Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 12:40
Emne Emne: Monacor predator 12" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
hasselstream
Bruger siden: 13 Februar 2006
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
http://www.monacor.dk/produkter/bilstereo-subwoofer/vnr/1314 00/
Skal til at bygge en kasse til overståenede enhed.
Har før fået fortalt herinde at den spiller bedst i lukket kasse, men har nu lånt et blad fra monacor som har lavet en kasse med to reflexrør som faktisk ser ret godt ud.
Men egentligt så vil jeg helst have en bandpass kasse, men er der nogen der vil hjælpe med udregningerne til sådan en kasse?
eller ved hvordan man gør.
Til top Vis hasselstream's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af hasselstream
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 16:01 | IP-adresse registreret
Rummet på enhedens forside skal være 30 liter med to porte på hver 7 cm Ø og 11 cm lange, på bagsiden skal kasssen være på 47 liter med en port på 7 cmØ og 24 cm langt.
Men, så kommer problemerne. Det er næsten umuligt at få det til passe sammen med porte og enhed i størrelsen af rummene i kabinettet. Desuden er enheden ikke specielt glad for at spille på den måde.
Den kan til gengæld godt lide en kasse på 45 liter med en port på 10 cm der er 30 cm lang, altså  som nævnt i basrefleks.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 20:51 | IP-adresse registreret
Som det blev nævnt i et indlæg der vist forsvandt er der tale om en kasse der er med porte i begge kamre.
Hvis du vælger at lave en med lukket kammer som det ene og port i det andet ser det lidt bedre ud. Det lukkede, bag enheden skal være på 29 liter, mens det forreste med porten skal være 16 liter med en port på 10 cmØ og 11 cm lang.
Jeg ville dog stadig vælge at lave en reflekskasse til den enhed.
mvh sund,
musicus
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Der var du vist hurtigere end mig  jeg ville blot ikke skabe unødig forvirring, da du synes at kende enheden, men det lader til at vi tænker det samme
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 21:34 | IP-adresse registreret
Helt ok.
mvh sund,
hasselstream
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
Sund - Tror jeg vil lytte til dem der ved noget om det her. også bygge en reflex kabinet til den på de 45 liter.
Men hvor kan man få Reflexrør som kan bøjes eller hvordan gør man der?
Og er det ligemeget hvordan kassen er formet?
Topdybte 16cm
Bunddybte 35CM
Brede 60CM
Hæjde 45CM
Litter = 47,21
Så fylder enheden og reflexrør jo også lidt?
MEn må man godt bygge en kasse meget bred og Tynd istedet for som man plejer at se det kvadratisk?
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:08 | IP-adresse registreret
Jeg tror Monacor har rør med bøjning.
Kassens form er i princippet ligegyldig, blotenheden kan være der og porten ikke er tættere på nogen af siderne end den er i diameter.
Dit forslg kan fint virke, med en port på 7 cm ø og 16 cm ang, bare husk at finde det rigtige sted til porten, evt. opad.
mvh sund,
hasselstream
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:13 | IP-adresse registreret
I det katalog jeg har. skriver de at kassen skal være på 53Liter og med to porte på 85mm og en længde på ca 35cm
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:20 | IP-adresse registreret
Det flytter blot F3 punkte 3-4 Hz nedaf, men forlænger rørerne så de er svære at placere i kassen.
Målene på kassen er jo til dels givet af brugeren og ved at ændre på porten kan man holde den samme frekvens i den, men uden at gøre for meget skade. Optimalt nej, men funktionelt, ja bestemt.
mvh sund,
hasselstream
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:22 | IP-adresse registreret
F3 = at den går 3 - 4hz længere ned. Det er umidlbart ikke den store forskel. Men hvilken model ville du bruge?
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:23 | IP-adresse registreret
Model?
mvh sund,
hasselstream
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:24 | IP-adresse registreret
Ville du vælge kassen på 45Liter eller den på 53liter?
eller noget helt tredie?
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
Jeg ville vælge den der opfylder de flest af kravene jeg stiller på samme tid. Hvis der tages udgangspunkt i brugerens oplysninger ville jeg bruge 45 liter med den oplyste port.
mvh sund,
hasselstream
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:28 | IP-adresse registreret
Super, så har jeg noget at gå efter.
Mange tak.
Sund
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 23:30 | IP-adresse registreret
mvh sund,
musicus
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 04:05 | IP-adresse registreret
Så vil jeg alligevel drille lidt  Mine beregninger siger 100liter og port ø10cm x 24cm og F3=26hz
Sund
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 09:15 | IP-adresse registreret
Det ene af programmerne giver dig ret i portens dimensioner i forhold til kabinettets størrelse. Et af de andre mener at oerten skal være den halve længde, stadig i et 100 liters kabinet.
Min pointe har været at finde en kombination der vil virke under de givne forhold og til den angivne placering, i en bil.
1oo liter giver en meget, måske enddda for dyb F3, men fylder for meget til at kunne være i bilen.
Mine forslag er baseret på at der er kompenseret for at subben skal fungere i en bil, hvilket ændrer lidt på tingene.
Den kunne til gengæld fungere fint som en stuesub, endda en der går temmelig dybt i en kasse på 100 liter.
Hvor blev halvdelen af dit inlæg af?
mvh sund,
musicus
Sendt: 16 Oktober 2008 kl. 18:47 | IP-adresse registreret
Nu igen  Jeg kan blot li at "fatte mig i korthed", og prøver også at undgå at gøre mig klog på noget jeg ikke har forstand på, selvom jeg ikke altid undgår det
