Tilbage til HIFI4ALL.DK 30. juni 2026 | 10:39
Emne Emne: Rca signal booster. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
banz
Sendt: 30 November 2008 kl. 15:39 | IP-adresse registreret
Hej folkens.
Jeg har det problem, at jeg har en passiv sub, der simpelthen ikke spiller højt nok ifht. resten af anlægget.
Den får signal fra en nad c372 pre out skruet op på max, gennem en reckhorn f1 og så til en crown ce 1000. Er det pga. noget med noget indgangsfølsomhed på pa grej? Dette er ikke lige mit stærkeste hjørne, men også reckhornen og crownen er skruet max op, og alligevel skal jeg skrue ret godt op for lydstyrken for at høre den, så mine øvrige højttalere alligevel overdøver den.
Enheden er en exodus audio tempest x, så vidt jeg husker er dens følsomhed 86 db og mine andre højttalere 93db, så måske noget af problemet ligger her. Nåh, men, hvad gør jeg?
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 01 December 2008 kl. 11:58 | IP-adresse registreret
Det med indgangs- og udgangsniveauer er ikke særligt standardiseret... Kunne du ikke slå op i div. brugsanvisninger hvilke udgangsniveauer og indgangsfølsomheder der er angivet? Jeg kender ikke lige en ikke gør-det-selv "booster", men det findes da sikkert.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
banz
Sendt: 01 December 2008 kl. 15:03 | IP-adresse registreret
Der står, at pre out på min nad har en impedance på 100ohm, og der er faktisk en indgangs følsomheds regulator på crownen, den kan stå på enten 1.4v eller 26-db, den giver mest på 1.4v.
Er det noget, du kan tyde noget fra?
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 01 December 2008 kl. 15:59 | IP-adresse registreret
Denne her model kunne være en løsning.
Men der findes mange måder at forstærke signalet til din crown. Går ud fra den har XLR.
Her er et link.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
banz
Sendt: 01 December 2008 kl. 16:11 | IP-adresse registreret
Det var alligevel lidt dyrere, end jeg havde håbet.
Men mange tak for linket.
Anyways så nej, den har ikke xlr, men jack indgange, altså dem ligesom fra hovedtelfoner.
Ahania
Sendt: 01 December 2008 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
okey... men Jack stikkene er nok også blanceret.
Men prøv at kikke rundt på Thomann, der er nok det billigste sted at købe sådan nogle stumper.
Ellers må du ud og finde en anden forstærker til din sub. en gammel Nad blok kunne være en mulighed.
70ér sound
phoeniks
Bruger siden: 19 Maj 2007
Sendt: 01 December 2008 kl. 16:24 | IP-adresse registreret
du skal vel have en Behringer DSP1124P elign. den skulle løse problemmet.
en KRK ergo var måske også noget at overveje
/Brian
musik skal ses live - film skal høres i hjemmebioen
Til top Vis phoeniks's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af phoeniks
banz
Sendt: 01 December 2008 kl. 16:44 | IP-adresse registreret
Ahania: Jeg vil lige kigge lidt rundt.
phoeniks: Hvad er det, den gør? Er det ikke en eq?
phoeniks
Sendt: 01 December 2008 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
jo det er en eq, du har vel ikke tænkt dig at køre uden eq?
/Brian
banz
Sendt: 02 December 2008 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Hvorfor ikke? Ville du da så bare hæve signalet ved at booste i eq'en?
Giver det ikke en masse ulemper?
Sendt: 02 December 2008 kl. 21:49 | IP-adresse registreret
her
http://www.hometech.com/audio/linevol.html#AT-LITAMP
jeg tror nu også du kan finde et byggesæt her
www.elektronik-lavpris.dk
