Tilbage til HIFI4ALL.DK 20. juni 2026 | 21:13
Pladespillere
Emne Emne: Clearaudio Bluemotion og Platter Matter (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
not_batman
Bruger siden: 09 April 2007
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 10:52 | IP-adresse registreret
jeg har sådan en fætter her:
http://www.clearaudio.de/index1.html
som jeg har investeret i en plattermatter til - mit "problem" er så, at selve lp'en jo bliver løftet rimeligt tæt på pick-uppen. der er umiddelbart kun en 5-7 mm luft mellem en 180g vinyl og så pickuppen, når den ligger vandret på armholderen, eller hva' den dims nu hedder...
er der for lidt mellemrum mellem medie og pu?
Til top Vis not_batman's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af not_batman
not_batman
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 21:35 | IP-adresse registreret
ok, lad mig omformulere spørgsmålet - se helt bort fra hvilken pladespiller jeg har... er der noget i vejen for, at lp'en ligger så tæt på pickuppen, når pickuppen hviler horisontalt?
Imbalance
Sendt: 30 Maj 2008 kl. 21:55 | IP-adresse registreret
Hey
Ja det er et problem, selve vinkelen som armen har fra sit centrum i basen til pu nålen skal være korrekt, du vil med en måtte hæve pu'en mere end original opsætningen, dvs du skal ha hævet armen så den igen står i vatter, nåletrykket vil også ha ændret sig så dette skal tilpasses ligeledes..
Hvordan Clearaudio armen indstilles har jeg ikke noget bud på, men min pladespiller har en  umbrako skrue der skal løsnes så kan armen hæves og sænkes i dens alu base, din arm og armbasen kan være konstrueret anderledes..
Nu er det så og sige ligegyldig om der er 5 eller 15mm mellem vinyl pladen fordi den jo er i hvileposition i sin hæve/sænke mekanisme til armen, det er ovenstående som er og bliver problemet..
Jeg skal selv ha justeret min arm, da jeg har pillet mere af i forhold til original opsætningen, så min arm skal sænkes en smule..
