Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juni 2026 | 03:25
Emne Emne: lexicon hdmi 1080i (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
p.las
Bruger siden: 12 Marts 2005
Sendt: 19 September 2008 kl. 19:07 | IP-adresse registreret
hej
jeg har kig på denne ss reciever,som desværre kun kan outputte 1080i.Jeg har en 1080p projektor så det går jo ikke.findes der en hdmi splitter som kan smide billede signaler ud af den ene,og lyd ud af den anden ,sådan at jeg slipper for at kører billedesignalet ind i forstærkeren?
Til top Vis p.las's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af p.las
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 19 September 2008 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
Der er den ny scaler fra DVDO EDGE den har to HDMI udgang, en er med ren lyd, og så er den ikke så dyr
http://www.anchorbaytech.com/dvdo_edge/
balbrech
Bruger siden: 15 December 2005
Sendt: 19 September 2008 kl. 19:24 | IP-adresse registreret
Den her: http://www.gefen.com/kvm/dproduct.jsp?prod_id=3099
Gefen er ikke billigt men teknisk toppen.
Bruger den en del i forbindelse med prof installationer
Til top Vis balbrech's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af balbrech
p.las
Sendt: 20 September 2008 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
jeg har i forvejen dvdo vp 50.Så vidt jeg er orienteret har egden ikke samme mulighed som vp 50 med at køre auto på div udgange,man skal også selv vælge framerate +div.Uanset hvordan man vender det vil det være en væsentlig nedgradering i forhold til vp 50 som har næsten uanede muligheder.
men det er da ærgeligt at så fed en forstærker som lexicon allerede er outdatet
p.las
Sendt: 20 September 2008 kl. 10:12 | IP-adresse registreret
vil det siga at ud over den har 2 hdmi out, har den også en til lyd delen?
balbrech
Sendt: 20 September 2008 kl. 10:35 | IP-adresse registreret
Ja den har spdif ud
balbrech
Sendt: 20 September 2008 kl. 11:48 | IP-adresse registreret
HDMI er jo principielt DVI + lyd så du kan også klare dig med et splitterkabel fra HDMI til DVI + LYD og så køre DVI til porjektor og lyd til amp???
Se her: http://av-connection.com/?PGr=1889&ML=791
Eller måske jeg misforstår dit problem/ønske....
balbrech
Sendt: 20 September 2008 kl. 11:50 | IP-adresse registreret
ups n u linkede jeg ved en fejl til en anden løsninge jeg lige havde fundet men den er nok mere rigtig......
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 20 September 2008 kl. 13:35 | IP-adresse registreret
balbrech skrev:
Ja den har spdif ud
Problemet er at man ikke kan køre HD lyd via SPDIF, det skal via HDMI. HDMI har ingen separat audio-funktion, da lyden er embedded i billedet, derfor er det ikke nok med en traditionel splitter. Det skal være en aktiv boks, der kan afkode billede og lyd, og generere et blankt 1080i (eller 720P) signal med lyden embedded. Den billigste løsning jeg har hørt om er DVDO Edge.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
balbrech
Sendt: 20 September 2008 kl. 15:30 | IP-adresse registreret
Siger du hermed Gefen boksen ikke virker? Eller hvordan skal jeg forstå dig?
Eller mener du min påstand om kabel?
Otto J
Dynaudio
Sendt: 20 September 2008 kl. 15:40 | IP-adresse registreret
Gefen boksen virker til det du tror den skal bruges til. Problemet er at på blu-ray har du nogle lydformater (Dolby TrueHD, DTS HD, 24-bit PCM) der ikke kan overføres via SPDIF. Derfor nytter det ikke noget at hive et SPDIF signal ud af HDMI signalet, når det er disse signaler der overføres - ved disse signaler vil boksen ikke virke. Det vil virke fint med en DVD-afspiller.
EDIT: Der findes iøvrigt ikke et "splitterkabel" fra HDMI til DVI+lyd. HDMI er bagudkompatibelt med DVI, men det er forkert at sige at HDMI bare er DVI + lyd. Som sagt ligger lyden ikke separat i et HDMI-kabel, det ligger indkodet i billed-signalet. Derfor skal det være en aktiv boks, der dekrypterer signalet, stripper lyden og krypterer det igen.
p.las
Sendt: 20 September 2008 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
AV Precision skrev:
balbrech skrev:
Ja den har spdif ud
rent faktisk kan min egen vp 50 trække SPDIF ud af hdmi og sende det videre via coax
otto:kan man ikke bruge en alm splitter og sende det hele op i både projektor og forstærker?
Otto J
Dynaudio
Sendt: 20 September 2008 kl. 18:38 | IP-adresse registreret
Nej, for lyden er som sagt embedded i video-signalet. Hvis forstærkeren ikke kan locke på billed-signalet fordi det er 1080P, så kan det ikke strippe lyden. Ingen billede = ingen lyd. Et problem ved designet af HDMI efter min mening, der burde have været en separat audio-kanal i stedet.
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 22 September 2008 kl. 10:29 | IP-adresse registreret
meget logisk, men dumt. Hvis jeg kører 1080p24 ud fra min afspiller får jeg billede men ingen lyd, min receiver kører HDMI 1.1, men den kan sagtens håndtere 1080p60, har det noget med hinanden at gøre? Videodelen er sat til passthrough...
Fars er bedst når mor rør den
