Tilbage til HIFI4ALL.DK 22. juni 2026 | 15:16
Emne Emne: ps3, update 2.30 og hdmi (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
sunmusic
Bruger siden: 26 Juni 2007
Sendt: 11 April 2008 kl. 14:09 | IP-adresse registreret
Debatten raser her på siden om ps3 og den kvaliteter. Jeg er stødt på følgende:
Today, SCEA announced that the latest PS3 update, 2.30, would bring the ability to decode DTS-HD Master Audio and DTS-HD High Resolution Audio tracks, that is to say, Blu-ray audio at variable bit rates up to 24.5Mbps, and 7.1 streaming of 96K/24-bit tracks. Does this make PS3 the best Blu-ray player ever? If you've got a receiver that can take an uncompressed audio stream of that magnitude via HDMI, then we think it does. UPDATE: To be clear, this decodes the DTS formats—plus Dolby's formats, including Dolby TrueHD—and outputs all channels via HDMI to a receiver that can take a 5.1 or 7.1 PCM stream. It won't do 5.1 or 7.1 analog output. Also, as some of you have noted, it does NOT bitstream the DTS or Dolby data to a decoder inside a newer decoder-equipped receiver.
Hvilke receivere kan tage 5.1 og 7.1 pcm stream? har det noget med Hdmi 1.3 at gøre eller skal der bare en hdmi port til ?
Til top Vis sunmusic's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af sunmusic
Simsalabim
Bruger siden: 19 Januar 2008
Sendt: 11 April 2008 kl. 16:18 | IP-adresse registreret
Det lyder godt nok lækkert med den update, hvis det er sandt :-)
Jeg har en PS3 og en Onkyo 605 og den tager fint 5.1. og 7.1. PCM stream via HDMI. Yderligere fungerer den så også som HDMI-switch. Der er mange herinde, der er glade for den reciever. Der er naturligvis også de større modeller, der så har 4 HDMI-in porte mens denne "kun" har 2. 1 til ps3'en og en til digitalt tv f.eks., men hvis man nu også vil have computeren forbundet med HDMI, så skal man jo op i mindst 3 porte og det vil sige en af de større modeller med 4HDMI-porte.
Til top Vis Simsalabim's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Simsalabim
Simsalabim
Sendt: 11 April 2008 kl. 16:22 | IP-adresse registreret
Ok, nyheden er bekræftet mange steder kan jeg se nu. Yehaaa!!!!
sunmusic
Sendt: 11 April 2008 kl. 16:33 | IP-adresse registreret
Tak, men men det er ikke lige de informationer jeg søger. så vidt jeg ved så har onkyo 605 hdmi 1.3, min receiver har 1.1 og jeg er i tvivl om, om den er i stand til at modtage de DTS-HD Master Audio og DTS-HD High Resolution signaler som ps3 nu kan decode.
Ahania
Bruger siden: 13 Oktober 2004
Sendt: 11 April 2008 kl. 16:52 | IP-adresse registreret
I Panasonic´s manual står der DTS 96/24. Så mon ikke den kan.
Manual
70ér sound
Tannoy Gold/Tannoy ST 100. Micro-Seiki RX2000/Mørch DP-6/ ATOC9ML/II. Slim/X-can v3 PSU/DAC/buffer. Audio-Classic SE.
Til top Vis Ahania's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Ahania
sunmusic
Sendt: 11 April 2008 kl. 17:03 | IP-adresse registreret
superbt
Så er min næste investering planlagt.
Drescott
Bruger siden: 24 Februar 2008
Sendt: 11 April 2008 kl. 17:08 | IP-adresse registreret
...bliver vist nød til at ha' noget forklaret her:
Hvis PS3'eren sender DTS-HD Master ud via PCM vil det så sige at man undgår det kendte pop-noise problem, hvis man ikke har en opdateret Onkyo reciever?
Til top Vis Drescott's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Drescott
urte
Sendt: 11 April 2008 kl. 18:02 | IP-adresse registreret
en god site
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=738511&h ighlight=denon+pcm
Onkyo TX-SR706, Sony 46W4500,.Jamo S606 HCS3
Min bio
Til top Vis urte's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af urte
Autechre
Bruger siden: 10 Oktober 2003
Sendt: 11 April 2008 kl. 20:44 | IP-adresse registreret
Manual
Det er ikke nogen garanti...
dts 96|24 er ikke et format som er forbeholdt HD-medier som HD DVD og BD. Formatet findes også på DVD, og har eksisteret længe før HDMI for alvor gjorde sit indog...
