Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 18:25
Emne Emne: Reperation af projektor (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
haspalm
Bruger siden: 30 September 2004
Sendt: 10 September 2008 kl. 23:43 | IP-adresse registreret
Hejsa alle,
jeg har to projektorer som laver samme fejl ?????
Skulle jeg være så heldig at der er nogen derude der har lidt kendskab til rep/fejlsøgning af et par store fine Sanyo fætre?
Til top Vis haspalm's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af haspalm
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 10 September 2008 kl. 23:52 | IP-adresse registreret
Hvilke fejl ?
haspalm
Sendt: 11 September 2008 kl. 14:29 | IP-adresse registreret
Der er signal fra kilde - men billedet forsvinder efter ca 30 sek. brug, for så at komme igen i et par sekunder, forsvinde osv. - dette gentages en 5-6 gange hvorefter den slukkes ned...
Serritzlev
Bruger siden: 06 Juli 2008
Sendt: 11 September 2008 kl. 14:48 | IP-adresse registreret
slettet.
Til top Vis Serritzlev's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Serritzlev
haspalm
Sendt: 11 September 2008 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
eh... det er ikke min 3805'er der er forbundet.. har lagt signal fra bærbar vga til vga->dvi converterstik der så går i dvi-i indgangen.. - jeg kan fint se billedet fra bærbar.. altså i de få sekunder der er lys.
Jeg skrev til Sanyo support direkte.. i Tyskland, men de henviste til av-huset  i DK.. men kender ikke rigtig nogen i biksen så tror jeg kommer til at betale fuld service på den og det er sku for dyrt... Håber derfor på at der er nogen herinde der kender til det....
Serritzlev - har du kontakt til noget support hvor det koster gratis?
Ulvin
Bruger siden: 01 April 2007
Sendt: 11 September 2008 kl. 17:05 | IP-adresse registreret
Slukker projektoren ned? Det første du kunne prøve var et andet kabel, kunne godt lyde som et defekt stik. Hvis du får samme resultat så prøv at føde den med et andet signal, scart hvis du har det.
Hvor længe har de været i brug? det kan også være pæren der er ved at være opbrugt.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
HTPC/PS Audio Digital Link III DAC
Dali Grand
Se det her
Til top Vis Ulvin's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ulvin
haspalm
Sendt: 11 September 2008 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Der er i hver af projektorene 2 pærer - og når den ene går kan den koble ned og køre med kun en pære.  Ved opstart vises status på pærene - de tre af dem er ved at skulle skiftes, den sidste ser ud til at være ok.
Jeg har også prøvet helt uden kabel, i det tilfælde burde der blot komme en blå skærm imens jeg kunne navigere i menuerne på projektorerne - samme fejl også her.
I morgen vil jeg prøve at huske at tage et s-vhs kabel med hjem og så koble en dvd direkte til...
Der er ikke scart i projektoren.. kun s-vhs, dvi-i og 5bnc..
haspalm
Sendt: 14 September 2008 kl. 10:48 | IP-adresse registreret
Samme fejl er konstateret ved dvd koblet til projektor med s-vhs kabel...
Har i nogen forslag???
Serritzlev
Sendt: 14 September 2008 kl. 10:53 | IP-adresse registreret
slettet.
Ulvin
Sendt: 14 September 2008 kl. 12:00 | IP-adresse registreret
Det lyder mystisk at du har samme fejl på begge to, er du sikker på der er mere liv i pærene? Er luftfilteret tilstoppet? Prøv eventuelt at smide en mail afsted til Sanyo og se hvad de siger.
Krell KSA 200S
Krell KRC-3
Dali Grand
Se det her
haspalm
Sendt: 14 September 2008 kl. 22:49 | IP-adresse registreret
Sanyo Europa - så vidt jeg kan se - beliggende i Tyskland henviste til av-huset som er den danske hovedkontakt... er der nogen herinde der kender nogen derinde??
Jeg har fjernet luft-filtrene helt for at få max gennemstrømning... og pærene, ja jeg kan kun se hvad status maskinen selv giver...
