Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 04:16
Emne Emne: Elektrolyt-kondensatorer til forstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
snedkerdk
Bruger siden: 19 September 2007
Sendt: 19 November 2008 kl. 22:51 | IP-adresse registreret
Jeg er nødsaget til at skifte kondensatorer i en Denon POA-1500 effektforstærker, grundet lækage.
Forstærkeren er fra 80'erne, så det er svært at finde de rigtige lytter.
Typen er 33000 uf, 71V, 85 grader, med loddeterminaler. Ideelt set 65 mm tyk og 100 mm høj.
Helst til lodning, fordi de gamle er loddet, og fordi jeg har læst et sted at lytter med skrueterminaler ikke må monteres "på hovedet". Mine er monteret stående med terminalerne stukket ned gennem en stålplade, og loddet på undersiden.
Ved nogen hvor jeg kan bestille nogen lignende? Jeg finder 33000 uf flere steder på nettet, men de ser alle ud til at være med skrueterminaler.
Andre gode råd vil også blive modtaget med tak.
Jeg har forespurgt hos rsonline.dk, men har ikke fået svar endnu.
Til top Vis snedkerdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af snedkerdk
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 20 November 2008 kl. 11:49 | IP-adresse registreret
Gør plads så de kan moteres med terminalerne OPAD. Evt. lime dem fast eller noget fansy isolering ovenpå de der terminaler.
Det jeg mener er at moderne Elektrolytter altid fylder mindre end ældre typer. Så plads til tykkere kabler fra Printplade op til skrue terminalerne.
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
boholm
Bruger siden: 28 August 2003
Sendt: 20 November 2008 kl. 16:12 | IP-adresse registreret
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail? name=P13283-ND
Jeg har søgt efter sådanne kondensatorer før, og jeg har ikke kunnet finde dem i DK.
MVH, Bo
osprey
Sendt: 20 November 2008 kl. 16:53 | IP-adresse registreret
33.000 uF er dog uforskammet meget. Prøv nøjes med mindre   afvejning af pris og lyd.
Busk
Bruger siden: 05 April 2006
Sendt: 20 November 2008 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
http://gato-shop.com/elektrolytter-46/
Marantz SA-7S1
Marantz SC-7S2
Marantz MA-9S2
B&W Nautilus 800 Sig. TE
Vestsjællands HiFi-Klub
www.vshk.dk
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 20 November 2008 kl. 18:42 | IP-adresse registreret
Det lyder absolut som overtro. Jeg har aldrig set det nævnt i datablade. Køb du roligt typer med skrueterminaler. RS har nogle til 1500 kr. stykket - plus moms selvfølgelig
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
snedkerdk
Sendt: 20 November 2008 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Det står her:
www.chemi-con.co.jp/pdf/catalog/al-e1001i/al-precaution-e-08 0829.pdf
Første side, afsnit 11b: Do not mount the terminal side of a screw mount capacitor downwards. If a screw terminal capacitor is mounted on its side, make sure the positive terminal is higher than the negative terminal.
Jeg fandt det fordi de originale lytter er fra Nippon Chemi-Con.
Jeg har set hos RS, at de har nogle i den samme tykkelse. Dem kan jeg montere i de originale beslag, og blot sætte nogle længere og tykkere ledninger i.
MrBakman skrev i en andet indlæg den 15. september 2008, at han havde monteret 22000 uF i stedet:
"De to ladelytter (2 x 33000 uF / 71 V) i POA1500 er meget svære at få fat i, så der har jeg måttet gå lidt på kompromis; Jeg fandt nogle 22000 uF / 100 V fra Rifa. Disse lytter har ekstra lang levetid, ligesom de har en meget lav lækstrøm og naturligvis også 105 C typen. Nogle vil mene at dette mindsker forstærkeren evne mht strøm-reserver. Dette er delvis rigtigt."
RS har netop nogle Rifa 22000 uF'ere til omkring kr. 400 pr. styk. Så måske jeg går den vej.
Hans-Henrik
mcs_5
Dantimax
Sendt: 20 November 2008 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
snedkerdk skrev:
Det står her:
Hvis de andre firmaer ikke skriver det, tror jeg ikke du skal tage det så tungt. Det kan være Nippon laver deres lytter på en anden måde...
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
