Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 10:32
Emne Emne: Spørgsmål omkr. ydeevne (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Victorrr
Bruger siden: 03 September 2008
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:59 | IP-adresse registreret
Hej!
I min søgen efter diverse hifi forums faldt jeg over dette som så dejligt seriøst ud, og med en masse kloge hoveder! Jeg står I den situation at jeg har 2x JBL LX1000 højtalere; (begge med skiftet bass) og en NAD 3400 Power Envelope forstærker. Har fundet af at mine højtalere er 200w (regner med en smule mere dog eftersom de 4 nye basser er væsentligt bedre end de gamle) og min forstærker TROR jeg er 2x 100w. Jeg er helt grøn på HI-FI området og spørger jer derfor om min forstærker faktisk kun kan trække 'halvdelen'? Har aldrig haft nogle problemer med dem på værelset; de spiller de ikke fest højt og hvis de gør er det ikke I lange perioder. Men, har haft dem med ude til fest et par gange hvor de ikke rigtigt har ville spille med efter noget tid; er dette pga. noget andet eller fordi de ikke kan trække dem?
Hvis de ikke kan trække dem søger jeg en ny forstærker. Ved der er en masse kloge mennesker herinde som evt. kunne ligge inde med noget der kan trække dem (evt. mere - overvejer lidt at købe nogle større :-)) til en rimelig pris. Her mener jeg under 1500 helst, da jeg ikke er SÅ kræsen mht til lyden. Men gider selvfølgelig ikke have noget bras heller.
Med venlig hilsen Victor.
Til top Vis Victorrr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Victorrr
Victorrr
Sendt: 03 September 2008 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
In case det er forstærkeren der er flaskehalsen - hvad siger I til sådan en satan her?
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=56477469
tube mania
Sendt: 04 September 2008 kl. 10:44 | IP-adresse registreret
 Du vil vist gerne vide noget om  Udgangseffekt
Udgangseffekt er altid noget man kikker efter, men hvor meget har man brug for. Rigeligt, men hvor meget er det så. For at opnå så høje tal som muligt, har man opfundet begreber som Peak effekt og musik-effekt.
Peak effekt fremkommer ved at måle en puls på under 1 mS, med 2 ohms belastning, (dette er gudskelov ikke en standart, så målemetoden er ikke altid den samme.) for så får man tal som 360 W. Derefter bruger man så en masse tid til at beskrive hvad man så skal bruge det til.
Musik effekt, udløber i at en forstærker ikke yder fuld effekt hele tiden, (da der både er stille og vilde passager) og derfor måler man så en forstærkers udgangseffekt med et "gennemsnits musik" signal i stedet for en ren sinus tone.
PMPO er en ny "standart" der er kommet med PC højttalere. Den er meget mere ubrugelig end de 2 andre, men også sjovere. Man tager en forstærker fra en PC højttaler, giver den en super god strømforsyning der yder højeste spænding som forstærkeren kan tåle (det vil sige højere end strømforsyningen selv yder) og måler max. udgangsspænding i ubelastet tilstand. Med denne værdi i lommeregneren, regner man så ud hvor høj effekt det ville give, hvis forstærkeren og strømforsyningen kunne afgive denne spænding i en 4 ohms belastning. Denne effekt bruges så til at udregne strømforbruget ved denne belastning og man ganger til sidst med 2 fordi det er stereo. Har du aldrig undret dig over at 2 højttalere, på 4 Kg, til 250 Kr kunne spille med 200 Watt ?
Alle disse målemetoder afsløre ikke hvad forstærkeren kan. 1 mS er ikke engang nok til at, selv små elektrolytter, kan nå at blive afladt. Hele strømforsyningen kan være alt for svag, og forstærkeren kan stadig nå at afgive 360 W på de kun 1 mS.
RMS Man kommer tættere på sandheden hvis man måler kontinuert effekt, og helst i flere belastninger. Ideelt bør effekten fordobles hver gang belastningen halveres. Densen Beat B-100 afgiver 50 W i 8 ohm, 90 W i 4 ohm og 150 W i 2 ohm. Pæne tal. Kontinuert effekt måles med et støjsignal der er lavet så det indeholder alle frekvenser mellem 20 hz og 20 Khz, samtidig, og så strækker man målingen over så lang tid at man ikke er i tvivl om at forstærkeren kan levere denne effekt til "evig" tid.
Det er bare stadig ikke hele sandheden. Det bedste måleinstrument er faktisk en badevægt, for alt hvad der hjælper udgangseffekten op, vejer meget. Køleplader, transformatorer og elektrolytter er tunge komponenter, så selvom den var sjov så er der lidt alvor i det.
Hvor meget effekt har man så brug for, hvis vi går ud fra at forstærkeren er god nok til at trække højttalerne. Der findes masser af mennesker der kan nøjes med under 25 W og som syntes at det er rigeligt og så findes der dem som har 400 W, men som gerne vil have mere. Da Hi Fi & elektronik testede Ion Obelisk 1  , var de imponerede over den til trods for den lave udgangseffekt på 2 X 20 W. Typisk siger man at man skal have 10 gange mere effekt, end højtaleren skal bruge på at spille med 96 dB / 1 m.
Krav til udgangseffekten i forhold til højtalerens følsomhed.
Følsomhed. (v. 2,8 V = 1 W / 8 ohm) 84 dB 89 dB 92 dB 96 dB 102 dB
Drifteffekt. (Effekt krav for at kunne spille med 96 dB) 16 W 5 W 2,5 W 1,0 W 0,25 W
Krav til effektforstærkeren. 160 W 50 W 25 W 10 W
2,5 W
Essensen af dette er at højtalerens følsomhed betyder mere for lydtrykket end effekten.
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 04 September 2008 kl. 10:55 | IP-adresse registreret
Lige et spørgsmål - hvad vil du selv sige, at de 200 Watt betyder? Lydstyrke måles i decibel og lydkvalitet har ikke nogen enhed - hvad siger dette tal om højttaleren??
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
