Tilbage til HIFI4ALL.DK 29. juni 2026 | 00:37
Emne Emne: Højtaler omskifter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
rdn3110
Bruger siden: 29 September 2008
Sendt: 29 September 2008 kl. 22:28 | IP-adresse registreret
Hey folkens
Hvordan bygger en hifi-tumpe som mig en 6-vejs højtaler omskifter?
1 indgang - op til 6 udgange!
Her er hvad jeg selv er kommet frem til:
Man starter med et signal. Det signal sender man igennem en forstærker.... øhmm, hvad så?
Mit spørgsmål er nok egentlig; hvad sker der når jeg deler et signal, med en given effekt, ud på flere højtalere? Eller rettere sagt; hvad sker der med lyden - bliver den halvt så "god", halvt så høj - eller hvad?
R
Til top Vis rdn3110's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af rdn3110
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 29 September 2008 kl. 23:15 | IP-adresse registreret
Velkommen til forummet
Kan du ikke beskrive mere nøjagtig, hvad formålet er med denne omskifter ?
eks. antal sæt af højttaler som du ønsker at benytte samtidigt er et kildent emne
Fort Lauderdale, Florida
rdn3110
Sendt: 30 September 2008 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Formålet med en højtaler omskifter er vel at skifte imellem højtalere, eller, som i mit tilfælde, at kunne "tænde og slukke" for højtalere.
6 udgange -  6 sæt højtalere - 12 højtalere, men problemet er at antallet af højtalere veksler...!
R
santashooter
Bruger siden: 08 Januar 2008
Sendt: 30 September 2008 kl. 11:47 | IP-adresse registreret
R
forestiller du dig ikke bare en boks med 6 udgange, og en indgang også med 6 tryk knapper på toppen, en til hver sæt højtalere.
det store problem er jo at belastningen stiger... din forstærker kan nok ikke holde til at trække 12 højtalere!
så hvis du vil have 12 højtalere til at spille det samme, må du nok få fat i en del forstærkere, og så dele signalet der kommer til forstærkerne.
Mit setup
Til top Vis santashooter's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af santashooter
rdn3110
Sendt: 30 September 2008 kl. 21:43 | IP-adresse registreret
Jeps lige præcis...
Antallet af højtalere kan nok reduceres når det kommer til stykker. f.eks. kan jeg nok klarer mig uden stereo når jeg er på lokum, men mit spørgsmål står stadig: Hvad sker der med lyden når ntallet af højtalere ændres?
Hvad sker der hvis jeg f.eks har den venstre-højtaler i køkkenet og den højre på toilettet... og så afbrydder forbindelsen til en af dem?
santashooter
Sendt: 30 September 2008 kl. 22:54 | IP-adresse registreret
der sker ikke umiddelbart noget hvis du har højre kanal det ene sted også venstre et andet sted.
men hvis du f.eks har 2 højtalere til stereo, og du så parallel kobler et andet sæt, så du fra forstærkerens 2 udgange har 4 højtalere, så fordobles belastningen af forstærkeren.
og hvis du så kobler yderligere 2 til, så fordobles den igen.
så hvis du skal op på 12 højtalere, så skal du være heldig hvis din forstærker ikke brænder sammen.
'ang. lyden, så bliver denne ikke umiddelbart ringere når du sætter flere højtalere på.
men du skal tænke på at forstærkeren for den bedste lyd, skal have overskud.
det har den ikke ved 12 højtalere, og den vil, hvis den ikke kan trække det, så forvrænge ad helvede til og du risikere at brænde højtalere af også...
mvh.
Søren
Mit setup
