Tilbage til HIFI4ALL.DK 10. juni 2026 | 20:27
Emne Emne: Dunlavy SC-V (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Side af 4
EIII
Bruger siden: 06 Juni 2005
Sendt: 18 Juli 2008 kl. 12:14 | IP-adresse registreret
Hej med Jer
Så er der lidt tid til at nørde videre med projektet.
Jeg prøver at vedhæfte et par billeder.
MVH
Til top Vis EIII's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af EIII
daniels
Bruger siden: 26 Marts 2004
Sendt: 18 Juli 2008 kl. 12:16 | IP-adresse registreret
Ser da rigtigt interssant ud!
Fortæl mere!
Managuense
Bruger siden: 25 Maj 2003
Sendt: 18 Juli 2008 kl. 12:20 | IP-adresse registreret
Hold da op !!!!! Der er allerede hul igennem
Det ser vildt ud
Til top Vis Managuense's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Managuense
EIII
Sendt: 18 Juli 2008 kl. 12:23 | IP-adresse registreret
Her er et billede af det færdige ht.
EIII
Sendt: 18 Juli 2008 kl. 12:29 | IP-adresse registreret
Her er et billede af forrige 2 projekt.
amp og reol.
daniels
Sendt: 18 Juli 2008 kl. 13:27 | IP-adresse registreret
Mere info!
Enheder, delefilter, teori etc.! Vi kan ikke få nok.
EIII
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 09:22 | IP-adresse registreret
SC-5
Arrangement
4 - way
Woofer
(2) 12"
Midbass
(2) 6.5"
Midrange
(2) 3"
Tweeter
(1) 1" soft dome
Frequency Response
20Hz - 20kHz, +/-1.5dB
Video Shielding
No
Dimensions
75"H x 15"W x 27"D
Weight
330 lbs
Sensitivity
91dB
Impedance (Nominal/Min/Max)
4/3/5.5
Retail Price
$17,000/pr
Notes - The 4-way design allows for greater output with lower distortion than the SC-4a because the work load is spread out over more drivers. A favorite in recording studios and for people who want loud playback levels with no strain. This speaker needs a large room and takes no prisoners.
Det er hvad jeg fandt på deres hjemmeside i sin tid.
Mine enheder er:
4stk SLS 315 peerless
4stk P17SJ-00-08 vifa
4stk M10MD-39-08 vifa
2stk XT25TG30-04 vifa.
Hvad delefilter angår så får jeg det første udlæg i uge 32.
Alle forslag modtages gerne.
MVH
EIII
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 09:27 | IP-adresse registreret
Lige et billede af enhederne.
syncroniq
Bruger siden: 10 Maj 2003
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 13:28 | IP-adresse registreret
Hey,
Super spændende projekt.
Hvem laver dit filter? og hvordan?
daniels
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 16:19 | IP-adresse registreret
Nu er dine enheder jo ikke de samme som den oprindelige konstruktion, så hvordan er du fundet frem til netop de enheder?
Hvad er den dybere teori/ide bag dit valg?
Det er ikke så ofte man ser 4-vejs konstruktioner, meget ambitiøst. Spændende at følge.
Svært at komme med nogle mere præcise forslag til delefilter uden målinger, men måske er 24dB filter at foretrække.
EIII
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 19:59 | IP-adresse registreret
Det ville jo være for nemt hvis man "bare" gik ned og købte de originale enheder. Enhederne har jeg funde på nettet. http://www.madisound.com/services/retrofits.php
Til delefilteret (den teoretiske del) bliver lavet via et program som hedder  "loudspeaker lab" tror jeg nok er det rigtig navn. Her får jeg noget hjælp. Derefter må guderne ved hvordan jeg kommer videre.
Jeg blev rådet til at bruge min DRC fra Copland til at udmåle og justere filteret.
Så der er nok en kæmpe arbejde endnu, men man skal jo også have noget til de mørke vinter aftener.
meil
Bruger siden: 03 November 2003
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 08:08 | IP-adresse registreret
Dejligt at se at der stadig er nogen, der tør kaste sig ud i et så stort og seriøst projekt.
Men delefilteret !! men delefilteret bliver virkelig spændende.
Ser at du bor i Nordsjælland. Du må sige til, hvis du får brud for noget hjælp eller inspiration.
Hilsen
Meil
Til top Vis meil's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af meil
EIII
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 10:08 | IP-adresse registreret
Tak Meil
Jeg råber højt hvis jeg er gået sort og når der skal rykkes ind i stuen.
