Tilbage til HIFI4ALL.DK 12. juli 2026 | 03:06
Emne Emne: Hjælp til sub tilslutning???? (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
bgkr
Bruger siden: 27 Marts 2008
Sendt: 18 April 2008 kl. 09:19 | IP-adresse registreret
har fået ny sub og ville høre: hvordan tilsluttes den mest optimalt???
min gamle havde rød og hvid hun stik. på denne her står der ind og output så har den en kontakt der kan stå på 0 eller 180 phase. derud over kan den stilles i crossover fra 50 - 150 - bypass.???, står pt på ca 80;  og en vol knap men den kender jeg.
min forstærker har kun et enkelt hun stik der hedder sub, så det andet kabel gik fra enkelt han og til rød hvid...
Håber på at få lidt indput jeg kan bruge?
subben er her en pioneer, undskylder længden:
< =product_detail.jsp method=post>
Subwoofer S-V810A
Driver 30 cm cone woofer
Enclosure Rear passive radiator
Speaker Input Sensitivity/Impedance (100 Hz) 1.6 V + 1.6 V / 15 kΩ
Line Input Sensitivity/Impedance (100 Hz) 160 mV / 50 kΩ
Frequency Range 23 - 1000 Hz
Power Handling 250W
Dimensions (W x H x D) 430 x 480 x 430 mm
Weight 34.5 kg
Power Consumption (in use / standby) 56
Power Requirements AC 220 - 230 V, 50/60
Til top Vis bgkr's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af bgkr
bgkr
Sendt: 18 April 2008 kl. 09:20 | IP-adresse registreret
her er resten, alt er pioneer!!
Floorstanding Speakers
S-V810A
Woofer 2 x 13cm cone woofers
Midrange 13cm coaxial cone-type unit
Tweeter 2.5cm coaxial dome-type unit
Enclosure Front duct bass-reflex
Impedance 6 Ω
Frequency Range 35 - 100,000 Hz
Sensitivity 86.5 dB
Power Handling 130W
Dimensions (W x H x D) 250 x 1,190 x 300 mm
Weight 25 kg
Bookshelf Speakers S-V810A
Woofer 13 cm coaxial cone-type unit
Tweeter 2.5cm coaxial dome type
Impedance 6 Ω
Frequency Range 50 - 50,000 Hz
Sensitivity 88 dB
Power Handling 130W
Dimensions (W x H x D) 190 x 350 x 300 mm
Weight 7.3 kg
Centre Speaker S-V810A
Woofer 2 x 13cm cone type
Tweeter 2.5cm dome tweeter
Impedance 6 Ω
Frequency Range 45 - 50 000 Hz
Sensitivity 89 dB
Power Handling 130W
Dimensions (W x H x D) 560 x 190 x 300 mm
Weight 15.6 kg
Finn29
Sendt: 18 April 2008 kl. 11:45 | IP-adresse registreret
Du forbinder den med et enkelt subkabel til line IN "line out skal ikke bruges"
Denne udgang er beregnet til en ekstra sub
du skal ind i menuen på din prosessor og stille LFE udgangen (subout) til 80hz,og fronterne til small, så bestemmer den hvad der skal i subben, subben stiller du på 150hz
Hilsen Finn / Finn29
Stanley
Bruger siden: 29 Januar 2006
Sendt: 18 April 2008 kl. 17:15 | IP-adresse registreret
bgkr
Sendt: 19 April 2008 kl. 11:01 | IP-adresse registreret
hvordan bliver dit billede hvis jeg skal bi wire...
min gamle havde zone 2! er det zone r og l på denne og hvad smider man i høj og lav
bgkr
Sendt: 19 April 2008 kl. 11:25 | IP-adresse registreret
tak for dit hurtige svar stanley
Stanley
Sendt: 19 April 2008 kl. 11:51 | IP-adresse registreret
bgkr
Sendt: 24 April 2008 kl. 07:45 | IP-adresse registreret
har fået at vide jeg skal sidde fronterne på small??? hvad vil det sige og hvor gøres det. kan kun finde fuld range også nogle forskellige hz men ikke small der hvor jeg har kigget???
Finn29
Sendt: 24 April 2008 kl. 10:02 | IP-adresse registreret
Jamen den er go nok
FULL RANGE er det modsatte af small også kaldet large
small/large er de mest alm. valg
I din menu er der så flere slags small, vælg den HZ som du har valgt til din sub, feks. 80hz
Det der så sker er, at alt hvad der er til fronterne under 80HZ bliver sendt til subben.
Når dine fronter ikke skal spille de dybeste toner, vil de spille resten bedre også pga. at forstærkeren ikke skal arbejde så hårdt.
bgkr
Sendt: 29 April 2008 kl. 22:26 | IP-adresse registreret
hvad  med bypass. hvad betyder dette og skal min resiver så siddes anderledes op?
Finn29
Sendt: 30 April 2008 kl. 09:21 | IP-adresse registreret
Hvis det er bypass på subben, så er det en fordel at bruge den, den sætter subbens delfilter ud af funktion, men du har jo allerede bestemt i prosessoren hvad den skal spille, så der skal ikke ændres noget.
