Tilbage til HIFI4ALL.DK 27. juni 2026 | 18:31
Emne Emne: Hjælp til sikrings-skifte..i PA-amp. (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Offcourse_dk26
Bruger siden: 11 August 2007
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 23:32 | IP-adresse registreret
Hej alle.
Jeg håber der sidder nogen som har let ved at svare på dette.. håber det er let..
Jeg har påtaget mig at reparere et lille PA-anlæg for min sportsklub.
Det er en "PA Strong Professional Audio" "SP300" 2 x 150W MOSFET Stereo Amplifier
Som jeg kan se det tænder alting, protection-relæet slukker, men der kommer ingen lyd.
Har fundet ud af, at det der er itu er sikringer af typen T5A..
Skulle mene det er "slow blow" sikringer på 5 Ampere.
har forsøgt at købe en på tanken til biler.. den var på 5 amp, men vist en Fast blow. (F5A)
Da jeg satte den i, kom der en gnist / et knald, på trods af at jeg har afmonteret strømstikket, slukket på knapen, drejet helt ned for volumen etc.
Stadig knalder det når jeg forsøger at putte ny lille rund glas-sikring i holderne..
Det var den nederste sikring på billedet herunder der startede med at være sprunget...
Hvader det der er strøm på ? Der sidder to store runde dimser på printet før sikringerne, lige efter en sort firkantet dims, som sidder lige efter den store runde ring-kerne strømforsyning.
Alt strøm kommer igennem 4 sikringer.
Først var 1 sikring gået - men nu er det 3 efter mit stunt....
Kan man aflade lytterne?! hvis det er det de er? (De sorte runde cylindre.)
Eller skal man bare skynde sig at putte sikringen i på trods af gnist?
Eller er det noget andet der er brændt af?
Håber der sidder nogle elektronik-kyndige DIY-folk der lige kan guide mig.
Eller forespørge på et foto af det print der holder sikringerne (4 stk. T5A) hvis det hjælpe.
Håber dog der er en simpel løsning.
Mvh. offcourse
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 29 Juni 2008 kl. 23:45 | IP-adresse registreret
Hvis en T5A sikring er røget, tyder noget på at transistorerne er kortsluttet.
Når sikringerne er gået, kan lytterne nemt holde spændingen meget meget meget længe, da der ikke er noget strømtræk.
Jeg er sikker på at en ny T (T= Træg = Slow blow) 5A sikring, vil springe lige så snart der sættes strøm til igen.
Du må tjekke transistorerne + drivere, jeg er sikker på at de er smuttet i svinget.
Offcourse_dk26
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 00:01 | IP-adresse registreret
Er det dyrt at sende den til rep. tror du ? Heltny? Er det noget der er nemt at skifte? Ved ikke hvad jeg skal lede efter / hvordan jeg tester det...
Eller skal jeg lede efter en anden brugt PA-forstærker.
Den skal gerne trække 4 stk. Bose plastic-udendørs-kasser... de er rimeligt store (vel 50x40x40 cm...), og har alle 4 vel omkring 6" bas og noget horn-diskant.
Tror det kræver en ny amp på ca. same størrelse.. altså 2 x 150 W eller noget deromkring.
Ampén sidder i en PA-kasse med 2x cd, mixer med mic.indgang og 1 x RCA-out til den i tråden nævnte forstæker.
Det er "nok" atfinde en der passer i standard PA-racks- kan selv skrue det ind igen bare det virker....
Mvh. Offcourse
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 00:56 | IP-adresse registreret
Jamen kig efter en brugt NAD 2200, 3080, 218............ De passer godt nok ikke i bredden, da de er hhv 42 og 43,5 cm brede og den du "har" der, er 19" (ca 48)....... Men så KAN de da være der
Det vil være/blive klart billigere end at få repareret, den i din tråd.
mcs_5
Dantimax
Bruger siden: 09 April 2005
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 01:17 | IP-adresse registreret
Du kan få en ny PA-forstærker til under 1000 kr., så hvor meget gider du bøvle med det? Du skal helt sikkert skifte div. dele før du får den til at køre igen...
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
Offcourse_dk26
Sendt: 30 Juni 2008 kl. 06:48 | IP-adresse registreret
Hmmm. Kan godt være jeg skal opgive forehavendet mht. rep.
Ved heller ikke hvilken situation der udløste sikringen.. om det er kortslutning, lang tids overbelastning eller andet "spændende".
Hvad er forskellen på PA-grej og "alm. hifi" ? Dårligere lyd men flere kræfter?
Kan PA-grej bedre trække lavere Ohm-tal...?
Kan fx. godt være at de 4 Bose-HTér er paralel-koblet til fx. 4 Ohm (hvis de er 8 normalt?) - 2 tk. til hver "side"
Har PA-gej typisk blæser? Denne har ingen indbygget.. blot 2 store køleprofiler.. som godt nok sidder inde i kassen. hvis eneste forskel er Rack-monterings-huller / vinger- kan man jo digte noget til en gml.NAD.
