Tilbage til HIFI4ALL.DK 1. juli 2026 | 19:54
Emne Emne: Trafo + transistorer (Emne lukket Emne lukket) Indryk indlægOpret nyt emne
heltny
Cujo m.fl.
Bruger siden: 08 Juni 2007
Lokalitet: Øerne
Sendt: 07 April 2008 kl. 13:30 | IP-adresse registreret
Nogle forstærkere med transistrorer har en trafo i udgangen, eks Mcintosh.
Dette kan vel lade sig gøre på lige fod med rørforstærkere.
Nogle kredsløb er endna stortset et rørkredsløb, hvor rørene er erstattet med transistorer.
Og det er jo AC der kommer ud af udgangene på en "alm" forstærker og det er jo lige sagen for en trafo.................. MEN, hvad sker der i det øjeblik hvor transistorerne (og resten) klipper ?
Så er det jo en form for DC der smutter ind i trafoen og det er vel ikke lige sagen ?
DC modstanden i en trafo er som regelt meget lille og vil det ikke resultere i afbrændte transistorer, hvis ikke der er "gjort et eller andet" ?
Alle "alm" forstærkere kan vel spille ind i en trafo.................. Men vil de ikke "DØ" på stribe, så snart de klipper en smule og sender DC ind i trafoen ?
tube mania
Sendt: 14 April 2008 kl. 00:27 | IP-adresse registreret
Der er næsten altid lidt off-set på en transistor forstærker. Nok til at det går galt. Jeg tror der altid skal bruges DC spærre (kondensator). Hvorfor bruge trafo hvor den ingen gavn gør. Ang dit sidste udsagn;  så længe der er tale om symmetrisk klipning går det, men forstærkere mister let deres   DC balance ved kraftig udstyring og så brænder lokummet.
Diamagnetic
Bruger siden: 24 Januar 2007
Sendt: 14 April 2008 kl. 01:41 | IP-adresse registreret
En trafo spærrer jo også for DC.
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 April 2008 kl. 04:53 | IP-adresse registreret
Hey Tube.
Det er denne der driller en anelse.
Har tænkt på det måske er nødvendigt at ha seperat biasjustering til hver transistor og det måske vil hjælpe.
Forstærkeren lyder intet mindre end FREMRAGENDE, men dør når den skal lave noget i bassen (ved høj lydstyrke)
Deler jeg ved f.eks 80 Hz (18 Db / Oktav), så kan jeg spille forrygende højt uden mislyde eller afbrænding.
Skal den spille hele frekvensområdet, så bliver den rygende varm på kort tid og så klasker transistorerne.
Måske skulle der et højpasfilter på ? Ved f.eks 10 Hz ?
tube mania
Sendt: 14 April 2008 kl. 14:06 | IP-adresse registreret
Kun hvis det er en jævnstrøms-transformator med aluminiums-kerne.
tube mania
Sendt: 14 April 2008 kl. 14:13 | IP-adresse registreret
Ja måske hjælper det. Og er du sikker på du ikke mætter transformatoren ved 30-40Hz??
heltny
Cujo m.fl.
Lokalitet: Øerne
Sendt: 14 April 2008 kl. 14:16 | IP-adresse registreret
Næh
