Tilbage til HIFI4ALL.DK 26. juni 2026 | 06:55
Emne Emne: Antenne kabel ? Kvalitet Vs billede ? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Holst01
Bruger siden: 02 April 2007
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 08:51 | IP-adresse registreret
Jeg har et Samsung plasma TV og har stadig analog TV signal fra kabel TV.
Jeg har ikke dårlig signal som sådan, men ville det kunne blive bare lidt bedre med at smide en antenne forstærker på lige inden mit TV og HDD optager ?
Hva med kablerne, hvor meget har de at sige med analog signal? Når nu samtidig der er billige skod kabler rundt i resten af huset. og jeg er jo ikke ligefrem først på linien ?
I så fald, hvilke kabler kan i anbefale ?
På forhånd tak !
Til top Vis Holst01's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Holst01
Præsten
Bruger siden: 10 Februar 2004
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:01 | IP-adresse registreret
Hejsa.
Så vidt jeg husker fra gamle tråde om emnet, skulle dette kabel være rigtig godt: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=dk&vat=0& dok=5811.htm
mvh Præsten
2A = 101010
DEQX-bruger/supporter
Undervands-Rugby
Præstens OB1
Otto J
Dynaudio
Bruger siden: 04 Marts 2007
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:02 | IP-adresse registreret
Ikke nødvendigvis. Signalet kan også blive for kraftigt - hvis du skal have en antenneforstærker i dit system, skal den sidde så tidligt som muligt, dvs. der hvor signalet kommer ind i huset/lejligheden, ikke oppe ved tv'et.
Der kan godt være noget at hente ved at bruge antennekabler med ferrit-kerner, der minimerer indstrålet støj, specielt de kabler du bruger imellem dine enkelte apparater.
Otto Jørgensen, Dynaudio A/S
Holst01
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:03 | IP-adresse registreret
Okay, men tror du der vil være en mærkbar ændring på mit signal ?
Kan man måle støjen på kablet på nogen måde ?
Rune|WildChild
Bruger siden: 05 September 2004
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:06 | IP-adresse registreret
Jeg vil sige et godt antennekabel er virkelig en god investering, især hvis dit kabel over 1 meters penge.. Dog behøver du ikke bruge en formue..
Jeg kan anbefale et Clicktronic fra av-connection det er virkelig alle pengene værd.. Har selv et kabeltræk på 10m og en A/B test mellem et std og dette, er ikke til at overse, der er virkelig meget støj med sådan et std antennekabel.. Det med at der er skodkabler i væggen, er jo i og for sig lige gyldigt, så længe der er nok dB i din stikdåse, derfor er det også vigtigt at disse dB falder mindt muligt i vejen fra din dåse over til tv'et, og der kan et ordentlig antennekabel virkelig gøre en forskel..
Mht. antenneforstærker, ved jeg ikke om det er nødvændigt, du skal også passe på at du ikke forstærker signalet for meget, det har vi problemer med på vores kabeltv, dvs. vi har næsten 70 dB signal og normalen er ca. 60, det resulterer i en form for "overscan" på vores fjernsyn, hvor der kommer lodrette streger, så en antenneforstærker skal du kun sætte på hvis du får grynet billede.. Efter min mening i hvert fald..
I øvrigt var ham fagmanden der var ude, glad over at se et ordentligt antennekabel for en gang skyld. Han fortalte at mange kunders "småproblemer" kunne løses med et ordentligt kabel.
Dynaudio Focus 140, Bladelius Tyr MKII, Rega Apollo, Xindak SC0.1
Mit setup
Til top Vis Rune|WildChild's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Rune|WildChild Besøg Rune|WildChild's Websted
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:07 | IP-adresse registreret
Antenne/signalforstærker skal sidde så tæt på antennefilteret som muligt (dvs. tæt på antennen), ellers giver det ikke mening. Hvis du placerer en af de billige forstærkere lige ved udtaget eller ved tv'et forstærker du også den støj der måtte være opstået på vej fra antennen til antenneudtaget.
Holst01
Att: AV Precision
Okay, tak :) Jeg ved vi har en antenne forstærker på først på linien. Men der er også 4 TV inden mit og nogle lange kabler på loftet.
Men jeg kan jo prøve, har jo kabel mellem Vægstik > HDD Optager > TV.
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:10 | IP-adresse registreret
Det var dælme mange svar lige da jeg også tastede. Så lige du har kabel TV, så antenneforstærker er kun nødvendigt hvis du skal have mange TV på samme udgang.
Et godt antennekabel giver det sidste. Jeg har haft gode erfaringer med IXOS da jeg var i hifi klubben, men det har de ikke mere.
Holst01
Sendt: 22 Maj 2008 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
Okay. jeg vil forsøge mig.
Heldigvis ikke så meget kabel jeg skal bruge. er nok max 4 meter i alt :)
