Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 14:46
Emne Emne: Volumenkontrol (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
Jens Larsen
Bruger siden: 20 April 2008
Sendt: 20 April 2008 kl. 18:11 | IP-adresse registreret
Hej i forummet
Jeg har en JBL Control SB-5 sub som jeg egentlig er glad for, men den spiller for kraftigt i forhold til mine satelitter, og tænkte om det vil være
muligt at lave en volumenkontrol som kan skrue lidt ned for min sub.
Hvis der findes sådan en dims som jeg bare kan købe vil jeg også gerne høre om dem, jeg har bare ikke kunnet finde nogle :-(
VHJens :-)
Til top Vis Jens Larsen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Jens Larsen
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 20 April 2008 kl. 18:15 | IP-adresse registreret
Det er ret svært at skrue ned for en bas........... det er betydeligt nemmere at dæmpe mellemtone/diskant.
Der er sådan set kun 2 muligheder;
1: Sætte 2 forstærkere til - en til din SB-5 og en til satteliterne
2: lukke enten den midterste port, eller de 2 yderste i din SB-5
musicus
Sendt: 20 April 2008 kl. 19:20 | IP-adresse registreret
Den nemme og billigste løsning er at købe EN subamp og køre subberne paralelt i mono - man kan få en subamp for mindre end hvad nogle giver et mellemklasse potmeter
Hvad trækker dine subs nu, delefilter/forstærker, for noget må der jo være til det
Jens Larsen
Sendt: 21 April 2008 kl. 08:28 | IP-adresse registreret
Hej igen
Tak for indlægene.
Jeg driver mine mit system med en Rotel RA960BX hvor jeg har koblet både sub og satelittter så de får det fulde signal, dvs, de går uden om
subens interne delefilter. Jeg kan selvfølgelig prøve at bruge delefilteret, men mener at jeg gjorde det på denne måde, fordi lyden blev mere
defineret ved at køre parralelt.
Jeg tror problemet opstår fordi satelitterne har en lav følsomhed (84db) og subens er noget højere (91db)
VHJens :-)
Siankovic
Bruger siden: 10 December 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 23 April 2008 kl. 16:27 | IP-adresse registreret
Jeg havde nok valgt at finde en brugt effektforstærker med gain kontrol til at at drive min sb-5 via pre-out fra din rotel.
Du får kun yderligere dæmpning ud af at bruge sb-5's delefilter til dine satellitter.
Du kunne også lege med placeringen. Væk fra hjørner og vægge, det vil dæmpe den temmelig meget.
Endelig kunne du lave høker-tricks
Serieforbind din sb-5 til den ene kanal på det højttaler-sæt den er på nu (A eller B). Det er alligevel så godt som mono i dette frekvensområde. Husk at du skal forbinde plus til minus med broen mellem indgangsterminalerne da det er en dobbelt isobarisk konstruktion. Så får du den dæmpet 6 dB. Nu er spørgsmålet så blot hvordan din rotel er opbygget med hensyn til forskellig impedans på de to sæt højtalere. Min gamle integrerede forstærker var ligeglad, den holdt niveauet mellem de to kanaler i sæt A selvom jeg kun bruger den ene kanal i sæt B og kørte på begge to - den splittede vel bare transistorerne op. Ellers kan du jo lege med balancekontrollen, men så bliver det meget høkeragtigt, men det vil under alle omstændigheder virke ( du vil miste lidt i maksimalt lydniveau )- og det er gratis bortset fra at du skal bruge 30 cm enkeltleder højtalerkabel, mens du sparer kablet til ene kanal.
Du kunne også vælge at droppe den ene kanal på sub'en det giver dig også -6 dB, men ændrer lidt på karakteristikken af lyden, da det er meningen at det midterste kammer skal bruges af to enheder.
Til top Vis Siankovic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Siankovic
