Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 08:30
Emne Emne: Spm vedr. ringkerner og brum (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bitnissen
Bruger siden: 07 Marts 2004
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:25 | IP-adresse registreret
Jeg har et spørgsmål vedrørende ringkernetrafoer og brum: Har en DIY klasse D forstærker hvor jeg netop har monteret et DC filter før trafoen. Til min store overraskelse er der stadigt et vist niveau af brum fra trafoerne efter montering af DC filteret.
Hvad skyldes dette (mekaniske?) brum, og er der nogen muligheder for at eliminere det? Er det et spm om kvalitet af trafoerne eller er der andet galt?
Bitnissen
Til top Vis bitnissen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bitnissen
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:30 | IP-adresse registreret
Hvis du har brum efter montering af DC fælde, skyldes det typisk opspændingen af trafoen. Jeg går ud fra du har monteret den på en metalplade ? I såfald bør du stadig have en gummiskive mellem metalplade og trafo, (udover den støbemasse der typisk er på trafobunden), og derudover skal du være meget påpasselig med ikke at spænde trafoen for hårdt fast, da dette får vibrationer til at forplante sig til metalpladen, der så virker som klang bund. Håber det var en hjælp.
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
NriK
Bruger siden: 27 April 2003
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Der er tre ting der kan få en trafo til at brumme:
1) DC
2) Hård belastning = underdimensioneret trafo
3) Dårlig samlekvalitet
Du har elimineret 1) og hvis din forstærker er klasse D så er 2) også elimineret.
Dan R. Hansen
Bruger siden: 20 Februar 2006
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:57 | IP-adresse registreret
1) DC
Hvad med mekanisk brum, som Thomas Sillesen siger?
Du syntes måske ikke den skal med?
Dan R. Hansen
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:58 | IP-adresse registreret
Dan, dårlig samlekvalitet er = mekanisk brum  Men selv godt samlede ringkerner (og i øvrigt alle andre trafoer) vil have mere eller mindre mekanisk brum. Så derfor er den mekaniske montage så vigtig
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Medlem
Bruger siden: 03 August 2006
Sendt: 30 November 2008 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
En god trafo brummer altid lidt - lidt...
Dan R. Hansen
Sendt: 30 November 2008 kl. 20:00 | IP-adresse registreret
Ja ok, jeg tolkkede det som være lodninger mm.
Dan R. Hansen
bitnissen
Sendt: 01 December 2008 kl. 11:02 | IP-adresse registreret
Takker for svarene. Jeg har lagt ekstra karimatskiver mellem trafoerne og kabinettet, så tror det er i orden. Brummet er ikke højt men dog hørbart - måske især fordi der er to trafoer (monoblokke)... Der er heller ikke tale om underdimensionering, har 500 W per mono-kanal
Anyway, jeg vil prøve at lege lidt med sammenspændingen og se om det hjælper. Ellers må jeg prøve lidt med forskellige afkoblinger og se om det gør en forskel. Er ikke så vild med at have trafoen liggende løst i bunden.
Bitnissen
Mik112
Bruger siden: 16 Marts 2005
Sendt: 02 December 2008 kl. 21:39 | IP-adresse registreret
Vedr. ringkerne-trafoer og brum. Prøv at dreje den (dem) 0-360 grader indtil minimum brum opnås.
bitnissen
Sendt: 03 December 2008 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Kan du forklare hvorfor at dreje dem skulle have en effekt? (Det er ikke så let at dreje dem pga kabler mm...)
Pudsigt nok synes trafoen i den ene mono at brumme højere end den anden selv om de er identiske og i identiske setups
Bitnissen
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Bruger siden: 17 November 2008
Sendt: 03 December 2008 kl. 09:23 | IP-adresse registreret
Prøv som et forsøg at løsne dine trafoer og skub noget blød bølgepap ind under og over og se om det hjælper.
Hjælper det ville det sikkert være en god idé at lægge noget blødt gummi under og over trafoerne
Det er typisk en løs vikling i trafoen der laver brummet men kan mange gange fjernes ved ovenstående
Til top Vis LeUneBete's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LeUneBete
bitnissen
Sendt: 03 December 2008 kl. 09:26 | IP-adresse registreret
Netop for at imødegå den slags problemer har jeg udover de medfølgende (tynde) skiver af noget skummateriale indlagt endnu en skive fra et gammelt karimat underlag (~8mm tyk) under hver trafo. Jeg skal have fundet en længere bolt, men så vil jeg da prøve med flere lag, og også over trafoerne for at se om det hjælper :)
Mvh Bitnissen
LeUneBete
Dobbeltprofil: Cujo
Sendt: 03 December 2008 kl. 09:28 | IP-adresse registreret
Ja ok prøv at spænde dem en ekstra gang
Evt løsne dreje dem lidt og spænde igen
Mange gange skal de kun drejes 1-2 cm og spændes ordentligt så stopper brummet
Mik112
Sendt: 05 December 2008 kl. 19:01 | IP-adresse registreret
Bitnissen
Ved at rotere/dreje ringkerne trafoer en anelse kan du nedbringe indstrålet brum i div. elektronik.
Men som jeg forstår dit spørgsmål er det mekanisk brum der er problemet. Det er der også svar på længere oppe
