Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 05:17
Emne Emne: Nyt potmeter til Primare (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jepp1227
Bruger siden: 21 Marts 2007
Sendt: 23 November 2008 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Hej.. Jeg er ved at anskaffe mig en integreret forstærker, Primare A30.1. Men potmeteret skulle være istykker. Dvs, at det skratter, når der skrues på volume-knappen.
Hvor meget vil det ca. koste at få det lavet?
Mvh Jeppe
Til top Vis jepp1227's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jepp1227
smølfen
Bruger siden: 16 November 2006
Sendt: 23 November 2008 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Inden du snolder, kan du prøve at massere det. Sluk for forstærkeren og drej en masse gange op og ned, det kan mange gange klare problemet.
Martin
Til top Vis smølfen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af smølfen
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 23 November 2008 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Ved et service værksted, vil det blive rigtig dyrt idet, det er motordrevet og gør det lidt mere besærligt.
Og eftersom du spørger hva det koster går jeg ud fra du ikke selv kan skifte det ellers koster sådan et i highend kvalitet kun et par hundrede
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
Roky
Bruger siden: 31 Januar 2007
Sendt: 23 November 2008 kl. 19:02 | IP-adresse registreret
Martin
Tror ikke det kan løse problemet. Hvis det var et aldrende potentiometer (fra et produkt der var væsentligt ældre) kunne det være støv eller korrosion. Her kan det afhjælpe problemet. Med så forholdsvis et nyt produkt er det nok nærmere ved at være defekt hvis det skratter - Og så skal der et nyt i. Evt smørremiddel kan også komme på tale, men det er ALTID sidste udvej.
smølfen
Sendt: 23 November 2008 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
smørremiddel er bare ikke noget fantastisk noget at bruge, da det suger støv til sig... den med alderen havde jeg ikke lige undersøgt... men det er nok rigtigt nok at der så ikke er nogen vej udenom.
jepp1227
Sendt: 24 November 2008 kl. 23:48 | IP-adresse registreret
Tak for besvarelserne:) Hmm, jeg har prøvet at "massere" lidt, og det hjælper desværre ikke. Heldigvis er mit potmeter ikke motordrevet, fordi dette er den første generation, som har manuel volume regulering.
Jeg kan ikke klare det selv. Har i nu en ide om, hvad det vil koste? Ellers kontakter jeg en reparatør inden længe...
Mvh Jeppe
