Tilbage til HIFI4ALL.DK 28. juni 2026 | 09:31
Pladespillere
Emne Emne: Hjælp: let defekt Pioneer PL-L1000 (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
stonehenge
Bruger siden: 08 Maj 2008
Sendt: 08 Maj 2008 kl. 12:05 | IP-adresse registreret
Jeg har fået en Pioneer PL-L1000, som behøver kvalificeret førstehjælp:
Den er justeret som beskrevet i manualen (vater, armhøjde, horisontal parrallel armjustering, tracking).
Fejlbeskr.:
Armen vil ikke starte ved tryk på "start" - og jeg kan ikke flytte/aktivere den med hjulet.
Men hvis jeg skubber armen forsigtigt hen mod pladen, så kan den godt finde på at køre - i roligt tempo - helt ind til pladecentrum. Og armen kan tilsvarende også finde på at køre tilbage til start/pit, ved aktivering af arm eller betjeningspanel... (det virker dog umiddelbart ikke helt konsistent, hvad der sætter den i gang).
Jeg kan ikke få armen til at køre i afspilnings-mode med armen sænket - den står stille, og PU hopper så i startrillen, fordi armen står stille.
Op/med virker ikke rigtigt; nogen gange bevæger den sig kun et par mm op/ned, andre gange ser det ud som om, at det virker, som det skal (løft 8-10 mm vil jeg tro)
Der er med andre ord liv - men det er ikke funktionelt.
Jeg tænker at styreautomatikken - og hæve/sænke mekanismen - virker defekt?
Er der venligst nogen der kan hjælpe med råd - eller reparation - her?
Ser frem til at høre fra forum
Stor hilsen Steen
Til top Vis stonehenge's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af stonehenge
Mellemhjulet
Bruger siden: 07 April 2006
Sendt: 09 Maj 2008 kl. 19:37 | IP-adresse registreret
I første omgang ville jeg nok rense/smøre slædemekanismen. I anden omgang justere elektronikken, den har nogle sensore hist og pist.
Den nærmer sig jo de 30 år, og hvis den ikke er blevet smurt i mellemtiden, glider den måske mere i støvklumper end olie.................
Du kan som registreret medlem downloade en servicemanual her, den er måske fornuftig at kigge i først:
http://www.vinylengine.com/library/pioneer/pl-l1000.shtml?de stination=node%2F2173
Lidt historie og data her:
http://www.audiocostruzioni.com/r_s/giradischi/pioneer-pl-10 00/pioneer-pl-1000.htm
Neustadt
Sendt: 13 Maj 2008 kl. 13:06 | IP-adresse registreret
Øh du skriver at du skubber armen.. hvis jeg manuelt bevæger armen er det motoren der bevæger armbasen, og den skal så køre ubesværet frem og tilbage på skinnerne. Der sidder en ledning fast på pladespilleren nede ved skinnerne, sidder stikket på i den anden ende? det skal sidde på armbasen.
Til top Vis Neustadt's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Neustadt
stonehenge
Sendt: 15 Maj 2008 kl. 00:48 | IP-adresse registreret
Kablet sidder på vognen/armbasen - og den kan også godt køre frem selv - men den starter først ved manuelt (forsigtigt...) at skubbbes over et vist punkt, før arm-motoren går i gang.
Der er ingen reaktion ved ttryke på START eller via hjulet på frontpanelet.
Der er heller ikke noget støv - den har været opbevarte tæt- og er netop rengjort, for den smule der lå på ltoppen af låget etc.
Men olien er måske tørret ind i hæve/sænke mekanismen (eller andre steder?) - for hæve/sænke mekanismen er MEGET ustabil, og hæver for det meste kun lidt. En gang i mellem hæver den så pludselig som den skal?!?
VH S
Fiddoo
Bruger siden: 17 Juni 2005
Lokalitet: Fyn Syd
Sendt: 15 Maj 2008 kl. 02:47 | IP-adresse registreret
Det er ikke umuligt at det har noget med hæve/sænke mekanismen at gøre. Når armen er hævet, skal du kunne køre fem og tilbage med armen via hjulet. Dette må du selvfølgelig ikke kunne gøre, hvis armen er sænket. Der må sidde en kontakt et sted, som registrerer om armen er oppe eller nede.
Mvh. Frank K.
Til top Vis Fiddoo's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Fiddoo
