen Rasmus.
Jeg tør sgu ikke spå om hvad der årsagen til dit brum, nogle gange er det bare en dårlig stelforbindelse.
Det kan også godt være batteriet, min gamle Pre 8 begyndte at hyle i højttalerne da batteriet var fladt. Min gamle Xara cd-spiller begyndte at forvrænge voldsomt da batteriet var fladt, så der er åbenbart flere forskellige symptomer fra dem.
Håber at et skifte vil løse problemet.
Præsten
2A = 101010
Undervands-Rugby
Præstens OB1
zeus
Bruger siden: 15 November 2003
Sendt: 09 Januar 2009 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt en Holfi Ellipse  riaa !! Tongue  Er der nogen der har en manual. ??  Skal sådan en fætter ikke kunne spille uden traffoen er sat til, (vel at mærke når batteriet er fuldt opladet )?? Det gør min "nye dims" ikke Cry , er det så fordi at batterier er dødt?
Et nyt batteri er jo til at kome til for penge kan jeg se på jeres indlæg.
Clap på forhånd tak Clap
Til top Vis zeus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af zeus
MJohansen
Bruger siden: 09 Juli 2007
Sendt: 10 Januar 2009 kl. 11:54 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Til Zeus, nej den skal ikke "unplugges" når du spiller på den. Ladekredsløbet sørger selv for at vedligeholde batteriet internt
i apparatet - så det skal du ikke tænke på.
Hvis du oplever at apparatet spiller mindre optimalt med eks. forvrængning og lignende, kan det da godt tænkes at batteriet
er dødt, ellers tror jeg ikke det fejler noget. Hvis du har et multimeter kan du jo måle over polerne på det under drift og se
om det stadig kan levere de angivne Volt/Ampere.
/M
Til top Vis MJohansen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af MJohansen
zeus
Sendt: 10 Januar 2009 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
hej MJohansen
Tak for svaret..Tongue.... så var det jo ikke helt som jeg havde troet.
men den spiller jo fint.....Wink
hilsen
jesper
Dk11706
Sendt: 14 Januar 2009 kl. 19:08 | IP-adresse registreret
Hej Jesper,
Fik du manualen til Ellipsen, jeg sendte den i weekenden. Hifi4all burde egenligt have en manual sektion til at det gamle udstyr, så kunne alle få glæde af det
Rasmus
jisimu
Bruger siden: 13 Oktober 2003
Sendt: 10 Maj 2009 kl. 12:15 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Kan de batterier som Dk11706 linker til også bruges til en Xara DC cd afspiller?
Til top Vis jisimu's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jisimu
MJohansen
Sendt: 12 Maj 2009 kl. 09:41 | IP-adresse registreret
jisimu skrev:
Hejsa,
Yep, det kan de. De første der linkes til er magen til dem den er født med, de andre nummeret større og også yderst brugbare. Jeg ville selv anvende dem på 3.4 Ah.
Jeg har selv en Xara også
/M
jisimu
Sendt: 12 Maj 2009 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Tak for svar M
vil det give en bedre lyd med 3.4 versionen eller holder de bare længere?
MJohansen
Sendt: 12 Maj 2009 kl. 22:29 | IP-adresse registreret
jisimu skrev:
Tak for svar M
Holdbarheden er formentlig nogenlunde ens. Det med større Ah betyder blot at batteriet kan afgive større strøm end det lille. I den lidt mere pseudo religiøse tolkning vil det betyde noget i retning af mere ro og overskud
/M
Dk11706
Sendt: 13 Maj 2009 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Du skal lige være opmærksom på at de kraftigere batterier også er fysisk større, de kunne i hvert fald ikke være i min riaa
MJohansen
Sendt: 13 Maj 2009 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Det er selvfølgelig en forudsætning at de kan være der ja.
Nu skal disse så sidde i en Xara CD spille, der er bedre plads end i RIAA´en, men bestemt en god pointe. Check målene inden køb.
De 3.4 Ah der linkes til kan dog efter min bedste overbevisning sagtens sidde i Xara´en.
jisimu
Sendt: 13 Maj 2009 kl. 18:40 | IP-adresse registreret
Tak for tippene,
Jeg tro jeg holder mig til det lille så burde der ikke være nogle problemer.
Kan en hver lodekolbe bruges eller bør man bruge noget specielt?
MJohansen
Sendt: 13 Maj 2009 kl. 19:29 | IP-adresse registreret
En ganske normal loddekolbe klarer det fint.
De to røde kabler loddes på de tilsvarende to + poler på dine nye batterier og det samme gælder de grønne til minus.
Jeg gav polerne en smule tin først, samme for den afisolerede del af kablerne og så samle med lidt varme og du er kørene.
God fornøjelse.
jisimu
Sendt: 13 Maj 2009 kl. 22:34 | IP-adresse registreret
Mange tak for hjælpen M
Der er heldigvis + og - på printpladen så man kan se hvilken ledning der er hvad
Jeg må ud og købe batterier og lodekolbe så den kan komme til at spille igen.
