Tilbage til HIFI4ALL.DK 9. juni 2026 | 23:45
Pladespillere
Emne Emne: Riaa til LP12 eller? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
HugoB
Bruger siden: 19 Februar 2005
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 12:48 | IP-adresse registreret
Med en Primare I30 og et sæt SA 2K'ere, er der kommet mere vellyd på LP12'eren, der for nylig er blevet opgraderet med Tivoli, ny bund og ny Addict pu på den originale Akito-arm. Meeeeeen der mangler  noget. Lyden er lidt tynd  i det, der savnes  (fastere) bund og ikke mindst mellemtone.
Setup'et er en Clearudio Smartphono og Van den Hul kabler til forstærkeren. Jeg har forespurgt hos forhandleren om Primares R20. men savner oplysninger om den. Der findes ingen reviews på nettet.
Er sammensætningen Clearaudio / Primare ok? Jeg mener at vide at Primare hælder til den lyse side, ligeså Clearaudioen. Jeg spiller meget klassisk, så mellemtone har høj prioritet. Hvor kan jeg bedst starte med at optimere? Har nogen erfaringer med Addict pu'en?
Hvis jeg skal investere i en ny riaa - har I så anbefalinger - eller erfaringer I vil lufte?
MVh
hugob
Til top Vis HugoB's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af HugoB
klc-audio
Bruger siden: 02 Februar 2004
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 12:57 | IP-adresse registreret
Hvad er tivoli ??
Belast din Addikt med 23.5K (47K/2), så falder der hele på plads.
Jeg har lige investeret i en Lejonklou Kinki. Sammen med Adikt gynger det helt vildt. Energi, energi og spilleglæde over hele linien.
HugoB
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Hej!
Det var ikke Tivoli - men Cirkus Upgrade jeg mente
Angående belastningen vil jeg be' dig  forklare - jeg er for ny i faget til at dit råd giver mening - på forhånd tak!
Hugob
klc-audio
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Din RIIA belaster sandsynligvis med 47K. Det er for meget, eller rettere for lidt, jeg har sat 47K parallelt over.
http://www.hagtech.com/loading.html
klc-audio
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 14:11 | IP-adresse registreret
Her er data på Addikt
http://www.goldring.co.uk/moving_coil_cartridges/1042_cartri dge.htm
Det giver resonans på lidt over 10Khz. Du har ca 150 pF i kabler og typisk 100pF i din RIAA + det løse, så mon ikke vi nærmer os de 300 pF. Som det ses flytter det resonansfrekvensen og ikke så meget niveauet. Det tæmmer du med modstanden.
reese
Bruger siden: 05 Marts 2008
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 14:47 | IP-adresse registreret
klc-audio skrev:
Hvad er tivoli ??
Jeg har også en Lejonklou Kinki sammen med LP12 og  ja det spiller helt vildt godt. Du kan søge mere oplysning på hjemmesiden:www. lejonklou.com
torben
Til top Vis reese's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af reese
HugoB
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 16:32 | IP-adresse registreret
Tak til jer begge!
Til ALc: Hvordan belaster jeg Adikt'en med 23.5K? KAn du gi mig lidt håndgribelig vejledning
Har været på Løvenkloens hjemmeside - det ser ret spændende ud må jeg sige! Og prisen er overkommelig!
klc-audio
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 17:14 | IP-adresse registreret
Hvis du lader være med at sige det til nogen så har jeg forsigtig skubbet benene på en 47K modstand ind under det plastik der er på stikkene der går direkte på P.U'en. Det er ikke helt optimalt men jeg eksperimenterer stadig. Det er ikke det samme som en yderligere load i RIAA'en da den er placeret FØR capaciteterne i kabel og RIIA. Det skal jeg også prøve senere.
StarTrek
Eks. Jamwa
Bruger siden: 25 April 2007
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 17:20 | IP-adresse registreret
Hvad er forskellen melle Cirkus og Tivoli bunden til LP12, men er disse opgrade ikke hunde dyre, de er jo fra Linn, og man kunne købe en top
klasse pladespiller til samme pris, og der måske spille beder end LP12 ?
klc-audio
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 17:29 | IP-adresse registreret
StarTrek
Stopper du aldrig dine spam indlæg!
Og der er ikke noget der hedder tivoli - ihvertfald fra Linn.
Per N
Bruger siden: 02 Oktober 2006
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
Der er ikke noget der hedder tivoli til lp12!
