Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 08:46
Emne Emne: Min nye (brugte) sub brummer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
tommyml
Bruger siden: 08 Juli 2008
Sendt: 08 Juli 2008 kl. 18:04 | IP-adresse registreret
Jeg har lige købt en brugt Paradigm PDR-8 (den er et par år gammel)
Jeg fik et IXOS phono kabel med... - Problemet er at min sub brummer når forstærkeren er slukket... Der kommer også en svag brummen når forstærkeren er tændt..
Kan man gøre noget??
Håber nogle kan hjælpe mig
Mvh. Tommy Lauridsen
Til top Vis tommyml's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af tommyml
BjarkeHedegaard
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 02:21 | IP-adresse registreret
Gør den det når du ikke har et kabel i? Ellers er der jo nok ikke så meget at gøre ved det. De fleste subwoofere brummer lidt. :)
Mvh Bjarke Hedegaard
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Den har kabel i... men alligevel brummer den...
BjarkeHedegaard
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
Hvad så hvis du tager kablet ud? Det kan jo godt være støj fra kablet.
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 12:36 | IP-adresse registreret
Hvis jeg tager kablet ud er der stadig støj
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 12:51 | IP-adresse registreret
Er der også støj/brum hvis du skruer den helt ned ?
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 13:01 | IP-adresse registreret
ja...
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 13:08 | IP-adresse registreret
Ok, så er der en "fejl" på den, men hvis det er meget svagt kan man nok ikke gøre meget ved det
klogesen
Bruger siden: 18 August 2004
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 13:56 | IP-adresse registreret
Er det brum fra selve basenheden, eller er det mekanisk brum, som næsten kun kan komme fra transformatoren inde i forstærkeren? Hvis det er trafobrum kan det nogen gange hjælpe at vende netstikket i stikkontakten. Hvis ikke dette hjælper, kan du nok ikke gøre noget ved det. Hvis selve basenheden står og brummer, tror jeg heller ikke at du kan gøre noget ved det. Der skal så en kyndig tekniker på, og det kan kun betale sig, hvis subben er temmelig dyr. Du kan jo forsøge at minimere hørbarheden af brummet ved at flytte subben væk fra din stol, og måske lade være at stille den i et hjørne, som jo også vil forstærke dit brum, foruden basniveauet.
venlig hilsen Klogesen.
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 14:03 | IP-adresse registreret
Jeg tør ikke sige om det er fra bassen, eller trafo...
Som sagt er der stadig brum når jeg skruer helt ned... så vil da tro det er trafo...
Jeg har prøvet at vende stikket, men det hjalp ikke...
klogesen
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 14:34 | IP-adresse registreret
Din Paradigm har vist selve enheden siddende synligt, bare skjult af stof, ikke? Så kan du lægge dig på knæ og holde øret helt hen til membranen. På den måde kan du let afgøre, om det er den der giver lyd fra sig. Hvis det ikke kommer fra den, så kan lægge øret ind til elektronik-delen, altså den plade, som har alle knapperne, bøsningerne og netledning. Denne plade er en komplet forstærker med alt, også transformator, som så bare sidder på indersiden af pladen. Hvis transformatoren brummer, vil det kunne høres direkte på denne plade. Men desværre igen: der er nok ikke noget at gøre. Det er ikke så dyr en sub at det kan retfærdiggøre en tekniker til 1000 kroner eller mere. Hvis du ikke kan leve med brummet, heller ikke hvis du flytter lidt rundt på den, så ser jeg ingen anden udvej end at prøve om sælger vil tage den tilbage, eller også at sælge den videre. Det er kedeligt, men ikke helt ualmindeligt. Det er altid en god ide at lytte til en aktiv sub med strøm på i et stille rum før køb. Jeg har været ude for mange trafoer, som stod og brummede.
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 18:24 | IP-adresse registreret
Det er fra enheden... det "suser" i den...
BjarkeHedegaard
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 20:19 | IP-adresse registreret
Jamen det er nu meget normalt. Hvorfor ikke bare have den sat til en stikdåse med en on/off switch og så slukke den når du ikke bruger den? ;)
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 20:34 | IP-adresse registreret
Jamen det er også lidt planen - jeg havde fået købt en stikdåse med fjernbetjening - men den virkede ikke helt optimalt... hehe
tommyml
Sendt: 09 Juli 2008 kl. 21:10 | IP-adresse registreret
Nogler der ved om man kan få en dims, som man sætter mellem phono stik på sub'en og signal kablet som kan slukke for 230 volt når der ikke kommer signal?
Altså en autooff i løs dele??
