Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 10:31
Emne Emne: Effektforstærker (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Mattesen
Bruger siden: 02 August 2008
Sendt: 03 August 2008 kl. 18:08 | IP-adresse registreret
har lige et par spørgsmål om effektforstærker...
1. Virker det lige som en almindelig forstærker?
2. Kan man f.eks. tage to 300 W ht'er og sætte dem til en effektforstærker som
    kun trækker 150W x 2 ved 8 ohm?
Til top Vis Mattesen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Mattesen
DC-Z93
Bruger siden: 11 Februar 2004
Sendt: 03 August 2008 kl. 18:18 | IP-adresse registreret
Ja, det kan sagtens lade sig gøre, det giver ingen problemer som sådan.
Du skal bare være opmærksom på at jo ringere din forstærker er, jo hurtigere vil dine højttalere gå til.
Må jeg være så fri at spørge hvilke højttalere vi snakker om, og hvilken effektforstærker?
Til top Vis DC-Z93's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af DC-Z93
Mattesen
Sendt: 03 August 2008 kl. 18:51 | IP-adresse registreret
http://importas.dk/shop/catalog/product_info.php?cPath=23_29 _57&products_id=247   forstærker
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=197& ;sub=1&page=1 højtaler...
i må gerne komme med nogle bedre forslag til højttaler hvis i har...
bigfoot
Bruger siden: 18 Juni 2005
Sendt: 03 August 2008 kl. 19:00 | IP-adresse registreret
Hehe.....ehrm, mon ikke du skulle have noget høreværn også ?
Til top Vis bigfoot's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bigfoot
DC-Z93
Sendt: 03 August 2008 kl. 20:04 | IP-adresse registreret
http://www.hoejttalerbutikken.dk/product.asp?product=197& ; ; ;sub=1&page=1 højtaler...
2x 270 W i forstærkeren ved 4 ohm, dine højttalere er angivet til 8ohm. Dvs. din forstærker ca. vil levere 135W i 8ohm, hvilket opfylder kravet fra dine højttalere. (Dine højttalere kræver jvf. den side du linker til 120W max., men kan klare op til 300W over et split-sekund sandsynligvis. Hvad de der musik watt er for noget, ja det må guderne vide.)
Endvidere kan jeg se at den forstærker butikken anbefaler leverer 2x 120W i 4ohm, dvs. ca. 60W i 8 ohm. Dine højttalere er opgivet til 120W i 8ohm, dvs. den anbefalede forstærker leverer halvdelen af den effekt dine højttalere "skal" have. Så din forstærker er i hvert fald noget bedre for dine højttalere!
Hvad bruger du dine højttalere til?
Umiddelbart kunne det ligne mig selv i mine "unge år", idet det dengang "bare" skulle brage løs og se fedt og vildt ud.
Hvis vi skal kome med forslag til nye højttalere, så kræver det et max. beløb samt lidt om hvilke genrer du lytter til.
Imbalance
Sendt: 03 August 2008 kl. 20:14 | IP-adresse registreret
Citér:
Drengen er 15 år, og i den alder skal der sku også være blå lys i basenheden såvel som puteren...
Jeg ville klart undgå både pa, for det første er disse forstærkere som er omtalt af tvivlsom kvalitet, og højttalerne alt for store til at man kan placere dem ordentlig i et drengeværelse..
Brug hellere tiden på KSB og vælg nogen mere jordnære højttalere og en fornuftig intgreret forstærker, her passer tingene også sammen, og man behøver ikke over 100W altid, bare man vælger højttalere som er forholdsvis nemme at trække..
Mattesen
Sendt: 03 August 2008 kl. 22:41 | IP-adresse registreret
.... det var nogle rigtige gode råd ! tak de gav mig lige lidt og tænke over.
og i har nok ret i henhold til de store højttaler og det blå lys i dem hehe...
jeg regner med at slippe højest 2500 - 3000 hvis det skal være men mindre kan også gøre det hvis man kan finde noget godt til de penge... Jeg lytter mest til techno eller rock evt. metalica, black sabbath den stil. de må gerne kunne spille højt ( de skal mindst kunne spille 15 cm op! )
Sendt: 07 August 2008 kl. 06:49 | IP-adresse registreret
15 cm?
Jonas_h
Jonas tager en pause!
Bruger siden: 30 April 2003
Sendt: 07 August 2008 kl. 08:43 | IP-adresse registreret
Alt det med højttalere og watt-opgivelser kan overhovedet ikke bruges til noget. At der står på en højttaler, at den skal have 135 watt betyder langt fra at man ikke må sætte en forstærker på 200watt til. Derudover siger watt ikke direkte noget om lydkvalitet/lydtryk. En godt konstrueret forstærker som er opgivet til 120watt vil spille langt bedre og med mere kontrol end en dårligt konstrueret som er opgivet til 20watt.
Måske skulle du overveje Cervin Vega højttalere hvis du gerne vil have billige højttalere med stort lydtryk?
Til top Vis Jonas_h's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jonas_h Besøg Jonas_h's Websted
André Jensen
Lukket efter eget ønske!
