Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 15:14
Emne Emne: Følsomhed på enhed? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Skorpio
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 19 September 2008 kl. 14:35 | IP-adresse registreret
Når en højttaler enhed er opgivet til eks. 89dB følsomhed, er det så ved en bestemt frekvens og er det monteret i en bestemt baffel?
Årsagen til spørgsmålet er om baffel forstærkningen er med i opgivelsen og at man kan forvente et fald under baffel frekvensen eller omvendt?
Til top Vis Skorpio's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Skorpio
Meier
Bruger siden: 19 Februar 2004
Sendt: 19 September 2008 kl. 15:01 | IP-adresse registreret
Det er sku et godt spørgsmål...
Det kommer nemlig an på producenten!
Jeg har set opgivelser med uendelig baffel, uden baffel (free air), med div forskellige volumen etc.
Hvilke enhder har du kig på?
Hilsen
Thomas
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 19 September 2008 kl. 15:08 | IP-adresse registreret
For det meste er der målt i en såkaldt IEC baffel, i en afstand på 1 meter og med 2,83 Volt påtrykt højttaleren. Jeg ved ikke om der er nogen standardiseret målefrekvens, men for bas/mellemtoner vil 1 kHz vel være typisk.
Frekvensgangen ved lavere frekvenser er så meget afhængig af kabinet og afstemning, at du ikke reelt kan regne ret meget med fabriksoplysningerne. Med mindre selvfølgelig de opgiver at der er målit i en form for kabinet.
Bemærk at hvis højtaleren har en impedans lavere en de nominelle 8 ohm, vil de 2,83 Volt være mere end 1 Watt.
Bemærk også at du har et bidrag fra lytterummet - op til 9 dB ved lave frekvenser. Det er heller ikke med i målingerne.
Jan Nielsen
Skorpio
Sendt: 19 September 2008 kl. 19:11 | IP-adresse registreret
bjørn
Sendt: 20 September 2008 kl. 13:26 | IP-adresse registreret
Skorpio skrev:
Det er den her:
http://www.seas.no/images/stories/vintage/pdfdataheet/h085_2 5f-ew.pdf
Som der står i databladet er enheden målt i et kabinet på 28 liter fri af forstærkende flader (4pi udstråling)
Den blev iøvrigt brugt i ScanDyna/Dynaco højttalerne
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 20 September 2008 kl. 13:31 | IP-adresse registreret
Jeg tror det er meget forskelligt............ Nogle PA-basser (15") er målt ved 1000 Hz til f.eks 101 DB.................. I et område den ikke burde bruges i.......... Men tallet bliver imponerende
Jeg har set eks på præcis en 15" som var opgivet til 101 DB - målt ved 1 Khz.............. Følsomheden i det område hvor den "kunne" bruges (300 og ned) var nærmere 95 DB.
Og det er jo ikke nær så imponerende som 101 DB
Skorpio
Sendt: 20 September 2008 kl. 16:46 | IP-adresse registreret
bjørn skrev:
Skorpio skrev:
Det er den her:
Skal det forstås sådan at enheden ikke har et baffle step?? Det fremgår i hvert fald ikke kurverne?
28 liter kan vel give en forpladebredde på ca. 30-40cm og derfor et step ved 300-400Hz...?
Den skal faktisk også anvendes i en moderne Dynaco variant
mollecon
Sendt: 21 September 2008 kl. 03:23 | IP-adresse registreret
Bas- & basmellem enheder burde bruge en reference i deres stempelområder, men over den frekvens hvor magnetdæmpningen tager fat. Og, som det nævnes af Janils, bør impedansen tages i betragtning.
Databladet viser en måling på ½ meters afstand, v. 2 volt., 4 pi... Ikke nemt at tolke, men vil såmænd nok ende på en følsomhed i mellem/bassen på 88-89 dB., i praksis. Ikke så dårligt efter hifi standarder.
Hvis enheden i sig selv har et fald i frekvensgangen, der modsvarer baffelsteppet, tjah... Men, jeg ville nu ikke uden videre stole på det. Lyder ellers som et sjovt projekt!
Heltny, den fidus er vist udbredt, især på PA-type enheder. 6 dB + er jo ikke så dårligt, vel?
bjørn
Sendt: 21 September 2008 kl. 13:24 | IP-adresse registreret
Skorpio skrev:
bjørn skrev:
Skorpio skrev:
Det er den her:
Enheder har ikke noget baffelstep. En enheds amplitude er et samspil mellem enheden og det kabinet den monteres i og derfor skal enheden altid (og hver gang) måles i det kabinet den skal bruges i, ikke et der ligner eller noget helt tredie.
Den gamle Seas bas findes med 3 forskellige magneter og impedanser. Det er en god enhed der er nem at filtrere men en 10" i et 2 vejs system er ikke og har aldrig været en god ide. Hvis man vil opnå et jævnt udstrålingsmønster op gennem frekvensområdet så er den gamle tommelfingerregel om en halvering af membrandiameteren god at have i baghovedet.
8", 10" og 12" basser hører hjemme i 3 eller 4 vejssystemer med mellemtoner på 4", 5" og 6½
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 21 September 2008 kl. 13:40 | IP-adresse registreret
Følsomheden skal måles i stempelområdet, og der hvor impedansen har sin minimumsværdi (mellem impedansstigningen ved resonansfrekvensen og stigningen mod højere frekvenser).
Det er almindeligt, at ved PA højttalere vælger man den den højeste opbrydningsspids.
Boman
mollecon
Sendt: 22 September 2008 kl. 02:43 | IP-adresse registreret
Helt enig, Boman!  Men, hvor mange sælgere tør være så ærlige?
Boman
Sendt: 22 September 2008 kl. 08:35 | IP-adresse registreret
Peerless, Vifa, ScanSpeak.
Boman
