Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 06:39
Emne Emne: Erfaring med PCM2706, I2S og DAC søges (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bdef
Bruger siden: 09 Juli 2006
Sendt: 22 Oktober 2008 kl. 20:42 | IP-adresse registreret
Jeg er ved at bygge en USB DAC.
Min første plan var at lodde en PCM2706 op med x-tal og afkoblinger. Når den så virkede, så kunne jeg forsætte med ekstern strømforsyning og så gå videre med en god DAC. Nu har jeg forsøgt plan 1 og opgivet. Det hus PCM2706 kommer i er bare så lille så jeg opgav plan 1.
Nu til plan 2. Derfor må jeg jo så få lavet et print med plads til det hele og håbe på at det bliver rigtigt i første forsøg. Nu er den digitale del ikke stedet hvor jeg har vild stor erfaring og derfor har jeg lidt spørgsmål til jer kloge hoveder. Den analoge del har jeg nogenlunde styr på.
Jeg har læst så meget af PCM2706's datablad at jeg er nogenlunde sikker på hvordan jeg får den til at acceptere USB og videresende det som I2S. Jeg søger så en god (f.x. Analog eller BurrBrown da de er til at skaffe) DAC som acceptere I2S uden forgående initialisering. Det vil være lidt noget rod, hvis jeg skal til at tilføje en microcontroler til at sætte DAC'en op inden den virker. De fleste steder jeg har set bruger de en TDA1543, men den er gammel og skal det være, så skal det være ordentligt
Vil man f.x. kunne tilkoble en AD1853 direkte til PCM2706?
All' hjælp modtages med glæde....
Til top Vis bdef's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bdef
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 01:46 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke kigget på de IC'er du nævner, men de fleste DAC's kan køre i hardware mode. Du skal så bare forbinde nogle ben rigtigt, for at vælge datatype, samplefrekvens m.m. Nogle DAC IC'er skal bruge et reset signal for at starte rigtigt op, men det kan du jo evt. klare med en reset knap
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
bdef
Sendt: 25 Oktober 2008 kl. 14:40 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Mange tak.
Samplingsfrekvens håber jeg den selv kan klarer (det meste er nok 44,1KHz, men lidt er også 48KHz) men resten lyder nemt nok. Reset kan laves med lidt tidsforsinkelse.
Nu døde min computer selvfølgelig i nat imens jeg var igang med noget printlayout. Rigtige mænd tager ikke backup, de stortuder
Nu må vi se.
Mikos
Sendt: 03 December 2008 kl. 20:32 | IP-adresse registreret
Jeg har lige bestilt en usb til i2s ..dims...og den benytter en pcm27o7, måske det var noget? Der er flere projekter på sitet. Jeg har planer om at plante den direkte i min surround forforforstærker.
http://www.dddac.de/
Til top Vis Mikos's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mikos
bdef
Sendt: 03 December 2008 kl. 22:01 | IP-adresse registreret
måske... Glæder mig til at høre dine erfaringer og hvad du bruger det til
