Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 06:27
Emne Emne: Duer det ikke med sølvkabler? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Furious jt
Bruger siden: 11 Juli 2006
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 08:12 | IP-adresse registreret
Hey.
Jeg overvejer at skifte mine højtalerkabler ud. Efter jeg har fået ny receiver synes jeg lyden i min center er lige lys nok og diskanten er fremhævet ret meget. Det kommer til udtryk ved råb og skrig i film. Der synes jeg at diskanten skratter lidt ved høj volumen. (kan det være kablets skyld)
Jeg har dali silver wave kabler, som selvfølgelig er sølvkabler.
Måske jeg skal bevæge mig lidt væk fra sølv?
Jeg vil prøve at låne nogle med hjem, men hvilke? Har I nogle gode forslag?
For at kunne låne nogle med hjem så skal det nok være fra hifiklubben går jeg ud fra? Bor i nordjylland
Prisen skal max være 140kr pr meter. Skal bruges til mine fronter og center
Til top Vis Furious jt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Furious jt
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Tvivler på at kabler kan løse det problem for dig.
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
Det lyder mere som om forstærkeren presses for meget
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 08:29 | IP-adresse registreret
Prøver at låne nogle kabler med hjem i weekenden, hvis man stadig kan det fra HFK..
Så håber jeg det er kablet den er gal med.
Frygter måske at det er fordi mine fronter og center er 4ohms og receiveren (pioneer sc-lx71) tager kun fra 6ohm og op.
Der er ingen problemer med fronterne mht lyden
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 08:53 | IP-adresse registreret
Forstærkeren effekt er opgivet i 6 ohm, men den kan godt spille med 4 ohm højttalere også.
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 08:57 | IP-adresse registreret
Yes den er jeg med på, men det er jo også først når jeg skruer op på ca. -16db at der bliver "problemer" med centeren. Bulder og brag giver ingen problemer, det er kun mht diskanten. Derfor håber jeg at et andet kabel vil hjælpe.
Har kigget på van den hul, Nordost Wyrewizard Spelbinder og supra ply s3.4.
Inden jeg låner nogle med hjem, er der så et af de 3 som I vil mene der vil give lidt mindre diskant fremhævning, men stadig giver en detaljeret lyd?
Jeg vil IKKE have en mørk og dyb lyd
Spencer
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Diskant der skratter kan skyldes flere ting.
Oxidering af stikforbindelser er tit en af de oversete.
Visse højttalerfabrikanter bruger samlinger inde i højttaleren, hvor forbindelsen ikke er forgyldt.
Disse kan oxidere.
Også diverse RCA-stik, bananstik m.m. kan samle smuds, og trænge til en tur med lidt isopropylalkohol, for bedre forbindelse.
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 09:37 | IP-adresse registreret
Disse kan oxidere.
Håber sq ikke det er stikforbindelser inden i centeren den er gal med. Så skal den vel til rep.
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 09:42 | IP-adresse registreret
Det er ikke sådan at du spiller højere med den nye forstærker? Det kan også være dine højttalere der presses. Hvad er det for højttalere der anvender?
Kabler kan ændrer en smule på lyden, men slet ikke markant. En egentlig skratten eller hidsig diskant kan ikke løses med kabel. Kabler kan kun finjustere en i forvejen fornuftig klangbalance, ikke ændre den.
Spencer
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 09:44 | IP-adresse registreret
Disse kan oxidere.
Den bedste måde du kan afprøve det på, er ved at afprøve centeren med andre kabler og signalkilde/forstærker.
En skadet diskantenhed kan også forvrænge lidt, hvis svingspolen engang har været på kogepunktet, hvor lakken bobler op.
Svingspolen kan blive skæv også, ved en sådan lejlighed.
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 09:51 | IP-adresse registreret
Jeg har dali suite 2.8 fronter og 0.8 center.
Spiller da en smule højere med den nye reciever, men det skulle jeg vel også gerne kunne da jeg før havde en denon 2807 og den nye pio BURDE have mere power at give af.
Vil prøve at gå mine kabler igennem iaften og rode lidt med bananstikkene og se om de sidder ordentlig.
Måske jeg kan finde noget gammelt kobber kabel derhjemme og sætte det til istedet og se om problemet stadig er der.
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 09:58 | IP-adresse registreret
Jeg tænker på om højttalerne er glade for nieauet.
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:01 | IP-adresse registreret
Det var de med denon'en da jeg havde den. Så dog ikke film med det lyd niveau normalt, men engang imellem fik den da lige lidt gas (samme niveau som jeg ser film med nu hele tiden). Og det synes jeg da højtalerne klarede fint nok.
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
omkring -16dB@180W ..., tjaaa mon det ikke kan konkluderes at center kanalens tweeter er ude i tovene ved at den kontinuerligt skal levere sin nomineret ydelse.
Fort Lauderdale, Florida
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:13 | IP-adresse registreret
aner det ikke, har ingen forstand på det
Hørte den anden aften musik ved +8db. (kun i få minutter). det klarede mine fronter da fint nok, og er min center ikke bygget op på samme måde som fronterne med samme enheder osv?
Det var jo derfor jeg valgte den center, da den da gerne skulle kunne følge med fronterne
ML_CLS
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:28 | IP-adresse registreret
Okay (det er formiddag var lidt hurtig) ..., centerens tweeter burde kunne klare omkring -16dB vedvarende, hvis det forudsættes at den kan klare 10W/8Ohm RMS, hvilket er meget normalt for en 1" dometweeter
Problemmet kan meget muligt være, at centerkanalen i Pioneeren er den kanal der først når begrænsningen ..., har en kammerat med et meget lignende setup ala dit (receiver/højttalere) og der er "centeren" alt for ofte presset uanset hvad computeren i receiveren har forsøgt at lave af mirakler med frekvensgang etc.
thuekay
Bruger siden: 16 Maj 2008
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:32 | IP-adresse registreret
Jeg tror helt sikkert ikke det er dine kablers skyld.
Dine ht-kabler er ikke sølvkabler og deres klang er ikke specielt lys.
Så tror ikke du får meget ud af at skifte dem til andre.
Der må være en fejl et sted i setup´et. Din Denon burde godt kunne trække den center.
Mvh Thue
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:42 | IP-adresse registreret
Hvis mine kabler ikke er sølv kabler hvad er det så? Det hedder silver og selve kablet er sølvfarvet
Min receiver er en pioneer sc-lx71. Det var min tidligere som var en denon.
Furious jt
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:43 | IP-adresse registreret
Det lyder ikke godt. Så fortryder jeg sq næsten mit køb, hvis det er recevierens skyld. Så skulle jeg måske have snuppet en onkyo 906 istedet
thuekay
Sendt: 28 Oktober 2008 kl. 10:46 | IP-adresse registreret
Forsølvet er nemlig ordet. Det er et meget tyndt lag. Sikrer bedre kontakt og mindre oxydering.
Det er et kobberkabel!
Nå ja. Ups. Nå men den Pio burde da heller ikke have nogen problemer.
Mvh Thue
