Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 01:13
Pladespillere
Emne Emne: pladespiller kører for langsomt (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
frappie
Bruger siden: 30 August 2008
Sendt: 14 September 2008 kl. 13:23 | IP-adresse registreret
Modtog for få dage siden en lettere brugt Planar 2. Jeg har nu lagt mærke til at den af og til kører for langsomt, med et lille, men meget irreterende, lydudsving til følge. Kan der gøres noget, hvad kan jeg gøre og hvad skyldes det???
Vh.
Til top Vis frappie's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af frappie
r-l-b
Sendt: 14 September 2008 kl. 14:08 | IP-adresse registreret
Det kan være at du blot skal sifte rem - den kan du få for ca. 200 kr. hos medlyd.dk
Hvis ikke det gør det kan du spørge samme sted om der er noget der kan gøre ved motoren - evt opgradere til en planar 3 motor ? Han hedder Bent ovre hos medlyd
LouBP
Bruger siden: 29 Oktober 2005
Sendt: 14 September 2008 kl. 14:55 | IP-adresse registreret
Hvis du vil tjekke om det er remmen, kan du koge den lidt, så trækker gummiet sig sammen, og den er strammet op, 1 uges tid måske, hvis den stadig køre for langsomt, er det noget andet den er gal med.
Mvh. Louis
All Vintage
Billedeupload guide
frappie
Sendt: 14 September 2008 kl. 15:57 | IP-adresse registreret
Det var da et spændende forslag. Har lige kogt vand til en gang stempel-kaffe og vil smide "elastikken" ned i det overskydende vand. Så kan den padle rundt der et øjeblik, så må vi vise om det hjælper. Fingers crossed. Tak for hjælpen.
Vh.
Sund
Bruger siden: 07 Januar 2005
Sendt: 14 September 2008 kl. 22:47 | IP-adresse registreret
Hvis det ikke er remmen, kan det være det sorte hjul der trækker remmen på motoreb der sidder løst. Det rettes nemt ved at trække det helt af, rense det for evt fedt eller andet og lime det fast med 10sek lim. Husk at trykke det helt ned på plads.
mvh sund,
I'm only in it for the music.
Tweaker
Sendt: 20 September 2008 kl. 02:52 | IP-adresse registreret
Når din Rega kører lidt for hurtigt, så er den som den skal være.
