Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 21:23
Emne Emne: Sikringskredsløb virker ikke altid. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 17:57 | IP-adresse registreret
Det er en ret udbredt opfattelse herinde at hvis bare der er sikringskredsløb i en forstærker, kan den ikke brænde af, uanset hvad man udsætter den for. Dette er desværre ikke korrekt. Sikringskredsløbet vil begrænse skaden når den er sket, og ofte også afværge katastrofen, men det er ikke noget man må tage for givet.
Der er flere kritiske situationer i en LF-udgang der kan aktivere sikringskredsløbet :
1. DC-fejl. Hvis der er dc-spænding (jævnspænding) på udgangens midtpunkt, skal sikringskredsløbet aktivere. DC-fejl opstår som regel hvis der er fejl i udgangen, f.eks en kortsluttet transistor. Her reagerer sikringskredsløbet altså først når skaden er sket og formålet er at begrænse skaden og beskytte højttaleren.
2. For høj strøm i udgangstransistorerne. Strømmen i udgangene (og højttalerne) afhænger af musikkens styrke og højttalernes impedans. Jo højere man spiller, jo større strøm. Jo lavere højttalerimpedans, jo større strøm (en kortslutning giver altså meget stor strøm). Sikringskredsløbet kontrollerer strømmen i udgangen, og hvis strømmen stiger over et bestemt niveau, aktiveres sikringskredsløbet. Det betyder nødvendigvis at strømmen i udgangstransistorerne må være for stor før sikringskredsløbet kan aktiveres. En meget stor strøm vil altså kunne ødelægge udgangstransistorerne inden sikringskredsløbet når at reagere. Ofte er man dog heldig at de overlever, men det er ikke sikkert. Sikringskredsløbet vil igen begrænse skaden hvis uheldet er ude. For at illustrere risikoen ved at spille for højt, kan vi kigge på dette billede:
Billedet viser hvordan det vil se ud hvis man måler på udgangen med et oscilloscop. Det er egentlig spændingen man måler, men i princippet kan man godt sige at det viser strømmen i udgangstransistorerne. Den lodrette db-skala skal så bare erstattes af en ampere-skala. Hvis vi nu forestiller os at man skruer kraftigt op for volumen så det lyder højt fra starten, vil man belaste forstærkeren til grænsen i de mellemhøje passager eks. efter ca 6 min. , men den spiller dog videre. Efter ca 12,5 min. går det galt. Her stiger strømmen lynhurtigt voldsomt. De fleste herinde har nok oplevet at en forstærker har slået fra i en lign. situation, men der er desværre også mange der har oplevet en afbrændt forstærker.
3. For høj temperatur. I mange forstærkere føler sikringskredsløbet også på temperaturen på udgangstransistorernes køleplade. Her vil sikringskredløbet aktiveres når den når en vis temperatur. Dette vil virke forebyggende da temperaturen normalt stiger langsomt og sikringskredsløbet derfor kan nå at reagere inden det bliver kritisk. Det er dog stadig et tegn på at man belaster sin forstærker hårdt, og derfor kan risikere at den ødelægges af for høj strøm inden den bliver for varm.
Hvis sikringskredsløbet aktiveres, bør man altså tænke over hvorfor det skete og undgå at det sker igen. Næste gang går det måske galt.
Spencer
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 18:09 | IP-adresse registreret
Jeg har set et 'sikringskredsløb' på en klasse A forstærker, der var et lille stykke ledning, der var loddet direkte på transistorens hus.
Når transistoren blev så varm at loddetinnet smeltede, så faldt ledningen af, og hindrede yderligere skade i forstærkeren, grundet den brudte kontakt.
En primitiv sikring imod termisk overbelastning, der bruger loddetinnets smeltepunkt som topgrænse.
En lignende ide, med en effektmodstand der lodder sig selv ud af printet, ved for stor strøm igennem strømforsyningen, ser man i én af de gamle rørforstærkere fra Leak.
Stanley
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 19:44 | IP-adresse registreret
Ja, der findes flere lignende termosikringer, bl.a. en type for montering i transformatorer. Det er dog nok lidt af en tilnærmelse at kalde dem for sikringskredsløb. Ulempen er jo også at det kræver reparation før forstærkeren virker igen, hvilket ikke altid er tilfældet med et rigtigt sikringskredsløb.
Spencer
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 20:11 | IP-adresse registreret
Ja, et så primitivt termisk kredsløb måler jo ikke om der er DC på en udgang, så det er jo ikke så avanceret.
Det vigtigste må være at beskytte højttalerne, og dernæst udgangene.
Har man meget følsomme højttalere, kan det også være rart nok at være beskyttet imod overlydsbrag over smertegrænsen.
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 21:09 | IP-adresse registreret
Der sidder også tit sikringer der sørger for at alle udgangstransistorer med sikkerhed brænder af ved overbelastning - Inden sikringen ryger
osprey
Bruger siden: 26 Januar 2006
Sendt: 22 Juli 2008 kl. 17:25 | IP-adresse registreret
Heltny
Denne erfaring har jeg med almindelige Tv.
Nu er der en som piller, Mig, og straks er der noget andet som står AF!
Langt om længe overbevist 1080p24 Fan. Og at Fladskærmene ER Lokomotivet som trækker bedre opløsninger. Har fået et Følge Pengestrømmen problem.
