Tilbage til HIFI4ALL.DK 23. juni 2026 | 13:32
Pladespillere
Emne Emne: Pladespiller Dual (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
KennethDK1
Bruger siden: 10 Februar 2007
Sendt: 09 April 2008 kl. 20:10 | IP-adresse registreret
Hejsa,
Har netop fundet min gamle pladespiller frem, en DUAL 606, men til min store ærgerlse kan jeg se pickupen er knækket. Kan se det er en som hedder Ortofon DN155e, er det muligt stadig at købe sådan en?? Nogen der kender til modellen og kan fortælle om det er MM eller MC? Kan jeg bruge andre modeller end den ?
Jeg har lagt et billede op af pickup'en.
Er blevet lidt hip på at få gang i noget gammelt vinyl igen, men kan det overhovedet betale sig at købe en ny pickup , og hvad koster den? Jeg har også sat en annonce på "pladespiller købes".
På forhånd tak,
Kenneth
Til top Vis KennethDK1's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af KennethDK1
Boman
Bruger siden: 19 Oktober 2004
Sendt: 09 April 2008 kl. 20:23 | IP-adresse registreret
Da jeg spillede vinylplader, var jeg ikke interesseret i en Dual grammofon, den havde for megen rummel. Hvis du så også har basreflekshøjttalere, vil membranerne bevæge sig fra yderstilling til yderstilling, hvis du skruer op for musikken.
Boman
KennethDK1
Sendt: 09 April 2008 kl. 20:37 | IP-adresse registreret
Hmm har en Dual stående, husker nu ikke jeg har haft problemer med den før.
krenzler
Sendt: 09 April 2008 kl. 20:45 | IP-adresse registreret
Hej Kenneth.
Dual 606.
Den er direkte drevet. Der er også en model der hedder CS-606.
Dual pladespillere.
Det er vel nok primært Duals mellemhjulsdrevne modeller der kan have noget rummel hvis de ikke er top velholdte?
DN155e nåle kan godt skaffes. Det er en MM.
Svalander i Sverige og William Thakker (Tyskland) og Stereoneedles har nogle.
Der findes både originale og uoriginale nåle. De originale koster gerne lidt mere men plejer også at lyde bedre.
krenzler
Sendt: 09 April 2008 kl. 20:54 | IP-adresse registreret
Her er manualen til CS-606. Den og 606 minder vist meget om hinanden?
Er det mon en ULM 55E pick-up du har?
krenzler
Sendt: 09 April 2008 kl. 20:56 | IP-adresse registreret
Du skal vist registere dig (gratis) og logge dig ind hos Vinyl Engine for at downloade pdf manualerne.
Det er bestemt dét værd. Vinyl Engine er en rigtig god side.
KennethDK1
Sendt: 09 April 2008 kl. 22:24 | IP-adresse registreret
ja ulm55e står der på den...
KennethDK1
Sendt: 09 April 2008 kl. 22:27 | IP-adresse registreret
Hvad koster en billig pick up til den ?? nogen der ved det?
diamondduck
Bruger siden: 30 Januar 2006
Sendt: 10 April 2008 kl. 03:34 | IP-adresse registreret
var det ikke nemmere at købe en ortofon om5e til 269.- eller en 2m red til 550.-?
Til top Vis diamondduck's Profil Søg efter andre indlæg skrevet af diamondduck
KennethDK1
Sendt: 10 April 2008 kl. 08:16 | IP-adresse registreret
Jeg tror jeg skal et smut ind i noget der hedder lydbutikken på frederiksberg idag, og se hvad man kan få, 269 er da rimeligt eller hvad?? Jeg skal også have fat i en riaa del, da min forstærker ikke har plade udgang.
Hvis der er nogen som kan anbefale et andet sted at kigge , og evt hvad man skal kigge efter ville det være herligt..
Har lige tjekket op på det er 606 direct drive jeg har, men der står ikke noget om mm eller mc nogensteder på den. JEg har prøvet at ligge billeder ind i mit indlæg uden held, billederne ligger på mit "skrivebord" nogen der kan hjælpe der?
Kan godt være jeg er dum, men pick up'en kan man godt tage af armen ik?? ellers har jeg sgu ødelagt noget.... der er ligesom 4 små runde stik for enden af den dims jeg har pillet af.
diamondduck
Sendt: 10 April 2008 kl. 08:26 | IP-adresse registreret
eller tag hen til audio consult med din pladespiller og få monteret og opsat en ortofon 2m red med det samme,så kan det ikke gå galt.medmindre
du snupler hen ad vejen.
en pro-ject riaa til ca.650,. eller en clearaudio til 2500-3000.- (tror jeg nok)
bjørn
Sendt: 10 April 2008 kl. 13:20 | IP-adresse registreret
Dual pladespilleren blev leveret med en speciel adapter til montering af pick-up'er med ½" montering (skruer) og en indstillingslære (orange plastik) Begge er nødvendige for korrekt montering af andre Pick-up'er end Dual's egne (fremstillet af Ortofon) Proceduren er beskrevet i manualen.
krenzler
Sendt: 10 April 2008 kl. 17:27 | IP-adresse registreret
CS-606 blev jo for det meste solgt sammen med den Dual/Ortofon ULM 55E PU. Det er en PU med et meget blødt ophæng - 30 CU (x10-6cm/Dyne) hvilket kunne antyde at armen er meget let (lav effektiv masse).
Hos Dual Reference hjemmesiden står der også "Ultra Low Mass" om armen.
Så det vil nok være en ide at holde sig til en MM med ret så høj nåleeftergivenhed (compliance). Det har mange MM'ere også men ikke alle.
KennethDK1
Sendt: 10 April 2008 kl. 17:28 | IP-adresse registreret
Tak for alle de gode inputs, jeg arbejder på sagen..;)
