Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 03:16
Emne Emne: A/B: ELKO vs Jantzen (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
kappen
Rabu Acoustics
Bruger siden: 29 Juli 2007
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 19:52 | IP-adresse registreret
Jeg er nået til det resultat som jeg ville med mine selvbyg højtalere efter justeringer af flere omgange.
Jeg opdagede jeg havde nogle Jantzen Silver Z-cap liggende fra en anden højtaler, som havde samme værdi som de testkomponenter som jeg havde brugt i første omgang, og jeg ville derfor opgradere filteret.
Derfor vil jeg selvfølgelig lige dele min oplevelse med jer.
Det skal siges at det eneste komponent som udskiftes er kondensatoren som sidder i serie med diskanten, det skulle give et ret godt sammenligningsgrundlag.
Det skal nok lige nævnes at filteret i min tråd ikke er opdateret, der er altså tale om et andet filter.
Jeg er meget skeptisk overfor eksotiske komponenter samt kabler (så kender i min holdning)
Testen bliver sådan: Jeg putter en Jantzen i den ene højtaler og en ELKO i den anden og så lytter jeg ellers der ud af.
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Efter 20mins lytning har jeg følgende kommentar:
Det var ikke en WOW! oplevelse men jeg lagde hurtigt mærke til en smule ekstra definition, det skal siges at dette bestemt ikke var direkte hørbart og jeg var ikke sikker på det i første omgang men efter at være gået frem og tilbage et par gange blev jeg mere overbevist om forskellen.
Indtil videre er det:
+klarhed
+definition
+lys lyd
men i en mængde så man er itvivl om de overhovedet var bedre og jeg tror kun det er fordi jeg har lavet a/b jeg har kunne høre forskel. Så ikke noget med at lydbilledet eksploderer over til naboen og loftet skal hæves før højden på lydbilledet kan være der.
Næste skridt: Jeg skifer også i det andet filter og så skal der lyttes på begge på samme tid.
CarrotMan
Bruger siden: 13 Juli 2003
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 21:48 | IP-adresse registreret
ELKO er tysk for elektrolytkondensator hvilket normalt går for at være den ringeste kondensatortype til delefiltre (især i serie med diskanten), så
der er vel ikke noget at sige til at du kan høre en forskel
/U.
DIY-blog
kappen
Rabu Acoustics
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 21:50 | IP-adresse registreret
/U.
Jeg synes netop at det var interessant at forskellen ikke var større, kan godt være jeg ikke fik mig formuleret ordentligt, men der skulle virkelig nær lyttes før jeg kunne fange noget som mindede om en forskel.
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 06 Oktober 2008 kl. 21:53 | IP-adresse registreret
Ja, jeg arbejder også væk fra de dyre komponenter - de har alt for ofte en "skræddersyet" lyd. Det bryder jeg mig ikke om.
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
kappen
Rabu Acoustics
Nu har jeg lyttet lidt til begge højtalere med opgraderet serie kondensator og jeg ved faktisk ikke rigtig hvad jeg skal sige, var der nogle som havde skiftet den uden jeg vidste det, ville jeg ihvertfald aldrig finde ud af det.
bjørn
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 10:03 | IP-adresse registreret
/U.
ELKO = ELektrolyt KOndensator, på det viste billede en glatfolie type (IT) der højst sandsynligt er produceret af Fischer & Tausche i Husum (Nordtyskland) En ikke ubetydelig del af de elektrolytkondesatorer og plastfoliekondensatorer der huserer under diverse firmanavne laves af F&T.
Reversible glatfolielytter er særdeles velegnede til passive højttalerfiltre. Det er samme kondesatortype som de gode gamle "grå" fra Wicon, en kondensator gamle selvbyggere med store ører har et langvarigt forhold til, hvis de da ikke brugte dem fra Jensen.
Rygter er pr. definition upålidelige
kalleklat
Bruger siden: 03 April 2007
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 10:22 | IP-adresse registreret
Jeg kan huske en test af Sonus Faber, i High Fidelity:
Efter at have skamrost lydkvaliteten, lykkedes det testholdet at smelte den compound, delefilteret var smeltet ned i: "Skuffende dårlige delefilterkomponenter"...............................BOB, BOB.
Det er den der med gråspurve og kanoner, igen, igen!
Finn Nielsen
Til top Vis kalleklat's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af kalleklat
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 07 Oktober 2008 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg tror også det er svært at høre noget på en diskant. Den siger jo i princippet ikke så meget.
Det er bedre at teste på en mellemtone. Der er det nemmere for os at høre.
bjørn
Sendt: 08 Oktober 2008 kl. 00:20 | IP-adresse registreret
syncroniq skrev:
Hey,
Det kommer hverken til at ændre udfaldet eller gøre det nemmere, da slet ikke når kondensatoren sidder i serie med en spole ligesom kondensatorernes værdier er  væsenlig større
