Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 15:15
Emne Emne: Hjælp til CW sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Exile
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 10:31 | IP-adresse registreret
Jeg har 2 stk Cerwin Vega ATW12 enheder. Kan I hjælpe med udregning til kabinet størrelse.
1. Skal jeg lave 1 eller 2 kabinetter?
2. Skal det/de være lukket eller med basrefleks?
3. Hvor store skal kabinet(ter) være?
Fast og præcis bas er vigtigere end at få de sidste 5 buldrende HZ med i bunden
Takker for input.
Til top Vis Exile's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Exile
Niels_arl
Bruger siden: 13 Marts 2006
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Jeg har brugt følgende T/S parametre:
http://www.thielesmall.com/include/details.asp?ID=1993&d type=1
Da enhederne er optimeret til brug i bil vil du ikke kunne få meget dybere toner end en god reolhøjtaler/mindre gulvhøjtaler vil kunne give, du vil dog kunne spille dette med et højere lydtryk, såfremt du har watt nok.
Hvis du skal have noget, der bare lugter lidt af sub, så er et lukket kabinet udelukket.
WinISD bedste løsninger er:
Basrefleks på 55 liter pr. enhed, med port afstemt til 48 Hz giver:
-3 dB ved 57 Hz / -6 db ved 47 Hz
Kraftig afrulning starter ved ca. 55 Hz
Basrefleks på 80 liter pr. enhed, med port afstemt til 35 Hz giver
-3 db ved 132 Hz / -6 dB ved 41 Hz
Kraftig afrulning starter ved ca. 40 Hz
Hvis du har plads til det ville jeg vælge den nederste løsning.
Hvis enhderne skal spille samme kanal (mono/sub out) ville jeg bygge et kabinet på ca. 160 liter.
Til top Vis Niels_arl's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Niels_arl
Exile
Sendt: 11 Oktober 2008 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Mange tak for svar.
Pt spiller de i et lukket kabinet på ca 140 ltr. ikke så langt fra din anbefaling på 160 ltr, ville det være værd at ofre tid/penge på at bygge 20 ltr mere, eller kan jeg tage udgangspunkt i mit 140 ltr kabinet? Egentlig syntes jeg de rækker pænt dybt, men kunne tænke mig mere kontrol og punch. Måske jeg hellere skulle bruge energien på at afstive kabinet, samt bruge noget mere dæmpemateriale (rockwool)??
Port "afstemt" til Hz er desværre sort snak for mig, hvor stor/lang skal porten være? Hvis altså jeg vælger at beholde mit 140 ltr kabinet?
Mvh//
