Tilbage til HIFI4ALL.DK 11. juli 2026 | 11:15
Emne Emne: Cerwin vega spec (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
anden4380
Bruger siden: 28 April 2008
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 17:04 | IP-adresse registreret
Hej jeg hvad købt mig et par Cerwin vega S2 trode jeg men fandt ud af at der bare var sat et klister mærkke over det rigtig navn så det er rigtig Cerwin vega 316A men er der nogel der kender nogle spec på sådan et par fætter? og på de gerne så vinkel eller spiller de bedste vis de står lige? og vil de give en dyber bas vis jeg trak nogle nye ledninger er er 2,5mm i stedet for 1,5mm? og er min nikko TRM 750 overhovedet stor nok til dem for jeg syndes ikke der er god dyb bas i dem.
håber i kan finde rundt i mine spørgsmål i svare bare på dem i kan
På forhånd tak
Hilsen Anders
Cerwin vega S2
NAD C162
NAD 2200PE
Til top Vis anden4380's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af anden4380
anden4380
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 17:42 | IP-adresse registreret
Hej en lille rettelse min højtaler er ikke Cerwin vega 316A men Cerwin vega 316R ved ikke om der er den stor forskel
Cerwin vega S2
NAD C162
NAD 2200PE
ML_CLS
Bruger siden: 11 Oktober 2007
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 18:25 | IP-adresse registreret
Hej!
Det var da for strengt! at du er blevet taget et vist sted,
den umiddelbare største forskel mellem det du har fået og det du troede som det havde købt,
er at CV! S2 har en bedre horntweeter.
mht. til spørgsmålet vedr. forstærker,
jeg har kun hørt 316R for mange års siden sammen med en Pioneer SA-9900 (2x90W/8Ohm), Technics SL-1100 og der var rigeligt med power sammen med den forstærker til at højttaleren var fysisk, om den egentlig er i stand til at levere ret meget under 40Hz tvivler jeg meget på..,
men aligevel pga. den samlede ydelse på 316R vil jeg nok mene, at det kunne være at du skulle søge en bedre forstærker
Her er specs på CV! 316R
Fort Lauderdale, Florida
anden4380
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 19:03 | IP-adresse registreret
efter hvad jeg kan se på billedet af dem i spec så liner de ikke og mellem tonen er ikke den samme men bassen er den sammen hvad lige taget den ud og det er den der står der så jeg tro det noget nermest bygselv agtigt noget skulle man tro. underligt der må jo være en grund til at der er sat klster mærkker på hvor der står S2 jeg kan se at bassen er fra en 316R men resten er fra S2. men jeg må vist på udkig efter en anden forstærkker, men tak for info tro du kan finde en spec på S2 bare for at samling de to højtaler
Hilsen Anders
Cerwin vega S2
NAD C162
NAD 2200PE
anden4380
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 19:32 | IP-adresse registreret
Jeg har fundet ud af at terminalen og delfilteren (altså det pernel foran) er fra Cerwin Vega 316R og at kabinettet er fra S2 bassen er også fra 316R. så jeg er blivet snydt en del må man sige for jeg trode de kunne spille 600 watt men nu kan de kun 150 og der er en forskel.
Cerwin vega S2
NAD C162
NAD 2200PE
hi-sonny-fi
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 19:34 | IP-adresse registreret
En højttalere kan ikke spille 600 watt.
CasperCU
Bruger siden: 05 Juli 2005
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 19:40 | IP-adresse registreret
Øhh?? du skal SLET IKKE tænke på max effekt håndtering.. det kommer helt an på hvor god din forstærker er! og bare rolig de kommer til at spille højt nok og har du virkelig også en forstærker der kan leverer 600 watt? så skal du jo over i PA ligesom undertegnet
anden4380
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 10 Juni 2008 kl. 19:43 | IP-adresse registreret
men det er trels at man er blivet snydt sådan men hvor vild skal bassen være i sådan et par fætter? jeg har aldrig hørt andre end min CV så jeg ved ikke hvordan skal sådan nogle lyde?
Cerwin vega S2
NAD C162
NAD 2200PE
ML_CLS
Sendt: 18 Juni 2008 kl. 22:37 | IP-adresse registreret
Hej igen
Jeg har i dag set en reklame for CV! i et gammelt HiFi & Elektronik magasin tilbage fra 1981
og den gode nyhed er at det lader til at du er ikke! er blevet snydt
det i reklamen viste billed og specs underbygger følgene nemlig, at den forskel som der er mellem 316R og S2 er ret så lille og består kun i at der benyttes to typer af basenheder, mellemtone/diskant enheder samt delefilter er nøjagtig den samme type for de to højttalere..., så visuelt er der intet umiddelbart at bemærke mellem de to type af højttalere andet end type nr..., ergo er det svingspolen/spider som der er anderledes på S2 kontra 316 basenhederne (evt. også magneten) samt det omtalte S2 mærke der dækker over 316 indikationen
håber at dette var et "plaster på hudafskrabningen"
finlytteren
Bruger siden: 21 Februar 2007
Sendt: 18 Juni 2008 kl. 23:39 | IP-adresse registreret
Med en følsomhed på 103 dB, kan du spille dig døv med 100W (hvis du da ellers kan spille rent nok til at skrue den derop)... Så det er sikkert godt nok, at den ikke kan tåle 600W
anden4380
Lokalitet: Fyn Vest
Sendt: 19 Juni 2008 kl. 07:28 | IP-adresse registreret
HEj tak for info jeg har lige købt mig en nye effektforstærker som kan ses her http://www.hifi4all.dk/forum/forum_posts.asp?TID=64977&P N=1 den kan godt sparkke gang i festen. Jeg har fået af vide at det er en S2 bas mebran der sider i så jeg tro alt er som det skal være så det godt nok. de spiller også beder efter jeg fik den effekt på.
Cerwin vega S2
NAD C162
NAD 2200PE
