Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 09:20
Pladespillere
Emne Emne: Luxman PD272 hjælp søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Brok
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 16 December 2008 kl. 14:02 | IP-adresse registreret
Hej der.
Jeg har fået en Luxman PD272 under neglene.
Kosmetisk er den i den bedre ende, mekanisk virker den ganske stabil, men...
Jeg har ingen lyd i den ene kanal, og hvis jeg tapper blidt med en finger på armrøret, kommer der nogle gevaldige pop fra den ene (den uden lyd) kanal, og mit effektrin lukker ned for den kanal. Den vågner op til dåd igen, og jeg tænker derfor, om jeg på en eller anden facon kan være ramt af noget DC?
Har tjekket wiringen fra pu til arm, og det ser fint ud (har et ekstra sæt stumper liggende, som jeg evt. kunne prøve at smide på). PU er en Ortofon ff15xe mk2, som nok har set bedre dage...
Alle forslag modtages med glæde:-)
Brok
Skodgrej og popmusik
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 16 December 2008 kl. 18:59 | IP-adresse registreret
Du har nok ikke DC-fejl. Der er ikke DC i signaldelen i en pladespiller (medmindre den har indbygget RIAA, hvilket din Luxman ikke har).
Derimod tror jeg at du har en afbrudt pickup eller pickupledning. En pickupindgang er meget følsom og du vil normalt altid kunne høre hvis du "tapper blidt med en finger på armrøret". Hvis pickuppen er afbrudt eller "svæver" fordi der er en afbrydelse mellem pickuppens minus og stel i RCA-stikket, bliver den meget mere følsom. Hvis du er sikker på at de små synlige ledninger ved pickuppen er ok, kan det være ledningerne internt i armen eller pickuppen. Hvis du har noget at måle med (multimeter/ohmmeter) kan du måle fra ledningerne ved pickuphuset til RCA-stikkene. Forbindelserne er :
Rød : Højre kanal +
Grøn : Højre kanal -
Hvid : Venstre kanal +
Blå : Venstre kanal -
På RCA-stikkene er plus midterbenet.
Hvis du ikke har noget at måle med, kan du prøve at bytte ledningerne på pickuppen. Rød og hvid byttes, grøn og blå byttes. Hvis det nu er den anden højttaler der er tavs, har du en defekt pickup.
Brok
Sendt: 17 December 2008 kl. 12:11 | IP-adresse registreret
Jeg har skiftet pickup'en og pu-wiring, uden ændringer.
Der er et eller andet helt galt inde i armen. Lyden (som kun er i den ene kanal), er mudret, usammenhængende og nedblændet.
Armen på den nyindkøbte er nu afmonteret, med henblik på at få tjekket den interne wiring igennem. Der er tilsyneladende tale om en Micro Seiki af en art, som ikke skulle være helt ringe... hvis ellers de virker. Tak for dine forslag, Stanley
En venlig sjæl har lånt mig en tilsvarende grammofonpladeafspiller, jeg har monteret en DV 10x5, og det spiller herligt
Brok
Scatcat
Bruger siden: 17 Juni 2003
Sendt: 17 December 2008 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
Og armen hedder Micro Seiki TA-1. Har set dem, alene ryge for et "egern" på Ebay
Mvh Michael