Cirkus er ikke en bund, men nyt leje og fjedre!
en ny bund til lp 12 hedder trampolin 1 eller 2!
Og jo det er alle pengene værd
mvh en glad ejer af hele p***et.
Den sande glæde opnåes ved at lave tingene selv!
Til top Vis Per N's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Per N
HugoB
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 18:30 | IP-adresse registreret
Tak til jer alle. Må jeg vende tilbage til riaa snakken. Den Clearaudio jeg har (SmartPhono) rangerer trods sin lidenhed ret højt, når man kigger i f.eks de lister nogle internationale hifi blade laver - men lytte kvaliteten er naturligvis det væsentligste,  hvilket fører mig til at spørge om andre LP12 ejere har gode bud  ud over de nævnte - og findes der slet ikke nogen der ved noget om Primares R 20?
Per N
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 19:22 | IP-adresse registreret
Prøv cambridge audio azur 640p, den er relativt billig men gør det ret godt iforhold til de fleste
(test mod bl.a. graham slee og parasound, der understøtter min påstand: http://www.tnt-audio.com/ampli/3_phono_preamps_e.html )
ellers hvis det er i den dyrere ene skulle en thorhauge ikke være af vejen.
klc-audio
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 22:21 | IP-adresse registreret
Der er også Lehmann's Black cube. De er vist også fede.
HugoB
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 23:11 | IP-adresse registreret
Meget oplysende links og ideer, jeg tjekker -  og finder sammenligningerne lettere overfladiske - er vi bedre vant med vores egne anmeldere på Hifi4all...  Men tak for henvisningerne - dog lader den stå lidt endnu: Er der nogen derude der har en anelse om hvordan Primare R 20 Riaa virker, de tekniske specifikationer - som jeg læser dem - er fornemme, der er muligheder for at indstille - men det kan klc nok bedre gennemskue.
Men altså: Informationer please om Primare R 20!
klc-audio
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 00:22 | IP-adresse registreret
Overfladiske - tjaa, det bliver det ihvertfald hvis vi kigger specifikationer. Helt seriøst, jeg tror ikke jeg har tjekket spec's på min Kinki.
R20 med Adikt er der ingen indstilinger at gøre godt med, kun med MC's.
Østjylland.... Lydspecialisten i Aarhus er måske et besøg værd. Tag din CA med og er R20 stadig på banen så se om ikke du kan arrangere en låneaftale.
Fosse
Bruger siden: 21 September 2005
Lokalitet: Norge
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Riaa handler selvsagt om matching, som det meste annet.
Jeg har ikke prøvd Primare R20, ei heller Clearaudio Smartphono. Det er mulig Clearaudio er bra når du kommer opp i de større modellene, men jeg hadde en Basic en gang for lenge siden. Selv fant jeg den å ha en litt lys og kjølig karakter (sammen med Clearaudio Aurum Alpha). Jeg byttet til SAT/Bladelius Phonofix (som jeg mener også har designet riaa for Primare, men jeg vet ikke). Det gav i hvert fall et betydelig løft hos meg.
En Smartphono tviler jeg på at yter en Linn LP12 noen som helst rettferdighet, men det er min personlig tro, etter begrenset kjennskap til nærliggende produkter.
Til top Vis Fosse's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fosse Besøg Fosse's Websted
StarTrek
Eks. Jamwa
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 20:30 | IP-adresse registreret
Hvad mon en sådan opdate har stået dig i ?
Laver Linn ikke RIAA, de må så vel passe 100% til LP12, ikke ?
Og selfølige skal men en gange i livet eje en LP12, lidt som at man også skal eje et M Lecia kamara.
Nogle der ved hvilken model af LP12 man skal se efter brugt, har hørt at det ikke skulle værre let at kende de forskelige model af LP12 fra
hianden ?
klc-audio
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 20:47 | IP-adresse registreret
Hvis du lige linker eller beskriver den LP12 du har tænkt dig at købe kan vi hjælpe dig.
Og nej - Linn laver ikke løse RIAA's.
Hvorfor skal man engang eje en LP12, sikke noget vrøvl.
klc-audio
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 20:59 | IP-adresse registreret
Hva' så Hugo - bliver du klogere
Jeg blev anbefalet Black Cube af en Linn ejer så de deler nok lidt filosofi.
http://www.blackcube.de/
En lille test (blandt mange)
http://www.tnt-audio.com/ampli/blackcubepwx_e.html
