Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 17:29
Emne Emne: Mudrende subwoofer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Gochira
Bruger siden: 14 August 2008
Sendt: 14 August 2008 kl. 10:36 | IP-adresse registreret
Hej Folkens jeg håber i kan hjælpe!
Mit set up NAD t743 Receiver, EVO 10 DC som fronthøjtalere, EVO 20 DC som Center, Sub EVO DC 8 som subwoofer http://www.audiopro.com/templates/audio_pro_products/?id_pro ducts=431 Front og center højttalere er tilsluttet min receivers udgange Subwooferen er tilsluttet subwoofer udgangen på receiveren( Subwooferen har hvad der ligner en stereoindgang?! og tilsluttet ved hjælp af medfølgende phono splitter) mit problem er så at subwooferen ved meget lav level indstilling mudrer en del når jeg hører musik(og især radio) og er egentlig udmærket ved filmlyd( dog uden at være imponerende) hvad kan det skyldes? skal jeg undlade at splitte signalet fra subwoofer udgangen på min receiver eller evt lade fronthøjttaler signalet gå gennem subwooferen?
Nogen idéer?
Hilsen
Lars
Til top Vis Gochira's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Gochira
RogueAgent
Bruger siden: 09 Januar 2004
Sendt: 14 August 2008 kl. 11:08 | IP-adresse registreret
Phonosplitteren er fin nok - det er lidt forskelligt fra model til model af subwoofer hvordan de behandler signalet hvis de kun får det ind af den ene indgang.
Der er tre ting du kan kigge på mht subwooferens lyd - for det første, hvordan er din NAD sat op mht delefilter mellem subwoofer/LFE og de øvrige højttalere..? Det kan være delefrekvensen skal være et andet sted (det mest normale er omkring 70-80 hz). Du bør under alle omstændigheder sætte delefrekvensknappen på selve subwooferen så højt som muligt (eller slå det helt fra hvis det er muligt) for ikke at subbens delefilter skal "clashe" med forstærkerens. Nogen forstærkere giver mulighed for at vælge mellem om al bas under delefrekvensen skal spilles af subben eller om den skal deles mellem fronter og sub (enten i subwoofer setup eller ved at vælge mellem "small" og "large" ved fronterne). Prøv dig frem.
For det andet kan det være noget med fasen mellem sub og fronter - bagpå din sub sidder formentlig enten en trinløs fasejustering eller en knap hvor du kan vælge mellem 0 eller 180 grader. I begge tilfælde bør der indstilles så du oplever mest mulig bas i lyttepositionen (få en ven til at indstille mens du lytter).
Endelig kan det være subwooferens placering i rummet der ikke er optimal, nogengange kan det hjælpe på lyden at flytte den blot få cm til en af siderne eller evt. ud fra væggen, andre gange kan det være nødvendigt med en større ommøblering.
Held og lykke - og velkommen til..!
Pioneer VSX-859 - Carver 753x - Energy RVS - Technics SL-1210mkII/Denon DL110 - Panasonic BD35 - Toshiba HD-XE1 - Pioneer CLD-D704 - LG 50PS8000 - Panasonic AE500
ManicMiner
Sendt: 14 August 2008 kl. 20:41 | IP-adresse registreret
Det kan også være at det du hører er et eller flere af dit rums "eigenmodes" hvor smalle frekvensområder forstærkes pga dit rums dimensioner. Der er to måder at komme omkring det på; placering og EQ. Hverken din receiver eller din sub har sidstnævnte, så da genstår kun muligheden for at flytte omkring på subben indtil du finder et sted hvor den lyder godt
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
