Tilbage til HIFI4ALL.DK 25. juni 2026 | 21:09
Emne Emne: At føde en cd-afspiller med andet signal (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mighty-boy
Bruger siden: 05 Januar 2005
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Hej Forum-brugere,
Jeg står i den situation, at jeg har en (i mine ører) glimrende cd-afspiller. Denne afspiller indeholder den eneste gode D/A converter i mit setup, da jeg har en nle11/12 forforstærker og en gainclone effektforstærker. Men jeg vil gerne bruge min computer som anden lydkilde, og trække et digitalt signal fra den (jeg vil ikke bruge den til noget analogt). Jeg har tænkt mig at købe en trends UD til det formål. Jeg vil så høre, om jeg i kabelføringen indeni min cd-afspiller kan sætte en omskifter til inden det digitale print? Denne omskifter skal så kunne skifte mellem drevets digitale signal, og det koaxiale signal fra trend'en. Trend'en sender et 16-bit 48khz signal. Dac'en er en 1541 fra phillips, og afspilleren er en modificeret arcam 5+. Kan dette lade sig gøre, for dac'en kan jo godt behandle et 16 bit 48khz signal. Men bliver der problemer med det der clock der, eller hvordan?
Håber på lidt guidance from above
Til top Vis Mighty-boy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mighty-boy
micma18
HM Elektronik
Bruger siden: 29 Januar 2004
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 21:52 | IP-adresse registreret
Det kan da nok lade sig gøre, men det bliver helt sikker noget fnidr værk... ;-)
Men du kan lave et receiver kredsløb med en CS8416 eller hvad de nu hedder nu om dage? Og så lave en switch med en AND kreds e.lign., som du kan styre med kontakt et eller andet sted.
Juspur
Bruger siden: 18 Maj 2003
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 21:57 | IP-adresse registreret
Der er en nem USB-løsning. "Xitel Hifi Pro". er ikke i prod. længere, men findes af og til på ebay. Anbefales.
COnverterer USB til coax
Til top Vis Juspur's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Juspur
Mighty-boy
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 22:06 | IP-adresse registreret
micma18: fnidr er vel ikke nødvendigvis skidt, så længe der er system i rodet, hvis du forstår.
Jeg mener også den nyeste receiver kreds hedder 8416. Denne er nødvendig, jeg kan ikke bruge den receiver der sidder i cd-afspilleren? For i så fald, kan jeg godt se, at det bliver noget bøvl, at lave en hel kreds omkring den, og føde den med strøm fra cd-afspilleren osv.
Juspur: jeg er godt klar over, at der findes mange billige ( og sikkert også fortrinlige) usb dacs. Men jeg kan godt lide, at holde mit setup så funktionalistisk (og minimalistisk ) som muligt, dvs. jeg synes det er dumt at bruge penge, plads og tid på to ting der i grunden gør en og samme ting - i dette tilfælde at konvertere det digitale signal til analog. Derfor vælger jeg, "best man to the job" og Jeg har en dac kreds i min cd-afspiller jeg synes der lyder fortrinlig, (har hørt denne dac chip i andre kredsløb i andre konstruktioner, og den er lige mig) hvorfor jeg helst ikke vil investere i andre små maskiner der gør det samme. Man vil nok mene, at jeg bare burde købe en ekstern dac, der både kan modtage signalet fra min cd-afspiller og min computer, men så er vi lidt ude i samme glidebane igen i følge mig - kald det bare omsonst :P
Mighty-boy
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 22:10 | IP-adresse registreret
Bl.a. har den sidste harman kardon cd-afspiller vist en digital indgang til eksterne digitale kilder, så helt umuligt, må det da ikke være? Så: hvordan/ kan det overhovedet lade sig gøre, at lave en kæde som jeg beskriver den i mit første indlæg, og hvordan? :)
micma18
HM Elektronik
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 22:18 | IP-adresse registreret
Din cd afspiller skal netop have en digital indgang, hvis du skal undgå en digital interface receiver som CS8416'eren. Så hvis den ikke har det, så er der nok ingen vej uden om, hvis du skal fodre den med et S/PDIF signal.
bhaagensen
Bruger siden: 13 Juli 2007
Sendt: 02 Oktober 2008 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Ham her har gjort noget lignende. Man skal dog være lidt mere end gennemsnitlig ferm til elektronik for at få det til at lykkes...
http://www.diyaudio.com/forums/showthread/t-42687.html
Til top Vis bhaagensen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bhaagensen
