Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 06:32
Pladespillere
Emne Emne: Pick up til SME 3009 R (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
agamaper
Bruger siden: 30 Maj 2004
Sendt: 01 December 2008 kl. 01:38 | IP-adresse registreret
Står og vil invisterer i en ny pick up til min Systemdeck II med SME 3009 R arm. men hvad skal man købe og hvor. Regner med at ville bruge en tusse el to og det skal være en MM. Kom gerne med nogle anbefalinger, både på hvad der er værd at købe , men også ligeså meget hvor det er muligt at købe , må gerne være udenlanske netbutikker ellers skal det helst være på sjælland.
Mvh Per
Ducati forever
Til top Vis agamaper's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af agamaper
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 01 December 2008 kl. 06:32 | IP-adresse registreret
f.eks Denon DL110 eller DL160.De er relative stive i ophænget (10 µm/Nm)
-etwas Kultur muß sein
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
doxa300
Sendt: 01 December 2008 kl. 06:55 | IP-adresse registreret
Alt efter hvilken udgave af SME 3009 du har, syntes jeg at til de lette udgaver er der intet der slår Shure V15. Hvis du surfer lidt rundt kan du sikkeret finde en Shure V15 enten en NOS af den sidste udgave eller en let brugt inden for dit budget Det er den bedste MM jeg har haft, meget musikalsk.
Ellers er Ortofon OM40 også en fin stift, som fås til under en tusse.
/Kim
Til top Vis doxa300's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af doxa300
Gorm
GM Sound
Bruger siden: 20 Juni 2003
Sendt: 01 December 2008 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Audio Tecnica's AT440MLa er et rigtigt godt valg når du vil have MM og kun til ca. 1000,-kr.
AT440MLa spiller som en drøm i SME 3009 armen's faste tag, jeg har selv oplevet den har voldtævet dyrere PU'er i denne kombination. Men den er nu også god i en REGA arm :-)
mvh.
diamondduck
Sendt: 01 December 2008 kl. 13:54 | IP-adresse registreret
er det bare mig eller er jeg helt forkert på når jeg siger at 3009 R modellen er relativ tung?og derfor ikke er så glad for en slap sømandspik.
HIFI IS FUN
Sendt: 01 December 2008 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
hej
en sme er stiv nok og tung nok som den slags nu skal være men du skal bruge en kompliance der er meget lav så din stive arm skriger på en mc pik up,ups pick up.
måske du skal se efter en high output model fra goldring.eller ortofon
eller en brugt. der er et hav af disse på makedet.
i musikbutikken på frederiksberg er de specialister på det feldt.
de forhandler bla gode mm typer.
held og lykke med din søgning.
mvh kenn
Til top Vis HIFI IS FUN's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HIFI IS FUN Besøg HIFI IS FUN's Websted
Gorm
GM Sound
Sendt: 01 December 2008 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
AT440MLa er nu lige så stiv som de 2 Denon der nævnes højere oppe, nemlig 10 µm/Nm, og gør det derfor ret godt i SME 3009 armen. (Så det må være en sømandspik med rejsning efter en måned på havet )
diamondduck
Sendt: 01 December 2008 kl. 14:23 | IP-adresse registreret
ok jeg troede den var blød
krenzler
Sendt: 02 December 2008 kl. 14:19 | IP-adresse registreret
Husk nu venligst at Denon og AT opgiver dynamisk kompliance målt ved 100Hz d'herrer. Ved 10Hz (som er hvad vi skal bruge) er værdien ca. dobbelt så høj.
15cu for DL-110.
18cu for DL-160.
Ca. 20cu for AT-440MLa.
krenzler
Sendt: 02 December 2008 kl. 17:40 | IP-adresse registreret
Skulle jeg selv investere i en MM til ca. 2K ville jeg bla. overveje AT-150MLX. Om den er for blød til 3009 R armen ved jeg ikke.
Med sine 12,7g eff. masse er 3009 R lidt tung men altså ikke meget tungere end f.eks. en Rega RB250 (12 g eff. masse). Den samlede systemresonans vil godt nok ryge lidt under 8Hz (se Cartridge Databases Tools side) men det behøver ikke at være kritisk af den grund.
Hvis low-output MC havde været en mulighed kunne en Denon DL-103 R ellers godt findes til under 2K...
HIFI IS FUN
Sendt: 03 December 2008 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
øøøhhh.hej per.
er der noget jeg har misforstået.
men er det ikke lyden som du skal have vejledning omkring.
og ikke sømands pikke.
for at komme tilbage til din forespørgsel hvilken trafo bruger du til dit anlæg.?
eller er det forstærkerens riaa du bruger ?
selvfølgelig er canteliberens compliance væsentlig.
men det er vel også vigtigt hvilken tyd du søger efter.
spiller du meget forskelligt musik eller er det en bestemt musik stil du lytter til.?
mvh kenn
og hvilke ting lægger du vægt på
agamaper
Sendt: 03 December 2008 kl. 21:12 | IP-adresse registreret
HIFI IS FUN skrev:
øøøhhh.hej per.
for at komme tilbage til din forespørgsel hvilken trafo bruger du til dit anlæg.?En Rega
spiller du meget forskelligt musik eller er det en bestemt musik stil du lytter til.?Meget forskelligt
mvh kenn
og hvilke ting lægger du vægt på God åben lyd
Ducati forever
agamaper
Sendt: 03 December 2008 kl. 21:17 | IP-adresse registreret
Så er der bestilt en pick up. Det blev en Audio Tecnica's AT440MLa , efter at have læst en del test af denne pick up, prøver jeg denne. Hvis det ikke er hvad jeg forventer, har den ikke været dyre, end at jeg kan prøve en anden
Tak for nogle gode forslag
Mvh Per
Ducati forever