Sendt: 07 August 2008 kl. 08:56 | IP-adresse registreret
15 cm?
Lidt ligesom da, nogle tusinde folkeskole elever til eksamen i  matematik, fik storebæltsbroen til at være 18mm lang  ,
Sendt: 07 August 2008 kl. 09:35 | IP-adresse registreret
Hvis der skal spilles højt på 15 m2 vil jeg mene at en rimelig gulvhøjttaler og en anstændig integreret forstærker må være sagen.
En Tangent AMP60 mener jeg koster ca. 1500 dkk og kan fås rundt omkring i Expert og lignende
og sådan et par
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=55954134
Så har du rigtig god og høj lyd
Mattesen
Sendt: 07 August 2008 kl. 16:13 | IP-adresse registreret
15 cm?
hovsa? jeg mente 15m2.
Har kigget på cervin vega men fik af vide at de ikke spillede så godt?
de der dali 606 spiller de godt?
LilleNørd
Bruger siden: 27 Oktober 2004
Sendt: 07 August 2008 kl. 16:54 | IP-adresse registreret
Ville i dit tilfælde nok også gøre som Kjeldsen forslår, køb et sæt brugte dali men 8 eller 10" basser i og så en brugt strømstærk forstærker evt en harman kardon eller nad.
Til top Vis LilleNørd's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af LilleNørd
LilleNørd
Sendt: 07 August 2008 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
De her spiller også ret fornuftigt, ihvertfald til den pris som er tosset billig.
http://www.dba.dk/asp/soegning/detail.asp?annonceid=56009728
det er med 2 8" basser i hver
.. så lige den her også billigt 2*80watt 8ohm med en spidsstrøm på 80 ampære den kan nok sætte fut i ret mange højttalere :)
http://www.hifi4all.dk/Tilbudsavisen/KommercielAnnonce.asp?i Ad=7291
https://www.hci-services.com//tech_doc/documents/harman%20ka rdon/Home/Electronics/HK/HK%20675/Owner%27s%20Manual/HK675_D ANsk.pdf      tekniske specifikationer på side 8
virious
Bruger siden: 17 Oktober 2006
Sendt: 07 August 2008 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Jeg tror lige vi skal have et par ting på plads:
1. Watt-angivelsen på højttaleren siger INTET om lydkvalitet eller lydtryk. Den siger noget om belastbarheden af højttaleren (og selv denne er ikke korrekt, hvis bare signalet fra forstærkeren er RENT!) Med andre ord det siger ikke en skid!
2. Cerwin Vega spiller langt bedre end de flyttekasser med blåt lys i! Og de kan tjene dit formål perfekt! Masser af bas og enormt lydtryk. Forstærkeren skal dog have solide overarme. Ved dog ikke helt om man kan finde nogle til lige netop dit budget
3. Dali er en god løsning - kan spille højt og god lydkvalitet.
Til top Vis virious's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af virious Besøg virious's Websted
Mattesen
Sendt: 08 August 2008 kl. 08:37 | IP-adresse registreret
hvis jeg går efter et par Cerwin Vega kan denne forstærker klare dem? Yamaha RX-V463
http://shop.ccproshop.dk/product.asp?product=132165&sub= 2165
janils
Pladespilleren.dk
Bruger siden: 02 Januar 2004
Sendt: 08 August 2008 kl. 09:57 | IP-adresse registreret
Watt angivelsen fore en højttaler siger sådan ca. lige så meget som bagagerummets størrelse i en bil. Hvor meget kan den "laste" - Er en bil med 600 liter bagagerum bedre end en med 500 liter?
Det du skal se på er nok nærmere "hestekræfterne" - hvilket i højttalere groft set kan omregnet til følsomhed også kaldet driftseffekt. Med andre ord - hvor højt spiller dine højttlalere når du afsætter 1 watt i dem?
Typiske højttalere ligger omkring de 86-88 dB for 1 watt. Her skal du nok op på en 100-200 Watt for at kunne spille højt (alt er relativt - det kan være du synes det er lavt).
Følsomme højttalere ligger på 92-96 Watt og her kan 2 x 50 Watt være "nok" (Cervin Vege maner jeg ligger i denne gruppe).
Store hornsystemer ligger typisk over 100 dB for 1 Watt og jeg har hørt sådanne drevet med 2 x 10 Watt forstærkere - og det spillede højt!
Jan Nielsen
Sendt: 08 August 2008 kl. 10:04 | IP-adresse registreret
Det var AMP100 jeg mente
Mattesen
Sendt: 12 August 2008 kl. 19:42 | IP-adresse registreret
BjarkeHedegaard
Sendt: 12 August 2008 kl. 21:14 | IP-adresse registreret
Jeg vil vædde mit højre løg på, at Cerwin Vega spiller klasser bedre end de der blå "dunkekasser"  Jeg har et par volvoksne Cerwin Vega'er stående, og du er da velkommen til at komme og få en lytter hvis du vil. Bor i Silkeborg.
Mvh Bjarke Hedegaard