I følge snedkeren som hjælp med at skære pladerne op så er vi op på 120kg.
daniels
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 10:24 | IP-adresse registreret
Kan rigtigt godt lide kæmpeprojekter, som man kan gå og tweake på rigtigt længe.
Spændende at se resultatet. En 4-vejs kan være svær at have med at gøre.
EIII
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 19:55 | IP-adresse registreret
Jeg er ikke ekspert i delefilter.
Kan jeg få en forklaring på hvad forskellen er på 3 og 4 vejs filter udover at der er 3 delefrekvenser?
Fra starten blev jeg rådet til IKKE at kaste mig ud i 4 vejs konstruktion.
Men selvfølgelig skulle rasmus modsat vælge det mest besværlige mulighed.
For at ikke tænke på at designet, som betyder næsten lige så meget for mig som
lyden.
daniels
Sendt: 20 Juli 2008 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
OK. No offense, men så tror jeg desværre du er lidt på dybt vand...
Reelt er der ikke anden forskel på 3-vejs og 4-vejs ud over flere delefrekvenser...
...men, hvis kravet er vellyd, så kan det være utroligt svært at få tingene til at spille godt sammen, og kan absolut ikke anbefales som begynderprojekt.
Det er foholdsvist nemt at skrue et 4-vejs filter sammen ud fra noget teori og filter, men det kan blive ekstremt svært at få tingene til at spille godt sammen. Jeg vil påstå det ikke kan lade sig gøre uden måleudstyr og MASSER af målinger.
Har du beregnet kabinettet ud fra enhedernes T/S parametre (deres specifikationer)?
For man kan ikke bare bruge et kabinet til alle enheder - også selvom de måske passer med de fysiske mål.
Beklager hvis jeg ser lidt negativt på dit projekt, men jeg tror du har taget et MEGET ambitiøst projekt til dig, uden måske at have den nødvendige viden, for at opnå et godt resultat.
Uanset, skal vi nok se om vi ikke kan hjælpe så meget som muligt - men vær forberedt på at det altså et meget tungt projekt du har gang i.
Hvilken volumen er valgt til de forskellige enheder?
EIII
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 00:02 | IP-adresse registreret
Hej Daniels
Jeg er heldigvis mere optimistisk end dig.
En af mine første diy højttaler som er nu ca 5 år gamle
spiller utrolig godt herhjemme og jeg er sikker på at de nye kommer til at lyde bedre.
De gamle er bare for lille til stuen.
At jeg ikke er haj til delefilter er kun en ærlig udmælding. Heldigvis har jeg nogen som er, hvis ikke eksperter så har meget tjek på det. Uden dem ville jeg ikke gå i gang med projektet.  Derudover så skal jeg vist også lære at bruge min DRC til at måle med når jeg kommer så langt. Og det glæder jeg mig til. Så der er lys forude.
De to 12" har 265liter og de øvre basser kan få op til 56liter.
De sidste 3  enheder kommer i samme rum og kræver ikke særlig meget plads.
Her er endnu et eksempel på at "Just doo it" kan lade sig gøre. Takket være en to gode venner.
Top dækslet er lige standset ud og skal til auloxering, så den kommer til at pynte lidt.
daniels
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 00:09 | IP-adresse registreret
Det lød bare som om det var dit første højttalerprojekt, og at du havde set en konstruktion på nettet, og lavede en kopi af den, bare med andre enheder.
Det kunne nemlig godt gå hen og blive et svært projekt.
djaan
Bruger siden: 21 November 2006
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 01:48 | IP-adresse registreret
EIII skrev:
sej stue du har i hvertfald pladsen til nogle ordentlige lokummer!
mvh anders
http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=52967&KW=dj aan
Til top Vis djaan's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af djaan
Guests
Gæst
Gæst
Ikke registreret bruger
Bruger siden: 25 Januar 2003
Status: Online
Sendt: 21 Juli 2008 kl. 07:33 | IP-adresse registreret
Måling mig her, måling mig der og måling mig i numsen , hvad kan du bruge målinger til ! Ig' en ski.
Hvorfor 24dB ! Er det for at kunne implementere så meget teoretisk hysteri som muligt !
Det ser ud til EIII har købt Bas, NM og ØM med samme type membran materiale, det betyder at han godt kan dele med 6dB, så er det kun imellem ØM og Diskant at filteret skal være stejler.
Side af 4 Næste >>
