Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 03:36
Emne Emne: Sub med SLS 15" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
EIII
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 18 November 2008 kl. 18:46 | IP-adresse registreret
Hej derude.
Er der nogen som kunne hjælpe med forslag til kabinet og port størrelser ved at bruge af en Peerless sls 15"?
Type Number: 830867
Features:
Specs:
Electrical Data
Nominal impedance
Zn
8
ohm
Minimum impedance
Zmin
6.7
ohm
Maximum impedance
Zo
127.5
ohm
DC resistance
Re
5.6
ohm
Voice coil inductance
Le
4.3
mH
Capacitor in series with x ohm
Cc
uF
T-S Parameters
Resonance Frequency
fs
24.1
Hz
Mechanical Q factor
Qms
6.06
Electrical Q factor
Qes
0.28
Total Q factor
Qts
0.27
Force factor
Bl
21.3
Tm
Mechanical resistance
Rms
3.73
Kg/s
Moving mass
Mms
149.5
g
Suspension compliance
Cms
0.29
mm/N
Effective cone diameter
D
33.7
cm
Effective piston area
Sd
892
cm2
Equivalent volume
Vas
321.5
ltrs
Sensitivity (2.83V/1m)
94
dB
Ratio BL/√(Re)
9
Ratio fs/Qts
F
Power handling
100h RMS noise test (IEC)
W
Long-term Max Power (IEC 18.3)
W
Max linear SPL (rms) @ power
dB/W
Short Term Max power (IEC 18.2)
W
Voice Coil and Magnet Parameters
Voice coil diameter
76
mm
Voice coil height
24
mm
Voice coil layers
4
Height of the gap
8
mm
Linear excursion +/-
8
mm
Max mech. excursion +/-
mm
Flux density of gap
mWb
Total useful flux
2.7
mWb
Diameter of magnet
190
mm
Height of magnet
22
mm
Weight of magnet
2.26
Kg
Notes:
IEC specs refer to IEC 60268-5 third edition.
All Tymphany products are RoHS compliant.
Til top Vis EIII's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EIII
torkild
Bruger siden: 15 Juli 2004
Sendt: 18 November 2008 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Hvad skal den bruges til ?
Musik eller film og bare vildest muligt ?
EIII
Sendt: 18 November 2008 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
Hej Torkild.
Det er tiltænkt til lillebror som primært skal bruge det til film, og måske lidt til musik også.
mollecon
Sendt: 18 November 2008 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Enhedens data tydeliggør, at der er tale om en semiprofessionel subenhed - den er ikke beregnet til at spille specielt dybt. Til gengæld klarer den sig med, for en 15" enhed, begrænset boksstørrelse. En refleksboks på 85 liter afstemt til 36 Hz giver et -3 dB punkt ved ~ 43 Hz. Impulsgengivelsen vil være fin for en refleksboks, så musik skulle den sagtens kunne klare.
120 liter afstemt til 30 Hz giver os ~ 38 Hz, -3 dB. Kan du equalise med ca. +6 dB v. 27 Hz, rammer du så -3 dB dér. Du kan osse bibeholde de oprindelige 85 liter, afstemme til 25 Hz og EQ'e +6 dB v. 30 Hz., så rammer du -3 dB dér.
Kernen i sagen er, at skal denne enhed gå ned i det egentlige subwoofer-område, bliver man nødt til at EQ'e den. Enheden kan formodentlig sagtens klare det (det er jo en kraftig sag). Den er osse følsom, så effekten i sig selv er måske ikke så væsentlig - men det skal nok være en stabil amp, der trækker den, pga. enhedens kraftige motorsystem.
EIII
Sendt: 18 November 2008 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Tak for det.
Jeg tænkte på at bruge en forstærker fra hypex.
Er der bedre forslag til det?
EIII
Sendt: 18 November 2008 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Hej Mollecon
Skal jeg forstå det sådan at du ikke vil anbefaler denne enhed til subwoofer?
torkild
Sendt: 19 November 2008 kl. 00:21 | IP-adresse registreret
EIII skrev:
Hej Mollecon
Det antager jeg godt at du kan regne med at han mener.
Har du købt enheden ?
Hvor stor må den bliver ? maks. mål ?
EIII
Sendt: 19 November 2008 kl. 07:00 | IP-adresse registreret
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Jeg har 2 sls 15" men har også 2 sls12" tilbage hvis det kunne bruges til formålet.
Det er sådan at lillebror overvejer at bruge tusinde vis af kroner på højttaler til sin receiver.
Jeg har tilbudt ham at han kunne få nogen satelitter af mig og så kunne vi lave en subwoofer til ham.
mollecon
Sendt: 20 November 2008 kl. 04:29 | IP-adresse registreret
Torkild har ret. Medmindre man allerede HAR denne enhed liggende, og har mulighed for at foretage de manipulationer jeg nævner - ville jeg ikke bruge denne enhed som hjemmebif-sub.
Hypex forstærkerne er OK, og kan jo osse det med equalising mv. SLS 12" er ikke dårlig, men kræver (såvidt jeg husker) pænt store bokse for at yde deres bedste. De skal osse EQ's, men det skal de fleste enheder for at gå dybt i en rimelig boksstørrelse.
Jeg synes osse, at brug af SLS 15" virker som lidt overkill - medmindre tanken er at dræbe naboerne .
EIII
Sendt: 20 November 2008 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Hvis lillebror´s subwoofer bliver en succes, med sls 15" og hypex DS4.0 så skal jeg også have en til dem her:
lille_smed
Bruger siden: 08 Januar 2007
Sendt: 20 November 2008 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
her er lidt du kan se på ...
 hvor tæt skal den stå på vægen ..??
EIII
Sendt: 20 November 2008 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Skal pladseres i et hjørne ca 50-60cm fra væggen.
lille_smed
Sendt: 20 November 2008 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
oki tænkte bare på at du kunne lave en diopl sub .. den fylder ikke så meget .. men den skal helst stå  en meter fra vægen ..  men det kræver 2 enheder ...
håber du kunne bruge mine data
EIII
Sendt: 27 November 2008 kl. 08:50 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg fornemmer at Jer som har kommenteret tidligere, har en del ekspertise ind for subwoofer (efter at have læst lidt på denne hjemmeside.)
Derfor ville jeg høre om i evt. har opskriften på en super fed sub til MUSIK!
Har kigget lidt og set at XLS fra peerless også bliver brugt sammen med en eller to passiv enheder.
Så hvis i har forslag til den optimel løsning er jeg frisk på at følge Jeres råd.
Det eneste krav er at det skal være med mindst 12" enherder enten XXLS eller SLS, og jeg "forstiller" mig at kabinettet bliver max 70x70x70cm lukket hvis det er muligt, men det skal ikke være det som er afgørende.
musicus
Sendt: 27 November 2008 kl. 15:09 | IP-adresse registreret
Jeg må erkende at JEG er ikke blevet meget klogere
http://www.rythmikaudio.com/products.html
Subdrivere MÅSKE egnet til lukket http://www.streamingaudio.se/
torkild
Sendt: 28 November 2008 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
EIII skrev:
Hej igen
Se hvad mollon skrev:
Jeg syntes at der virker til at være et godt forslag, og vil opforder dig til at prøve at bygge den.
