Tilbage til HIFI4ALL.DK 8. juni 2026 | 20:53
TV modtagere
 HIFI4ALL Forum : TV modtagere
Emne Emne: 3 antenneudtag? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
DavidH
Bruger siden: 23 Juli 2005
Sendt: 11 September 2008 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Jeg har et enkelt antenneudtag siddende hvor kablet (fra kabelnet) kommer ind i huset. Jeg skal nu have opsat 2 antenneudtag yderligere, med både TV og radio udtag, hvordan gøres dette bedst muligt? Er det muligt at sløjfe 2 kabler viderere fra en FUGA sløjfedåse? Eller er det nødvendigt med en forstærker? Der skal ikke ses TV fra flere udtag samtidigt. Håber på lidt hjælp så jeg kan få det lavet i weekenden
Til top Vis DavidH's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DavidH
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 11 September 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
du skal bare bruge en sløjfe dåse og en slutdåse.
du kan se modellerne her.
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
DavidH
Sendt: 11 September 2008 kl. 20:24 | IP-adresse registreret
Tak for svaret. Men som jeg spurgte om, er det muligt at sløjfe 2 kabler videre fra en almindelig sløjfedåse? Eller skal jeg have sådan en 3 vejs splitter som denne?: http://www.avxperten.dk/antennemateriel/antenne-fordeler-f-s tik/professionel-antennefordeler-(3-vejs-splitter).asp
Ahania
Sendt: 11 September 2008 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Hvis du ikke kan montere dem som "perler på en snor" skal du nok ha fat i en splitter af en art. kan ik lige se hvad du linker til.
70ér sound
DavidH
Sendt: 11 September 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Det kan jeg ikke - De 2 nye antenneudtag skal udgå fra det eksisterende.
DavidH
Sendt: 12 September 2008 kl. 20:39 | IP-adresse registreret
Bluesky
Sendt: 12 September 2008 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Ja du kan bruge en antenne fordeler/splitter. Husk også at købe f-stik.
DavidH
Sendt: 14 September 2008 kl. 08:40 | IP-adresse registreret
Ok tak. Det eneste problem med det bliver selvfølgelig at jeg så både skal have splitteren og et antenneudtag siddende hvor kablet kommer ind. Der findes ikke en sløjfedåse med plads til 3 kabler?
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 14 September 2008 kl. 10:05 | IP-adresse registreret
Nej. Husk også at du ikke kan bruge normale sløjfedåser uden en forstærker, med mindre du har et meget kraftigt signal. En sløjfedåse dæmper signalet mellem 12 og 20dB. En 3-fordeler som den du linker til, dæmper kun signalet omkring 8dB, så her er det ikke sikkert du skal bruge en forstærker. Men lad være med at montere det for pænt, før du ved om det virker...
Hvis du mangler plads hvor kablet kommer ind, kunne du evt. springe udtaget over. Hvis du kun skal have et TV eller en radio tilsluttet, kan du bare bruge kablet fra fordeleren direkte.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
DavidH
Sendt: 14 September 2008 kl. 12:39 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen. Det giver dog lige anledning til et nyt spørgsmål: Man kan altså godt trække et kabel direkte fra splitteren til et TV uden at det er afsluttet i et antenneudtag?
mcs_5
Dantimax
Sendt: 14 September 2008 kl. 13:05 | IP-adresse registreret
Ja. Hvis du ikke skal bruge separate radio/TV stik, behøver du ikke slutdåsen (der bare er et skillefilter).
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
DavidH
Sendt: 13 December 2008 kl. 10:16 | IP-adresse registreret
Nu fik jeg endelig set på det, der er dog et problem: Det kabel der kommer ind i huset er for tykt til at jeg kan montere F-connectoren ordentlgt. Jeg har købt 7,5 mm som er de største jeg har kunne finde. Resultatet er at TV signalet er blevet ret dårligt, jeg går ud fra at det er fordi skærmen ikke har ordentlig kontakt. Er der nogen som har et godt råd - Kan jeg finde større f-connectorer eller skal jeg bare skære lidt af isoleringen af kablet?
mcs_5
Dantimax
Sendt: 13 December 2008 kl. 14:37 | IP-adresse registreret
Du kan også få F-stik til 10mm kabel, men de koster en mindre formue. Hvor tykt er dit "indgående" kabel, og hvor tyk er inderlederen (hvis du eller har en skydelære)?
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
DavidH
Sendt: 27 December 2008 kl. 11:12 | IP-adresse registreret
Jeg har ikke lige en skydelære ved hånden så kan ikke måle kablet.. De F-connectorer jeg har købt er 7,5 mm og er altså lige i underkanten.
Bluesky
Sendt: 27 December 2008 kl. 12:19 | IP-adresse registreret
Her kan du få i 8,2 mm av-connection
DavidH
Sendt: 27 December 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Tak for hjælpen
