Tilbage til HIFI4ALL.DK 5. juli 2026 | 17:33
Emne Emne: Doxa70-Renovering (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
QWERTY126
Bruger siden: 28 April 2006
Sendt: 03 September 2008 kl. 20:27 | IP-adresse registreret
Har en Doxa70, som jeg er glad for. Spiller med et Tannoy super gold SGM12 (de store) højtaller.
Spørsmål: Hvilke lytter i strømforsyningen er gode, da de originale er gamle. Er der andet man bør skifte ?
Til top Vis QWERTY126's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af QWERTY126
Thomas Sillesen
Nerds.dk
Bruger siden: 29 April 2003
Sendt: 03 September 2008 kl. 20:40 | IP-adresse registreret
Hvis de originale lytter ikke er lækkede, så spil du trygt videre med dem.
Med Venlig Hilsen
Thomas Sillesen
Til top Vis Thomas Sillesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Thomas Sillesen
Groove
Bruger siden: 05 Marts 2004
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:00 | IP-adresse registreret
Hvad model er det? Den sorte, eller den aflange med sølvfront?
QWERTY126
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:04 | IP-adresse registreret
den sorte
David
Bruger siden: 06 Maj 2003
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:19 | IP-adresse registreret
Så har den ROE lytter - de er rigtig gode.
Hvis du skifter dem til nogle nyere typer, vil din forstærker blive meget mindre "musikalsk".
Hvis den ikke brummer i højttalerne, vil jeg klart lade dem være...
Til top Vis David's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af David Besøg David's Websted
Two Chanel
Bruger siden: 19 September 2007
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
Det er højst sansynligt RIFA lytter og de fejler sikkert ingenting. Eller gør de?
Hvad for dig til at tro, at de er i udu? Hvis du gider, så kan du få en teknikker til at måle kapaciteten på dem og se om de er fine, hvilket de sikkert er
Med venlig hilsen
Til top Vis Two Chanel's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Two Chanel
QWERTY126
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:22 | IP-adresse registreret
Nej den fejler intet, men Lytterne bliver jo gamle og mister kapaciteten .
Er glad for den...
Two Chanel
Sendt: 03 September 2008 kl. 21:26 | IP-adresse registreret
Er glad for den...
Ja de mister kapacitet. Men de KAN holde i MANGE år Der findes eksempler på amps med fine lytter efter 30 år, så drik du dig en kop god øl og nyd din fede DOXA
Med venlig hilsen
Groove
Sendt: 04 September 2008 kl. 07:20 | IP-adresse registreret
Er glad for den...
Enig med de andre, den degenerering der sker med dig selv er langt værre
Der laves alt for mange "forbedringer" for øjet og lyttes for lidt til pladesamlingen
taubal
Bruger siden: 28 Oktober 2006
Sendt: 04 September 2009 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Hej allesammen
Nu skriver i hvis den ikke brummer i højttalerne, fejler lytterne intet.....
Men... den jeg har stående har en smule brum. nogen ideer til hvordan man kan "fixe" det ?
/jan
Til top Vis taubal's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af taubal
tube mania
Sendt: 04 September 2009 kl. 20:05 | IP-adresse registreret
Brum kan skyldes mange ting...for at finde ud af hvad det er skal det først konstaters om det er 50Hz for så skyldes det indstråling fra net via ledninger/traffoer. Er det 100Hz kommer det fra den ensrettede forsyning, men den behøver ikke fejle noget af den grund. Der err altid er en smule ripple som normalt udbalanceres men kan finde vej til højtaler via en mindre fejl i forstærkeren. Oscilloscope og en masse erfaring kan vise sig at være nødvendig for at finde kilden til brummet.
ulrikmm
Bruger siden: 09 Maj 2005
Sendt: 04 September 2009 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Doxa 70 generation 1 kan brumme en lille smule, og det behøver ikke at være tegn på at lytterne er defekte. Hvis du meget
gerne vil af med de fine lytter, vil jeg gerne købe dem. De er nemlig skidegode, og hvis jeg skal være helt ærlig vil jeg råde dig
til at beholde dem og nyde det forhold, at der kommer rigtig musik ud af sådan en gammel Doxa. Du kan sende en personlig
besked, hvis du er interesseret.
Mvh Ulrikmm
taubal
Sendt: 04 September 2009 kl. 21:15 | IP-adresse registreret
Lige et sprøgsmål mere....
Er kommet til at indkøbe et par skyline 2000...
Nu er jeg kommet i tvivl, om hvorvidt der er effekt nok i doxaen til at trække dem.. hvis der spilles højt, syntes jeg ikke rigtig der er styr på det hele på samme måde som når der spilles lavt.
/jan
nhj4
Sendt: 04 September 2009 kl. 21:20 | IP-adresse registreret
hej der !
jeg har haft en doxa 40 og der var også lidt smule brum men det var ikke noget problem, den forstærker er simpelt opbyget der er ikke så mange komponender for tage det en og det anet der for denne lille smule brum, men den kan godt forbedres så den bliver mere åben i lyden for det kan man på alle forstærker for komponent kvaliteden er som regelen ( for det meste ) standart modeller der kan man sætte ind med bedre modeller, et signal kabel kan også gøre under værker
ulrikmm
Sendt: 04 September 2009 kl. 22:59 | IP-adresse registreret
/jan
Hvor stort er dit lytterum? Store lytterum kræver større forstærkere. Skyline 2000 har en følsomhed på 90 dB skrives der på
nettet. Doxaen er selvfølgelig på 2 x 70 watt. Det burde kunne spille meget højt i et rum på op til måske 35 - 40 kvm.
(anslået). For sin nominelle effekt er Doxaen ret stærk, hvis du har den hyppigt forekommende type med 2 ringkernetrafoer
på i alt 1000 watt. Men hvis det lyder, som om noget kommer ud af kontrol, kan det sagtens være det, der rent faktisk sker.
Men mit råd vil under alle omstændigheder være: Skift ikke elektrolytterne ud, jeg har prøvet med superstærker RIFA og
Sikorel elektrolytter: Total kontrol over bassen, men totalt fravær af musikoplevelsen.
Så sælg hellere din Doxa, mens den er umodificeret. De er efterspurgte, men kun i umodificeret tilstand. Hvis du piller i den,
falder brugtprisen drastisk (især hvis du ikke længere har de originale dele liggende). Og køb for de ca. 2000 til 2500 kr, den
kan indbringe, en ligeså musikalsk, men stærkere effektforstærker - hvis du kan finde en
Held og lykke med den, den må være fed på Skyline!
