Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 03:55
Pladespillere
Emne Emne: Beogram 8002, ½ defekt - forslag? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Pagh
Sendt: 14 December 2008 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Hej...
Jeg har en Beogram 8002 stående. Den spiller, men går i "safemode" ret ofte. Det virker som om at den har svært ved at tracke. Dvs. ved play går den ikke altid helt ind over pladen. Den kan så køres ind, trykke play, og så spiller den.
Ved afspilning stopper den nogen gange efter 1-2min, andre gange efter 10min. Den hæver nålen, og nægter at spille igen, kan så kører den ind på plads, og så sætte den igang igen. Ved afslutning af pladen kører den ind mod midten, og registrere også at den skal køre retur, men kører kun 1-2cm, og så stopper den.
Nogen bud på hvad fejlen kan være, og om det er til at få reservedelen? Der sidder en helt ny MC-3 PU på den - ikke den bedste, men den lyder nu alligevel godt i mine ører.
Med Venlig Hilsen
Michael
Til top Vis Pagh's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Pagh
perejvind
Sendt: 14 December 2008 kl. 17:10 | IP-adresse registreret
Der er en gevindstang som roterer og trækker armen frem og tilbage. Det er vigtigt at denne mekanisme kører som den skal. Ofte er der kommet støv og skidt ned i gevindet så mekanismen ikke kan køre frit. Det er en god ide at adskille slæde og gevindstang og rense og smøre delene.
I like techno - UNPLUGGED!
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 14 December 2008 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Det kunne måske være servoremmen. Der sidder en lille motor i bagerste højre hjørne af apparatet, som trækker mekanikken til armen via en lille drivrem. Hvis den er meget løs, kan det være årsagen.
Pagh
Sendt: 14 December 2008 kl. 19:46 | IP-adresse registreret
Mange tak for forslagene, håber at rensning kan løse problemet.
Med Venlig Hilsen
Michael
Stanley
Sendt: 14 December 2008 kl. 20:09 | IP-adresse registreret
Som du kan se har vi skrevet vores svar samtidigt, og det er faktisk også det samme vi tænker på. Der er en sammenhæng mellem de to ting, da servoremmen trækker gevindstangen. Det betyder at hvis gevindstangen kører stramt, stiller det større krav til servoremmen og hvis servoremmen er løs stiller det større krav til gevindstangen. Du kan altså godt være heldig at en af løsningerne kan løse problemet, men den sikre løsning vil selvfølgelig være at gøre begge dele.
Pagh
Sendt: 22 December 2008 kl. 22:36 | IP-adresse registreret
Den skulle bare motioneres lidt, så var den i vinkel.
Tror problemet var at den ikke kørte helt glidende / perfekt på gevindstangen. Man kunne høre at når den kørte ind på plads i hulen, så lød motoren lidt anstrengt, og den havde svært ved at køre parallelt med den arm med lys i. Den havde stået stille i ½ - 1 år.
Bare lidt info hvis andre kommer ud for samme problem.
Med Venlig Hilsen
Michael
