Tilbage til HIFI4ALL.DK 18. juni 2026 | 15:35
Pladespillere
Emne Emne: Luxman dp282 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
wamsler
Bruger siden: 14 April 2004
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 22:03 | IP-adresse registreret
HEY ALLE
Har altid ville have haft sådan en plov og købte den så i aften til 70 kr - men PU er defekt - der sidder en ortofon m10 på nu men er der nogen der har andre anbefalinger og hvor kan man hurtigts og nemmes få sådan en fætter online??
MVH/Wamsler
Til top Vis wamsler's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af wamsler
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 16:28 | IP-adresse registreret
Jeg går udfra at der er tale om en OM10 pick up,
hvis "defekt" kan fortolkes med at du udtrykker at den er slidt op (?),
så kan du opgrader nåleforparten til en OM30 ...,
der findes også en OM40 forpart men den er reelt ikke så musikalsk som OM30'eren
Dit spøgsmål kan bedst besvares, hvis du nævner et max. budget til køb af ny Pick Up
Fort Lauderdale, Florida
ML_CLS
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 16:29 | IP-adresse registreret
Ps. rent røverkøb du lavede der
Sveske
Bruger siden: 22 Januar 2006
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 16:43 | IP-adresse registreret
Det er edderbroderemig noget af en anskaffelse du har gjort dig der
Guide til billedupload
wamsler
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 19:23 | IP-adresse registreret
jo tak er også monster glad for den - først troede jeg det var en technics men naaarj det var sku en luxman hehe flottede mig også og købte 4 nye lp'er til 3 kr stykket.
Nå men mens tråden er "varm" de 2 hastighed justerings skruer til 45 og 33 omdr hvordan skal de virke - hilken en af de runde markeriner skal stå stille ved hvilken hastighed?? i ved når man kigger der ved lyset???
MVH/Wamsler
ML_CLS
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 20:35 | IP-adresse registreret
Forkert oplysning ...slettet.
Men nu skal du høre
der er fire strobolinier på tallerkenen,
33RPM/50Hz
33RPM/60Hz
45RPM/50Hz
45RPM/60Hz
rækkefølge er jeg ikke lige klar over,
men der burde ikke kunne reguleres så "stilstand" på en forkert linie forkommer,
for når der er lyd på så er du 100% klar over at det linien viser er en "and"
ML_CLS
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 20:52 | IP-adresse registreret
Og kan vi så få nogle billeder af den fede spille
ML_CLS
Sendt: 11 Juni 2008 kl. 21:13 | IP-adresse registreret
og Specs!
fik også lige "Sakset" de udvidet Specs fra Audiokarma
LUXMAN
ULTIMATE HIGH FIDELITY STEREO COMPONENT
MODEL PD282
DIRECT-DRIVE TURNTABLE WITH TONEARM
Lux is proud to announce the release of the new Luxman direct drive turntable PD-282 at a price which anables this exellent unit to be enjoyed with even a modestly priced system.
Direct drive is recognized as the ideal method of rotating records for stable playback with minimal wow and flutter. It eliminates many defects to which belt and rim drive turntables are prone. The modern direct drive system employed in the PD-282 is controlled by an electronic circuit which ensures wow and flutter of less than 0.03 % (wrms) and signal to noise ratio of better than 60 dB. This puts Luxman amongst the highest class turntables available. As a result of the direct drive principle employed the incorporated speed variation allows accuracy of speed setting without affecting the ultimate performance possible. The arm provided has extremely low bearing friction and comes with an ideal combination of simplicity and professional performance.
Such sophisticated devices as lateral balance, antiskating control, easy to read stylus pressure gauge, oil damp cueing are amongst the features provided. As well all units carrying the Lux name finish is immaculate. The meticulous care paid to selection of material and construction of cabinet makes the PD-282 resistant to external disturbance and feedback. The detailed precision in construction and appearance will ensure that your acoustic sensitivities and your aesthetic sensibilities will both be enhanced.
SPECIFICATIONS
PHONO MOTOR SECTION
Driving System: Direct-Drive System
Motor: AC-servo 6-pole condenser motor
Turntable platter: 30cm aluminium die-cast
Rotation: 33-1 /3 rpm, 45 rpm (2-speed)
Adjustable range of Rotation: ± 4 %
S/N Ratio: No less than 60 dB
Wow & Flutter: no more than 0.03 % W.R.M.S.
TONEARM SECTION
Tonearm: S-curve static balance type
Effective Length: 237 mm
Overhang: 15 mm
Cartridge Weight: 4 g – 12 g
Cartridge Height: 15 mm – 20 mm
Stylus Pressure: 0 g - 3 g. (direct reading)
Accessories: Inside-force Canceller, Lateral Balancer, Tonearm Elevation
CARTRIDGE SECTION : (available on request.)
Type: Audio Technica VM type
Optimum Stylus Pressure: 2.5g
Output Voltage: 2.7 mV
Stylus for Replacement: Audio Technica PM512B or equivalent
ADDITIONAL FEATURES
Dust Cover:
Detachable with free-stop hinge
Insulator: Height adjustable (Adjustable range 10 mm)
Stroboscope: Indicated on the outer edge of the turntable-platter by means of neon lamp
GENERAL
Power Requirement:
AC 120 V 50 Hz or 60 Hz for U.S.A. & CANADA model
AC 220 V/240 V 50 Hz or 60 Hz for Europe model
Power Consumption: 12 W
Dimensions:
471 (W) x 175 (H) x 351 (D) mm + 22 mm for hinge
18-7/12" x 6-2/3" x 13-5/6"
Weight: Net 10 Kgs (22 Ibs); Gross 12 Kgs (26.4 Ibs)
