Tilbage til HIFI4ALL.DK 24. juni 2026 | 15:53
Emne Emne: Kan andre rør bruges i en EL34 sokkel? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HansAL
Eget ønkse!
Bruger siden: 10 Maj 2007
Sendt: 13 November 2008 kl. 23:33 | IP-adresse registreret
Jeg er ejer af en rørforstærker med 8stk EL34 rør i udgangen. Da jeg skal ud og ha invisteret i nye rør vil jeg gerne lige ha noget på plads først..
Spørgsmål  -  Kan man bruge KT88/KT90 rør istedet?
Spørgsmål  -  Hvis, skal man så justerer Bias hvergang man skifter frem og tilbage???
Spørgsmål  -  Hvilken andre rørtyper kan man bruge i disse sokler??
Spørgsmål  -  Og hvilken fordele/ulemper er der ved de forskellige rørtyper(altså om jeg opnår  mere effekt(watt) ved at skifte til en anden/dyrere rørtype)??
P.S min forstærker er en Ming Da MC34-AB(se link for mere info)
http://www.coemaudio.com.au/Amplifiers/Integrated-Amplifiers /136/
Håber i vil kunne hjælpe mig med disse spørgsmål
Mvh Hans
Til top Vis HansAL's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HansAL
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 14 November 2008 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Nej, ikke generelt. De skal bruge 1,8A glødestrøm pr. rør - det kan nettrafoen måske ikke klare.
Citér:
Ja.
Citér:
KT66, KT77, 6CA7, div. 6L6/5881/7581 typer. Måske. KT77 og 6CA7 kan bruges, da de har ca. samme data som EL34. De andre typer skal bruge højere indgangssignal, så det er ikke sikkert det vil fungere så godt...
Citér:
Fordele og ulemper er lyden. Du skal ikke regne med at få meget mindre/mere effekt.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
HansAL
Eget ønkse!
Sendt: 14 November 2008 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Tak for svaret
Så jeg ville godt kunne montere disse rør uden problemer(selvfølgelig en bias justering)
http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p3144 _Genalex-Gold-Lion-KT77---QUAD.html
Mvh Hans
mcs_5
Dantimax
Sendt: 14 November 2008 kl. 01:12 | IP-adresse registreret
Ja. KT77 var GEC's "Kinkless Tetrode" version af EL34.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
spasmus
Bruger siden: 15 Oktober 2007
Sendt: 14 November 2008 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
 JJ laver også KT77 som kan erhverves for en ca 100usd med fragt.  af hva man kan læse sig frem til, skulle det være et super EL34 rør, og skulle kunne afgive 15 % mere effekt fra sig.. og skulle kunne klare spændinger på op til 600V istedet for EL34`s 450V
 men nogle skriver også at de brænder af hurtigt.. men hva det skyldes er der ikke nogle oplysninger om..
  men jeg skal personligt selv afprøve kt 77 endag ved lejlighed.
Til top Vis spasmus's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af spasmus
Solvin
Sendt: 14 November 2008 kl. 10:40 | IP-adresse registreret
I gamle dage  kunne et el34 klare 800 Volt, så et eller andet må der være galt med de nyproducerede rør, et godt gæt er at vakummet i røret er for dårligt, hvilket resultere i overslag elektroderene i mellem.
Torben
mcs_5
Dantimax
Sendt: 14 November 2008 kl. 14:58 | IP-adresse registreret
For 4 stk? Det skulle du da også kunne få dem til i Danmark. De er ikke meget dyrere end de "normale" EL34/E34L rør...
EL34 har aldrig kunnet klare 800V i andet end pentodekobling. De fleste forstærkere bruger jo triode- eller UL-kobling, og der ligger grænsen ved ca. de 450V. KT77 kan klare op til 800V, hvis man kan stole på JJ's datablad.
Dårligt vakuum er der også, men det går mest ud over holdbarheden.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
spasmus
Sendt: 24 November 2008 kl. 11:03 | IP-adresse registreret
  de koster 530kr plus afgift. som så vil være ca 125kr..
 de koster i danmark ca 1100kr.. + fragt, så der er da noget at spare..  ;-)
mcs_5
Dantimax
Sendt: 24 November 2008 kl. 13:29 | IP-adresse registreret
Du handler de forkerte steder. Du kan sagtens få dem til 600 kr. i Danmark...
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 24 November 2008 kl. 14:12 | IP-adresse registreret
JJ laver suverænt de dårligste rør på markedet.
Jeg har hørt om en effekt med 4 stk. EL34 pr. kanal, der under "normale" (Electro Harmonix) omstændigheder gav ca. 115W pr. kanal, men efter skift til JJ, var effekten kun 60W pr. kanal.
Jeg har målt på flere JJ ECC82 og ECC81, som slet ikke overholder specs. En af gangene var på en jackson-rørtester hos Solvin. Der røg der 3 stk. sprit nye ECC81 i skraldespanden, da disse kun målte 20% af hvad et nyt rør skal, hvorfor de heller ikke trækker den strøm, de skal, og derfor ikke er lineære, da det valgte arbejdspunkt ikke opnåes. Et tilsvarende nyt rør fra Reflektor (Genelex, Sovtek, Electro Harmonix, Tung-sol) målte 110-130%, hvor 100% er "normalt" for et nyt rør. Mange gamle brugte rør måler stadig over 100%.
Skal man købe JJ rør, skal man huske at købe dem matchede, og dette gerne efter lang indbrænding - fejlraten er alt for stor.
Det svarer også fint til at de fleste JJ ECC81/ECC82/ECC83 spiller slasket bas, totalt udynamisk og markeret top.
Sjovt nok synes jeg deres KT88 lyder rigtig godt, deres ECC99 ligeledes. Resten undgår jeg konsekvent.
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
