Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 16:38
Emne Emne: Aktiv sub (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
jesper84
Bruger siden: 03 Oktober 2008
Sendt: 05 Oktober 2008 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
Har lige købt en aktiv subwoofer. Ville gerne høre hvordan de mest optimale tilslutning af den er. Jeg har en Pre-out udgang mit anlæg, er det
gennem den, eller er det igennem høtalerne. eller er det en forbindelse uden om høtalerne og uden brug af Pre-Out udgangen.
Mit andet spørgsmål går på om der er en regl for hvor den skal placeres i rummet.
Til top Vis jesper84's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af jesper84
CerealKiller
Bruger siden: 12 Oktober 2007
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
Hej Jesper
Mht. tilslutningen af subben, så aner jeg det ikke. Det er der mange andre på dette forum som med garanti kan svare på det. Mht. til placeringen har jeg før fået følgende at vide.
Stil din sub der hvor du som regel sidder og ser film/lytter til musik. Sæt den til og spil noget lyd med noget godt bas. Så skal du så bevæge dig rundt langs væggene i dit rum og find det sted hvor bassen lyder bedst. Det er dér din sub skal stå.
Håber du kan bruge det her til noget.
CerealKiller
Til top Vis CerealKiller's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af CerealKiller
Wymax
Bruger siden: 08 April 2003
Sendt: 15 Oktober 2008 kl. 11:32 | IP-adresse registreret
Jeg antager at sub'en skal anvendes ifm. stereo og ikke et surround-anlæg - det lyder i hvert fald sådan
Først og fremmest skal du konsultere den medfølgende manual! Heri vil du sikkert kunne finde anvisninger til hvad du bedst gør.
Hvis du har en pre-out på forstærkeren, så ville jeg foretrække denne, hvis ellers den følger volumen-reguleringen og ikke kun er en tape-out. På sub'en kan du så indstille hvornår den skal spille ind, og til stereo vil lavest muligt være at foretrække - det skal naturligvis afstemmes med højttalerne. Lavest muligt fordi du så kan indstillle volumen uden at ødelægge lyden længere oppe - f.eks. vil du ved en delefrekvens på 100 Hz komme til at indføre ekstra "grød" på stemmer.
Ellers plejer man også at kunne forbinde den via højttalerkabler, dvs. der hvor du på din forstærker også forbinder dine højttalere sætter du et ekstra kabel til som så går til højttaler indgangene på sub'en - hvis den har sådan nogle naturligvis, det er ikke alle der har det.
Begge disse tilslutninger gør at dine højttalere fortsat vil få fuldt signal, og det er som regel også at foretrække hvis dine højttalere kan gå pænt langt ned i forvejen, for ikke at indføre unødvendige komponenter i signalvejen.
Du kan også forbinde højttalerne til højttaler udgangen på sub'en, for derved at få skåret sub'en arbejdsområde fra højttalernes, men den løsning vil sjældent være at foretrække.
Til sidst er der den aktive deling, som du har mulighed for med pre-out, men det vil kræve et aktivt delefilter, plus at din forstærker er en for- og effektforstærker.
Placeringen vil til stereo som regel være enten midt imellem højttalerne, og hvis ikke det er muligt, så over mod den højre højttaler (anbefaling fra Infinity, fordi det er her rytmesektionen i et symfoniorkester sidder). Jo højere du deler, jo større betydning, men ved deling under 60-80 Hz har placeringen nok ikke den store betydning, og så kan en hjørneplacering være at foretrække pga. det ekstra boost det giver (+3 dB pr. tæt-på-flade, dvs. gulv og to vægge i et hjørne giver 9 dB), simpelthen fordi så skal forstærkeren ikke arbejde nær så hårdt for samme lydtryk.
