Tilbage til HIFI4ALL.DK 21. juni 2026 | 11:24
Emne Emne: NAD / Behringer problem (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
McFrede
Bruger siden: 26 Maj 2006
Sendt: 14 August 2008 kl. 23:40 | IP-adresse registreret
Ja så har jeg leget lidt min behringer (BFQ2496) og det går den rigtige vej... MEN...
Behringeren clipper når jeg betjener min NAD T753v2 såsom når jeg skifter indgang på receiveren og deslignende, det giver et mægtigt "pop" ("thump") i subwooferen og det er temmelig ubehageligt for ørerne men mest er jeg nu bange for subwooferen, en Dali SWA15.
Kan jeg mon afhjælpe problemet ved at købe en galvanisk-adskillelses-dims eller er det bare NAD den er gal med?
Jeg har ikke oplevet det før jeg satte Behringeren ind i systemet, men tror ikke det er den der  giver fejlen, tror det er forstærkeren der laver gøjl i den.
Jeg har prøvet med kabler med og uden jord og jeg har pillet på både receiver og Equalizer uden held, nogen der har forslag?
Roder med CMOY og lytter på JVC HA-RX700 mod JVC HA-RX900
The world needs to be taught a lesson... I'm the professor!
Til top Vis McFrede's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af McFrede Besøg McFrede's Websted
henrik141
Tager lige en pause!
Bruger siden: 09 Marts 2008
Sendt: 15 August 2008 kl. 00:04 | IP-adresse registreret
hej jeg tror at det er Behingeren der laver det, jeg har det samme problem dog kun når jeg tænder den men jeg tænder eq først og sub bagefter så har jeg ikke problemet.
Til top Vis henrik141's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af henrik141
McFrede
Sendt: 15 August 2008 kl. 00:18 | IP-adresse registreret
Jeg kender problemet når Behringeren tændes, men det her sker når jeg skifter for eksempel indgang på forstærkeren, så fiser meteret til venstre helt op i det røde felt og jeg har min mislyd. Jeg er næsten helt sikker på at det må være noget signal-rod min NAD sender, men det kan selvfølgelig være jeg tager fejl...
Al manipulation på forstærkeren der påvirker signalet til subben (testtoner, indgangsvalg, surroundmode etc.) afstedkommer denne irriterende lyd...
McFrede
Sendt: 15 August 2008 kl. 07:55 | IP-adresse registreret
Nogen morgenfriske med et bud?
Jeg kan uddybe og sige at selvom jeg kun har tilsluttet sub til Behringerens venstre kanal clipper den i begge kanaler hvorfor jeg mistænker strøm/spændings-fejl fra NAD, men ved ikke om det kan passe...
Sendt: 15 August 2008 kl. 08:23 | IP-adresse registreret
Hvis det er NAD'en der laver fejlen burde den også opstå hvis du tilslutter subben direkte.
Jeg har selv en NAD 910 surround preamp og en Behringer DCX2496, og oplever ingen problemer.
McFrede
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:12 | IP-adresse registreret
Ingen problemer hvis den tilsluttes direkte, ikke hørbart i hvert fald.
Jeg tror det har at gøre med udgangs-indgangs potentiale eller sådan noget, men er ikke så skarp udi den slags.
velkommen
Bruger siden: 24 Oktober 2003
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:29 | IP-adresse registreret
der er mange ting fra den proffe verden der ikke er soft start i.... få det mont eller tænd først og sluk sidst for dem...så går det...
mvh velkommen
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:48 | IP-adresse registreret
mvh velkommen
Prøv lige at læse problemet først. Det er ikke et tænd/sluk problem.
Brian321
Bruger siden: 03 November 2005
Sendt: 15 August 2008 kl. 09:59 | IP-adresse registreret
Gør Behringeren det også når den er på bypass? Hvis ikke så kunne det måske være et filter du ved et uheld har sat til et vildt højt gain i et frekrevnsområde hvor Nad'en almindeligvis laver en mere "diskret" mislyd ved betjening.
Til top Vis Brian321's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Brian321
McFrede
Sendt: 15 August 2008 kl. 10:10 | IP-adresse registreret
Behringeren var sat på bypass for at overvåge indgangssignalet i går da jeg testede med subben slukket.
Ved førnævnte manipulationer (indgangsvalg, skift af surroundmode etc.) clipper den på begge kanaler selv om jeg kun har tilsluttet til venstre, derfor er det jeg er bange for om det er nul-lederen der giver problemer (den går vel på kabinettet)...
Sendt: 15 August 2008 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
Når den klipper på begge kanaler, er den sikkert sat op således at kanalerne er linket.
McFrede
Sendt: 15 August 2008 kl. 11:17 | IP-adresse registreret
Jeg tror ikke de er linket, den falder hurtigere på højre kanal end på den venstre...