Women Respond To Bass!
Til top Vis Autechre's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af Autechre
von-schlausen
Bruger siden: 25 Januar 2008
Sendt: 12 April 2008 kl. 23:27 | IP-adresse registreret
hvilken reciever ville være et godt køb sammen med en ps3 hvis man vil udnytte de nye formater?
signatur slettet af moderator
Til top Vis von-schlausen's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af von-schlausen
von-schlausen
Sendt: 13 April 2008 kl. 09:24 | IP-adresse registreret
og det naturlige spørgsmål derefter må være, hvilket HDMI kabel kan i anbefale? jeg synes det er lidt af en jungle.   Jeg er ikke på udkig efter noget highend udstyr, jeg vil bare gerne kunne udnytte de "nye" lydformater.
sunmusic
Sendt: 13 April 2008 kl. 23:49 | IP-adresse registreret
jeg er ikke kommet nærmere en afklaring af om min xr59 kan modtage 7.1 pcm fra en ps3. jeg ved at xr700 kan da panasonic nævner det i noget af deres materiale.
Frygter lidt at det betyder at xr59 ikke gør...
vender tilbage når jeg har et svar!!!
zuluDK
Bruger siden: 13 Marts 2005
Sendt: 14 April 2008 kl. 03:01 | IP-adresse registreret
Lige siden version 1.0 har HDMI kunnet overføre 8 (7.1) kanals PCM i op til 192 kHz/24-bit:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hdmi#HDMI_and_high-definition_o ptical_media_players
PHN2
Bruger siden: 02 April 2003
Sendt: 14 April 2008 kl. 08:19 | IP-adresse registreret
Hej.
Rent teknisk er det rigtigt at standarden tillader at 1.0 overfører pcm, men ikke alle producenter har valgt at understøtte audio via hdmi under 1.0.
mvh. Per.
zuluDK
Sendt: 14 April 2008 kl. 10:50 | IP-adresse registreret
PHN2 skrev:
Hej.
mvh. Per.
Hvis man har købt et produkt, hvori der i beskrivelsen står, at det understøtter en given standard, og det så ikke gør dette fuldt ud, så har varen en mangel, som skal udbedres eller også kan man få sine penge tilbage.
PHN2
Sendt: 14 April 2008 kl. 11:18 | IP-adresse registreret
Hej.
Nogle fabrikanter har valgt ikke at understøtte hdmi via audio. Nogle spdif-forbindelser understøtter vistnok også forskellige måder at håndtere digitale signaler, derfor er apparatet da ikke defekt. Hvor står det at man skal have sine penge tilbage? Er det ikke grebet ud af blå luft?
mvh. Per.
zuluDK
Sendt: 14 April 2008 kl. 11:36 | IP-adresse registreret
PHN2 skrev:
Hej.
mvh. Per.
Hvis der i specifikationerne på en receiver står at den understøtter HDMI 1.0 (ell. højere) og der i HDMI-specifikationen står at HDMI 1.0 og nyere kan overføre 8 kanals PCM og receiveren så rent faktisk ikke understøtter overførsel af 8 kanals PCM, så har varen en mangel.
Ifølge købeloven (§42) kan køber kræver, at fejlen bliver rettet, et afslag i købssummen eller at returnerer produktet og få det fulde beløb tilbage.
Der står også lidt om det her: http://www.forbrugerraadet.dk/raad/forbruger/alle/kobelov/
von-schlausen
Sendt: 14 April 2008 kl. 12:12 | IP-adresse registreret
zuluDK skrev:
PHN2 skrev:
Hej.
mvh. Per.
det er ikke korrekt, her er lidt læsestof som kan gøre dig lidt klogere på området. Jeg lærte ihvertfald selv et par ting.
http://www.recordere.dk/indhold/templates/design.aspx?articl eid=1216&zoneid=24
zuluDK
Sendt: 14 April 2008 kl. 12:17 | IP-adresse registreret
Hvad mener du, der ikke er korrekt i mit indlæg?
sunmusic
Sendt: 14 April 2008 kl. 12:34 | IP-adresse registreret
FLOT KLARET DRENGE!!!
ENDNU EN TRÅD SMADRET
FIND DOG ET ANDET STED AT SNAKKE FORBRUGERPOLITIK OG KØBELOV.