Serritzlev
Sendt: 14 September 2008 kl. 23:29 | IP-adresse registreret
slettet.
haspalm
Sendt: 18 September 2008 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
jeg har i dag sendt mail til AV-huset.. nu bliver det spændende at se om de svarer og om de vil hjælpe..
Serritzlev
Sendt: 18 September 2008 kl. 19:19 | IP-adresse registreret
slettet.
haspalm
Sendt: 19 September 2008 kl. 08:09 | IP-adresse registreret
hehe... det er såmænd mine nummer 2 og 3 projektorer da jeg allerede har en Sanyo Z3 til stuen.
Det var en herinde der havde fået fingrene i 10 stk som skulle af med dem - nogle fungerede, andre fungerede ikke... så de var billige.
Jeg tænkte at det var en chance at tage og købte to - tænkte, at hvad ikke virkede på den ene nok gjorde på den anden - så der i den sidste ende var en chance for at der var en der virkede..
Smilet var stort da den ene pære melder alt ok med flere timer tilbage.. men da de så begge laver samme fejl så er det skutte nemt :)
Så jeg vil meget gerne have løst problemet og helst uden at koste for meget...
Hvad der så skal ske med dem efterfølgende ved jeg ikke helt endnu - det er nogle store maskiner :)
Serritzlev
Sendt: 19 September 2008 kl. 08:36 | IP-adresse registreret
slettet.
Lissau Vejle
Lissau A/S
Bruger siden: 15 December 2003
Sendt: 23 September 2008 kl. 09:08 | IP-adresse registreret
Kontakten hos Av-huset er Jan Rasmussen på 25427123
Skovsgaard
Til top Vis Lissau Vejle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Lissau Vejle
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 23 September 2008 kl. 10:33 | IP-adresse registreret
Min projektor gjorde det samme, næsten. Jeg har købt den brugt, en Samsung 710. Den tændte, satte stille og roligt gang i lampen og øgede lysstyrken ligesom de plejer. Men efter 1 eller 2 minutter forsvandt lyset igen. Det kom så ikke igen, men hvis jeg slukkede og tændte igen, gentog det sig. Jeg kiggede på lampen, men kunne ikke se noget defekt eller udbrændt i den. Timetælleren fortalte 150 timer, så der burde være i hvert fald 2000 timer mere i lampen.
Jeg tænkte også på om det måske var strømforsyningen, men for ikke at skulle betale for forgæves servicebesøg, gamblede jeg og bestilte en ny lampe. Og hurra, så var det problem løst! Enten har lampen været defekt selv om den ikke har kørt mere end de 150 timer, eller også er der snydt med nulstilling af timetælleren. Det ved jeg jo ikke, men projektoren bar ikke præg af mange tusinde timers drift, der var altså ikke bunker af støv i filteret eller lag af støv omkring lampen.
Så i mit tilfælde var det altså lampen. De kan vel også være defekte ind imellem, selv om de ikke har kørt så lang tid som de burde kunne.
venlig hilsen Klogesen.
Serritzlev
Sendt: 23 September 2008 kl. 10:47 | IP-adresse registreret
slettet.
klogesen
Sendt: 23 September 2008 kl. 11:26 | IP-adresse registreret
Ja, jo, Serritzlev, det er jo rigtigt nok at sandsynligheden for at netop denne fejl opstår på to projektorer nok er ret lille. På den anden side, hvis defekt lampe faktisk ofte viser sig på denne måde, kunne det da være...
Men ellers er der vel ikke andet at gøre end at opsøge et værksted og bede om et tilbud, som så kun koster noget, hvis det viser sig at apparatet faktisk ikke fejler noget. Måske vil et venligt værksted betragte udskíftning af lampe som en reparation, som så ikke udløser separat betaling af tilbudsgivning.
Men det, der får mig til at tro at der måske er tale om defekte lamper i begge apparater er det faktum at haspalm skriver at han købte to ud af ti, hvoraf nogle virkede og andre ikke. Det kunne jo godt være at de faktisk har kørt meget, men at timetælleren er nulstillet, så man ikke lige skal kunne opdage det.
Det skal da blive spændende at se, hvad det her viser sig at være for et problem.
