Tilbage til HIFI4ALL.DK 3. juli 2026 | 07:01
Emne Emne: SHANLING "CD-T100SE" (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
ikeaboy
Bruger siden: 12 Juni 2008
Sendt: 12 September 2008 kl. 19:04 | IP-adresse registreret
Hej er der nogen der kender noget til denne cd-afspiller ? jeg synes den ser lækker ud, men mon den spiller ligeså godt som den ser ud
http://www.hi-end.on9mart.com/cart/Shanling_T100SE.html
Til top Vis ikeaboy's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af ikeaboy
ikeaboy
Sendt: 16 September 2008 kl. 17:37 | IP-adresse registreret
Ok det lader ikke til der er nogen der kender så meget til denne cd-afspiller, men måske i kunne kommentere spec, da jeg ikke selv har særlig meget forstand på cd-afspillere.
Input Power
 220-240V Only (110v MAY NEED EXT POWER TRANSFORMER)
System
 four 24 Bit Burr Brown PCM1704 DAC
 PDM-200 96kHz HDCD Digital Filter,
 Crystal CS8420 upsampler for 96kHz upsampling
Tube Compliment
 Four 6N3P (Compatible with WE 396A & 2C51)
 Supported:CV2575, CV8247, CV4013, 5670 ,2C51, 396A, 6854, 6CC42,6H3П
Transport
 Philips CDM-1201 with Philips CD7 II servo circuitry
Compatible Disc
 HDCD, CD, CD-R, CD-RW
Output Impedance
 not specified ?estimated below 300 Ohm RCA for tube amp and headphone,
 below 150 Ohm CD Audio
Freq Response
 20Hz to 20kHz
Distortion
 <0.002% (1kHz)
Signal/Noise Ratio
 110dB (tube output 102db)
Dynamic Range
 115dB
Crosstalk
 <100dB
Output Level
 0~2.2V adjustable
jeg må indrømme jeg har forelsket mig lidt i den, men jeg vil gerne lige hører jeres mening, den koster alligevel ca. 5.000-6.-000 kr
Kjell B.
Bruger siden: 24 Januar 2008
Lokalitet: Norge
Sendt: 16 September 2008 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Du skal nok regne med at de fleste medlemmer på hifi-fora holder seg til den info de kan lese i seneste utgaver av de kjente etablerte hifi-blader og dess like (når det gjelder nye modeller). Og disse sverger igjen til tester av utstyr de får låne fra sine annonsører, dvs. garantert IKKE kina direkte-import. Så blir det en lille gruppe igjen som har lyst å utforske tingene på egen hånd. Selv har jeg funnet at det meste man kan lese i den tradisjonelle hifi-pressen om god lyd absolutt IKKE stemmer med virkeligheten, man må prøve selv og kanskje utveksle informasjon.
Den CD-spilleren du nevner vil jeg tro er et godt kjøp, men jeg har jo ikke hørt den selv.
Pioneer SA-900 (via 110V-trafo) + trafo-koblet rør-pre + Rotel power + Tannoy Turnberry.
Til top Vis Kjell B.'s Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Kjell B.
ikeaboy
Sendt: 16 September 2008 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
Hej Kjell
Ja du har desværre nok ret i din betraktning, så jeg må nok bare kaste mig ud i det
Jeg kender også lidt til Burr chippen som også sidder i min Toshiba hd dvd, og den er der super lyd i synes jeg, så helt galt kan det vel ikke være.
Tweaker
Sendt: 16 September 2008 kl. 23:50 | IP-adresse registreret
Prøv at se her http://www.audioreview.com/cat/digital-sources/cd-players/sh anling/cd-t100/PRD_139489_1586crx.aspx
Meningerne er delte. Ser ud til at tilspilning er kodeordet
Har du kigget på MHZS spillerne ? De skulle komme fra samme fabrik som Shanling http://www.hi-end.on9mart.com/cart/MHZS_CD88F_bk.html
ikeaboy
Sendt: 17 September 2008 kl. 01:44 | IP-adresse registreret
Ja det er lidt en blandet landhandel, men dog mange der nævner at bassen ikke er i top, så det er der vel noget om. Jeg er vist også bare blevet lidt forelsket i dens lidt aparte look, ja jeg ved godt det ikke lige er det udgangspunkt man skal købe hifi udstyr efter
Men ja jeg startede faktisk med at kigge på MHZS rør cd-afspillerne, da jeg også har hørt flere gode ting om dem, så det kunne godt være man bare skulle undersøge dem lidt nærmere.
Steffeng
Bruger siden: 28 Oktober 2006
Sendt: 17 September 2008 kl. 06:45 | IP-adresse registreret
http://www.hifi4all.dk/ksb/annonce.asp?id=90730
Hvis det er en pris den rent faktisk kan sælges for, kan du da vist i hvert fald aldrig nogensinde få problemer af at have købt den... Må tilstå at jeg selv er blevet lidt lun på den undervejs. Har heldigvis ikke noget at bruge den til lige nu, ellers er jeg bange for at den ville blive bestilt inden ret længe
Til top Vis Steffeng's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Steffeng
Thomas P
Bruger siden: 25 Januar 2005
Sendt: 17 September 2008 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
Hej med jer
Husk forsendelse, ca. 4% import told samt 25% moms af hele dynen. Og så er der lige det med garantien, og eventuelle egne omkostninger til forsendelse hvis den skal retur for rep.
Jeg har selv handlet world wide, og prøvet både at være både heldig og uheldig så det er altid lidt af et sats. Shanlings produkter har dog generelt et rigtig godt ry. En af de mindre modeller vandt for et par år siden en test over diverse maskiner primært fra hjemlandet i det  engelske blad HIFI World, og de er ellers noget af det mest konservative og patriotiske, så det siger ikke så lidt.
Go' fornøjelse
Thomas P
Til top Vis Thomas P's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas P
ikeaboy
Sendt: 17 September 2008 kl. 11:00 | IP-adresse registreret
Den der er  til salg i ksb er en "200" model som er noget dyrere i nypris. (11.000kr i nypris) i England.
Og ja man kan faktisk købe den ("100" SE modellen ) i England til 5500 kr. og fragt til 300 kr, så er man sikker på der ikke kommer told og moms på
http://www.ornec.com/Shanling_T100SE_QQC100712C
Tweaker
Sendt: 17 September 2008 kl. 11:19 | IP-adresse registreret
Ornec har kontor i England, men jeg mener at produkterne bliver sendt fra Kina.
dotcom
Bruger siden: 17 September 2008
Sendt: 17 September 2008 kl. 11:24 | IP-adresse registreret
Ja det bliver sendt fra Kina, så told og moms bliver du ikke fri for.
Desuden bliver forsendelsen væsentlig højere en 300kr.
Til top Vis dotcom's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af dotcom
ikeaboy
Sendt: 17 September 2008 kl. 12:46 | IP-adresse registreret
Nitten, her troede jeg lige jeg havde fundet den gyldne mellemvej til kina
Ej spøj til side, i skal ha tak for jeres oplysninger, det var jeg ikke klar over. Men så kan jeg jo ligeså godt selv købe den i kina via ebay, hvilket kan gøres for 1100$ incl forsendelse, altså små 6000 dk kr.
Kjell B.
Lokalitet: Norge
Sendt: 17 September 2008 kl. 22:39 | IP-adresse registreret
Selv ville jeg kanskje forsøkt å finne frem til en av disse to nye modeller:
Her foreligger det nok et tydelig slektskap til Jolida, som visstnok produseres hos Shuguang.