Men hvis en PA til 1000- 1500 er meget bedre - så skal jeg nok den vej...
Har set en med 2 x 240W til 1.498,-:
Der  står dog intet mht. ohm-belastning for opgivne effekt.. kan være det er ved 2 ohm? men det er måske godt nok alligevel - er jo noget mere effekt end der var før med 2 x 150W.
Har set en 2 x 100 / billedet siger 2 x 150W til en tusse  -mon det er nok? Er jo billig må man sige...
Ellers er der ikke så meget - slet ikke NAD - til salg herinde under 2000.. øv.
Mvh. offcourse -  og tak for indsparkene
Offcourse_dk26
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 11:41 | IP-adresse registreret
Har rodet med den igår aftes.
Vi fik den op at køre igen - på den ene kanal.
har nu lavet stik på begge de 2 udgang på den kanal der virker - så må vi trække det hele i mono indtil den står af - og så har jeg proklameret at der købes en ny PA-amp.
Jeg har ivhert fald opgivet at reparere mere på den - og der er allerede skiftet 2 af mosfet-enhederne (der er 4 til hver kanal/side).
Jeg håber den kan trække de 4 PA-højtalere med 1 x 150 "mosfet-watt" - men kan ikke sige noget om det før jeg har været nede med kassen i klubben.
Det må være det for nu. Tusinde tak for de gode indspark.
Mvh. Offcourse
mcs_5
Dantimax
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 12:22 | IP-adresse registreret
PA forstærkere er normalt mere solide. Lyden kan være glimrende, men er det langt fra altid.
Citér:
Ikke nødvendigvis - men forstærkeren burde slå fra inden den får det for varmt.
Citér:
4 ohm burde ikke være noget problem.
Citér:
Nogle har. Normalt har de racks man indbygger sådan noget i blæsere der kan sørge for noget luftgennemstrømning. Hvis forstærkeren er indbygget i et lukket skab uden ventilation, holder den måske ikke så længe...
Citér:
Du kan få en på 2*150W (i 4 ohm) til 990 kr. (+ lidt fragt) her: http://www.thomann.de/dk/tamp_s150.htm - de har mange forskellige typer.
Venlig hilsen
Mikkel C. Simonsen
trutta
Bruger siden: 08 April 2006
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 12:40 | IP-adresse registreret
Hej jeg har en nad amp, med samme diagnose . Hvad gjorde du for at få den op at køre igen?
Mvh Trutta
Til top Vis trutta's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af trutta
Offcourse_dk26
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 13:46 | IP-adresse registreret
Vi skiftede sikringerne - alle de 4 glas-sikringer.
Så skrumlede vi lidt med den, og tested bridging-knappen etc..
og da vi vendte tilbage til "standard-setting" spillede den i den ene kanal.
Både juhu og Føj..
Men nu må vi nøjes med det indtil vi køber en ny.
Kunne se at der allerede var loddet 2 nyere mosfet-forstærker-elementer i - så den har haft ptoblemer før. Jeg tror den er ved at være gammel og overbelastet.
Derfor tror jeg ikke det kan betale sig at reparere mere å den - den var til rep. for ½ år siden sidst.. og der kostede det vist også dyrt.
Så næste gang.. 2 x 240 W. det må da kunne gøre det.. og så til 1500,-
Mvh. Offcourse.
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 14:17 | IP-adresse registreret
En ny PA-amp til 1500,- for RØV af en NAD 2200 --- på ALLE punkter
Offcourse_dk26
Sendt: 01 Juli 2008 kl. 22:13 | IP-adresse registreret
Der er bare ikke nogen til salg lige da jeg kiggede sidst på KSB..
derfor - og fo rnemmere indbygning, tænkte jeg at det var at købe en PA-ting der passer ind i det 19" rack resten sidder i. Ingen bøvl med indstillingen for alle de andre brugere.. havde det bareværet mig selv alene... sååå..
ja så havde jeg sku nog hevet en gammel sansui med 2 x 400W frem.. skidt med lidt "gammel-støj" når vi snakker PA..ihvert fald i denne sammenhæng.
Offcourse
Offcourse_dk26
Sendt: 19 Juli 2008 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
Nå - endte med at købe en Ecler Pa 330 - model brugt, med 2 x 300 Watt. og blæserkøling etc.
Det spiller fedt, højt og læng nu - ingen probs. med varme her.
Den er så også dobbelt så dyb som dne gamle, hvilket vil sige den går i fuld dybde at der rack jeg har til den - så måtte lige omrokkere på noget cd / EQ enheder, så der var plads - men det gik.
Nus piller det højere end nogensinde - så alt er vel. Må faktisk skrue ned for maks på selve ampén, for at sikre de JBL-PA-højtalerkasser vi har ude i hallen.
Tak for råd etc. Nu er sagaen slut for den gamle amp - den skrottes eller gives væk hvis nogen gider hente den...
Mvh. offcourse
