Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juli 2026 | 16:32
Emne Emne: Klipsch RB ??? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
thiemer
Bruger siden: 30 December 2006
Sendt: 20 November 2008 kl. 00:08 | IP-adresse registreret
 Hej, er der nogen der kan fortælle mig forskellen på , klipsch rb-75 og rb-81?? evt. nogle branche folk der ved nogen om dem, for mig at se er det den samme bas enhed, men hvad med hornet?? er det også det samme, hvis ja hvorfor er der så lavet 2 forskellige navne til denne ht.?? og lige sidste spørsmål , er der forhandlere i jylland?? ,
Thiemer
Rigtig lyd får smilet frem.
Til top Vis thiemer's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af thiemer
thiemer
Sendt: 25 November 2008 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
!! slet ingen der ved det??
Thiemer
Chris Cornell
Bruger siden: 10 Juli 2008
Sendt: 26 November 2008 kl. 02:13 | IP-adresse registreret
Ser ud som om RB 81 er en slags RB 75 v2:
RB-75 Specifications
frequency response 42Hz-20kHz ±3dB
power handling 150 w max continuous (600 w peak)
sensitivity 97dB @ 2.83 volts/1 meter
nominal impedance 8 ohms compatible
crossover frequency 2000Hz
tweeter K-50.1-DB 1.75" (4.45cm) Titanium dome compression driver
high frequency horn 8" square 90°x60° Tractrix® Horn
woofer One K-1128-OB 8" (20.32cm) Cerametallic® cone / cast polymer frame
enclosure material MDF
enclosure type Bass reflex via front-firing port
input connections 2 sets of binding post speaker terminals (connected via brass strap jumpers)
dimensions 20.2" (51.3cm) x 10" (25.4cm) x 11.75" (29.9cm)
mounting Bottom panel Threaded Inserts (to bolt to a speaker stand)
weight 32 lbs. (14.5kg)
finishes Cherry, Black wood veneer
built from 2003
built until 2006
RB-81 Specifications
frequency response 46Hz-23kHz +/-3dB
power handling 150W RMS / 600W Peak
sensitivity 97dB @ 2.83V / 1m
high freq crossover 1800Hz
high frequency drivers 1" (2.54cm) Titanium diaphragm compression driver mated to 90x60 square Tractrix® Horn
low frequency drivers 8" (20.3cm) Cerametallic™ cone woofer
enclosure type Bass-reflex via front-firing port
height 19" (48.3cm)
width 9.25" (23.5cm)
depth 12.25" (31.1cm)
mounting Bottom mount: Dual 1/4"-20 threaded inserts for stand attachment
weight 30lbs (13.6kg)
finishes Cherry or Black Ash woodgrain vinyl
built from 2006
Mit Anlæg
NAD C355 BEE, Cambridge AZUR640C, NAD T515, SONY BDP-S350, Tannoy Sensys
DC1, Philips 32PFL7762D lcd.
Til top Vis Chris Cornell's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Chris Cornell
thiemer
Sendt: 26 November 2008 kl. 19:49 | IP-adresse registreret
tak for svaret, d.v.s at forskellen er så lille at man ikke kan høre den??
Thiemer
adamtulinius
Bruger siden: 20 Juli 2007
Sendt: 26 November 2008 kl. 20:31 | IP-adresse registreret
RB-75 > RB-81.
Iflg. klipsch-folk (google selv på deres forum), så er -75 bedre end -81.
Til top Vis adamtulinius's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af adamtulinius
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 02 December 2008 kl. 11:53 | IP-adresse registreret
Jeg har fået samme indtryk som adamtulinius. Efter hvad jeg har læst mig frem til, så er -75 en langt bedre model. Men der
har åbenbart ikke været marked for en standerhøjttaler i den dyrere ende hos Klipsch. Prøv at google lidt omkring det.
Fandt en del tråde omkring lige netop dit spørgsmål.
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
