Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 18:30
Emne Emne: Søger antenne til FM radio (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Tylle
Bruger siden: 15 Maj 2005
Sendt: 22 Juli 2008 kl. 09:31 | IP-adresse registreret
Hey,
Jeg står med en Cambridge Azur 540 FM radio, som jeg skal have til at spille ude i garagen, men der mangler jeg jo så mit sædvanlige antennestik. Så leder efter en lille antenne som jeg kan placere gerne indenfor, da jeg ikke gider til at montere alt muligt halløj udenfor  Nogen der har en idé hvor jeg kan skaffe sådan en?
M.v.h.
Tylle
It's the Crown that makes you king!
Setup: Crown Studio Reference II, Crown K1, Audiolab 8000C, H/K HD970, Cerwin Vega AT-100, 18" sub
Til top Vis Tylle's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Tylle
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 22 Juli 2008 kl. 17:11 | IP-adresse registreret
Ja, 2 ledninger (eller 1,5 stift kobbert) af 50cm længde den ene til antenne indgang og den anden sluttet til skærm eller stel. Jeg er noget glad for Du ikke spørger til DAB signalerne.
Monteret i forlængelse af hinánden (totallængde 1m), og hvis Du modtager for svagt indendørs så prøv anbringe "antennen udendørs" og coax ledning ind til Radioen. Og hvis fortsat problemer så prøv med retningen og lodret eller vandret polarisering, svært udendørs
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
Tylle
Sendt: 22 Juli 2008 kl. 19:17 | IP-adresse registreret
Okay det skal da helt klart prøves, hvis den antenne jeg købte i Elgiganten tidligere idag ikke fungerer optimalt Men tak for svaret!
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 22 Juli 2008 kl. 19:21 | IP-adresse registreret
Korrekt, bortset fra længden. Bølgelængden i FM båndet er ca. 3m, så du skal bruge 2 gange 75cm (1,5m total) til en halvbølgedipol. 2*50cm skal nok give noget signal, men meget svagere end ved den rigtige længde.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
osprey
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 17:30 | IP-adresse registreret
Det er nok muligt men "Hastigheden i kobber og andre metaller er altså kun omkring de 200.000 km per sekund, også betegnet som elektrisk længde". Derfor lykkedes mine amatør mæssige antenner aldrig fordi jeg havde glemt alt om dette. 3,5MHz til 15MHz. Og ved 20 meter eller 14MHz da betyder det meget om noget er 20m eller kun skulle være 13,5m
Nogen vil skrive dette kun gælder gemmen Coax kablets midterleder men dette køber jeg ikke helt. At elektriske signaler ligesom ved de farer igennem kobberledninger i det fri eller omgivet af en skærmet ledning, der er nogen grænser for hvad jeg accepterer.
Jeg mener hvis man prøver med signalestyrke og på een af DVB-T kanalerne, dette kan evt. efterprøves hvis samme altså har indikation for Signal Styrke.
De der 0,95 kan have noget gøre med afstande til  Reflektorer eller Direktorer på elementer med 3 eller helst flere, elementer. Føde- eller Drive elementet hvor antenne kablet sættes på, det med hvor meget Reflektroren er l æ n g e r e og hvor meget direktoren (direktorerne) er k o r t e r e end samme Føde element. Så er det meste vistnok kommet med.
osprey
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 17:38 | IP-adresse registreret
http://www.answers.com/topic/electrical-length
og mange andre sider
Måske eller på engelsk Perhaps, Cyklotron og prøv google på ordet Perhapsatron, eller hvad er en måsketron? Men er det overhovedet morsomt?     Ihvertfaldt er det gammelt, halvleder- og computermæssigt.
mcs_5
Dantimax
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 18:56 | IP-adresse registreret
Måske - men jeg har aldrig set en professionelt fremstillet FM dipol på kun 1m - og mig bekendt er aluminium også et metal.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
flpdk
Bruger siden: 01 Juni 2003
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 19:05 | IP-adresse registreret
Bruger selv sådan en her (mon ikke den kan købes i Elgiganten eller Bilka):
FM-topolet antenne
Til radio. Længde: 180 cm
Mvh Flemming
Til top Vis flpdk's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af flpdk
Tylle
Sendt: 23 Juli 2008 kl. 21:28 | IP-adresse registreret
Købte som sagt en antenne i Elgiganten igår og den ser ud til at virke ganske godt, skal bare lige have stillet den op på loftet så burde den være der
F.Christians
Bruger siden: 12 April 2003
Sendt: 24 Juli 2008 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
Osprey har ret i det med lede-hastigheden i kobber m.m.; den er vel 30-95% af partikelhastigheden, og det er vist skærm og yderisolering, som sænker hastigheden?!
Flpdk; "længde: 180cm". Så er det nok en 5/8 dipol, måske altså?!
osprey
Sendt: 31 Juli 2008 kl. 13:09 | IP-adresse registreret
Den antenne havde jeg desværre glemt, billedet ovenover.
Betegnet som " 300 Ohm Foldet Dipol ". Sådant fladkabel blev engang brugt i UHF båndet, Sort/Hvid Tvens barndom.
bjørn
Sendt: 31 Juli 2008 kl. 20:57 | IP-adresse registreret
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Korrekt, en "normal" dipol til FM båndet er dimensioneret til 96MHz og længden er ca. 1,55 meter. Simple dipoler med 8tals indstråling er lige følsomme for signalet som for reflektioner og må frarådes, 3 elementer (direktor, dipol og reflektor) alternetivt 5 elementer (3 direktorer) må anbefales til nærstationer. Glem de støjfølsomme 300 ohms dipoler og stavantenner. De "rundstrålende" dipoler er heller ikke noget at samle på. Fra 7 elementer og op kan det blive nødvendigt med en rotor med mindre antenne kun skal bruges til én bestemt sender. Husk højden, FM antennen skal reelt kunne "se" senderen da FM båndet ikke følger jordens krumning
High Fidelity (knud Søndergaard) havde i sin tid et par artikler om emnet + en detaljeret byggevejledning (nummer 5 og 6 årgang 1975) men FM antenner er så billige at det formenligt slet ikke kan betale sig, en 5 element antenne fra Triax koster vel en 3-4oo kroner.
