Tilbage til HIFI4ALL.DK 17. juni 2026 | 11:52
Emne Emne: Næsten ingen lyd fra sub. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Cocooma
Bruger siden: 13 Januar 2004
Sendt: 31 Juli 2008 kl. 20:13 | IP-adresse registreret
Hey hifi4all.
Jeg være ude af invistere i et 5.1 surround + reciver.
sættet består af:
Denon AVR-2808
5 x B&W M-1
B&W ASW 610 sub
Problemet er at min sub næsten ikk spiller. Mine instillinger bag på subben står alle til ca kl 12.
Subben har 2 indgange (left/right) og der er sat et subkabel i den ene indgang op i reciveren.
Jeg er ikk nogle haj til det med alle de indstillinger, men min reciver har en auto kalibrering hvor jeg sætter en højttaler til og den spiller nogle nyde og det er det. men den spiller stadig utolig lidt.
er der nogle der har et bud på hvad der kan være galt?
skal jeg bruge et y-kable når den har 2 indgange
spørg endelig hvis der er andet i skal vide angående anlægget.
Til top Vis Cocooma's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Cocooma
JCBDK
Bruger siden: 22 September 2004
Sendt: 31 Juli 2008 kl. 20:48 | IP-adresse registreret
Hvordan/hvad er niveauet på subben indstillet på forstærkeren? Hvis den er under 0 dB kan det være årsagen.
Til top Vis JCBDK's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af JCBDK
Cocooma
Sendt: 31 Juli 2008 kl. 21:02 | IP-adresse registreret
fandt endelig hvor det stod i menuen. den er sat til +10 det er vist det normale som de anbefaler i manualen.
har læst noget med LFE+ og Main under sub instillinger. er der nogle der kan fortælle noget om det?
brasch
Bruger siden: 29 Oktober 2006
Sendt: 31 Juli 2008 kl. 21:24 | IP-adresse registreret
er det ikke kun på ext. in. ?
Inde i speaker setup kan du se +/- dB på de enkelte højttalere. Hvis det er dér den står til +10 og alle de andre højttalere er på -, så skal du skrue højere op på subben, da det ikke er sikkert receiveren kan opveje det manglende niveau i subben ved at skrue op for den kanal og ned for de andre
Fars er bedst når mor rør den
ManicMiner
Sendt: 02 August 2008 kl. 12:09 | IP-adresse registreret
Subudgangen bør helst ikke stå til +10. Jeg har set en del målinger af sub-out signalet fra receivere, og ved det niveauet vil der være en hel del forvrængning på udgangssignalet.
Er dine højtalere sadt til 'small' i receiveren? Og om der også er udganger på din sub, har du måske ved et uheld kommet til at koble til der i stedet for indgangen.
Du behøver ikke en y-splitter, du justerer bare op for følsomheden på indgangen på subben med 3db for at kompansere for det.
Min Heimekino
PB12 Plus brugeromtale
Inside The Whale
